  • 3241阅读
  • 10回复
[求助]求教旋喷桩的选用 [复制链接]
离线zmymail
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-22
      刚接手了个基坑,碰到有卵石层,需采用旋喷桩,我该采用何种旋喷方式?选三管的,是不是该用摆喷或对喷,可以节省造价? !^w E/
    哪位能帮忙解答?急用!谢谢了。
离线caowang23
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-23
不管摆喷还是对喷,估计效果都不是很好,因为卵石层很难施工,成孔比较困难,很难达到设计深度,如果周边条件好,可增加管井的办法.
1条评分
civilwyf 土币 +10 希望回答再认真些 2007-07-23
离线wujiangqun
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-26
比较难施工
离线sskkadams
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-06
试试灌浆的办法,不过成本也很高啊
离线zhouguorong
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-06
没有干过,问问我们总工去
努力学习
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-06
理论上摆喷就可以了,但是现在的施工质量真不敢恭维.建议采用搭接的方式.还有一定要辅助降水,没有十全十美的防水帷幕.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线celsch
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-14
离线yanaijun95
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-19
卵石层,需采用旋喷桩,该选单管,加一定的外加济
离线东方红
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-29
应选用三管 Zcx`SC-0
在卵石层施工还是有一定奉献的 L6|oyf
止水效果不敢确保 oU.R2\Q
做好应急预案
离线东方红
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-29
应选用三管 Ws|j#X<
在卵石层施工还是有一定风险的 B#Vz#y
止水效果不敢确保 EVsC >rz
做好应急预案
离线cui0413
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-30
也不知道卵石径有多大,如果小可用二管法,加大风压.可行
