原题:在一般情况下应按地面至剪切波速大于500m/s的坚硬土层或岩层面的距离确定。
有三问:
1: 何谓一般情况下?
2:那特殊情况又指哪些情况呢?
3:此场地覆盖层厚度定为30M呢还是定为80M?
前两问需要参照规范相应细则解释,我没有规范,不好妄加猜测。
我主要想结合前人的回答,回答第三问。
因为:
“建筑抗震设计规范 GB50011-2001
4.1.4 建筑场地覆盖层厚度的确定,应符合下列要求:
1 一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s的土层顶面的距离确定。
2 当地面5m以下存在剪切波速大于相邻上层土剪切波速2.5倍的土层,且其下卧岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定。
3 剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层。
4 土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中扣除。 ”
中提到“当地面5m以下存在剪切波速大于相邻上层土剪切波速2.5倍的土层,且其下卧岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定。”
而且此题中,
10—30M,卵石,Vs=350m/s;30--50.1M卵石,Vs=501m/s;下伏相邻岩土没有超过上覆岩土剪切波波速2.5倍。
50.1---80.1M,第三纪泥岩全风化带,Vs=428m/s;还存在下卧低速岩土层。
所以,
此场地覆盖层厚度定为80M。
个人见解,仅供参考。
