  • 2476阅读
[心得体会]关于flac 计算cfg桩处理地基网格划分的讨论 [复制链接]
离线whlxy2002
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-02
本人初学flac ,为了计算cfg桩施工过程,建立了以下网格,不知道合不合适。有兴趣的可以讨论一下。本人对地基的荷载施加过程不是太清楚,有高人能否指教,本身固结完了的地基,应该不用在计算地基的自重了,那么地基土的密度还用设置吗?还有对于cfg桩的各个系数不是懂 能不能指教。
def reinforce
command
gen zone radc p0 0.9 0.9 0 p1 0 0.9 0 p2 0.9 0.9 -5.5 p3 0.9 0 0 dimension 0.25 0.25 0.25 0.25 size 1 4 4 3 fill
endcommand
loop k(0,4)
refrange=0.9*2^k
refrangey=refrange*2
command
gen zone reflect norm 1 0 0 o refrange refrange 0 range x 0 refrange   y 0 refrange
gen zone reflect norm 0 1 0 o refrange refrange 0 range x 0 refrangey  y 0 refrange
endcommand
endloop
end
reinforce
;setup fundation zone beside reinforce
gen zone b p0 -30  0 -5.5 p1 add 30 0 0 p2 add 0 28.8 0 p3 add 0 0 5.5 size 16 16 4
gen zone b p0 28.8 0 -5.5 p1 add 30 0 0 p2 add 0 28.8 0 p3 add 0 0 5.5 size 16 16 4
;setup zone at the bottle of fundation
gen zone b p0 0    0 -36.5 p1 add 28.8 0 0 p2 add 0 28.8 0 p3 add 0 0 31 size 16 16 16 ratio 1 1 0.9
gen zone b p0 -30  0 -36.5 p1 add 30   0 0 p2 add 0 28.8 0 p3 add 0 0 31 size 16 16 16 ratio 1 1 0.9
gen zone b p0 28.8 0 -36.5 p1 add 30   0 0 p2 add 0 28.8 0 p3 add 0 0 31 size 16 16 16 ratio 1 1 0.9
;选择模型,边界条件============================================
mo mo
pro bu 8.3e6 sh 3.8e6 fric 0 c 13e3
ini den 1900
set grav 0 0 -10
fix x range x -30.01 -29.99
fix x range x 58.79 58.81
fix y range y -.01 .01
fix y range y 28.79 28.81
fix z range z -36.51 -36.49
;dighole and groutingpile 挖孔======================================
def dighole
loop i(0,15)
loop j(0,15)
pilenox=0.9+j*1.8
pilenoy=0.9+i*1.8
command
model null range cylinder end1 pilenox pilenoy 0 end2 pilenox pilenoy -5.5 radius 0.25
endcommand
endloop
endloop
end
dighole
[ 此帖被whlxy2002在2009-03-03 11:35重新编辑 ]
1条评分
geofem 土币 +50 2009-03-02
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-02
积极加入讨论者有加分鼓励哦。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线whlxy2002
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-03
本人计算了一下,在挖孔前进行solve,但是不平衡力不能收敛,是不是建的网格有问题?
离线amos
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-03
关注中~~~~
