  • 4840阅读
  • 18回复
[工程现场]DDC桩法灰土桩和干硬性砼桩 [复制链接]
离线rt2000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-26
DDC桩法灰土桩和干硬性砼桩。机动洛阳铲成孔,400夯扩至600。
[ 此帖被rt2000在2009-09-26 22:00重新编辑 ]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线rt2000
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-26
灰土桩间插打砼桩
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-26
这个东西的加固是什么?如何计算分析?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线ccyccy
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-27
应该还是用复合地基的算法吧 ewD=(yr
~n )<L7
没做过,学习学习
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线ccyccy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-27
建议楼主发些比较全面的图片上来,包括施工 机械的
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线beexiled
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-27
强烈建议详细点? qh<h|C]V
这个是加固的还是承载的
离线abcdt5678
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-09
离线guoyang888
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-30
没做过,学习学习
离线mmdpp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-04
填前必须采取降水措施,但那样造价就会很高,视具体工程地质条件而定,还是尽
离线mmdpp
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-04
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-04
学习一下。
离线mmdpp
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-30
18.5kN/m3; 20~25MPa
