30m没有问题了。
从理论上讲,当下层波速比上层波速大得多时,下层当做基岩,这时从地表反射回来的地震波到达岩土界面时将向上反射,只有很小一部分能量向下透射,这个分界面的埋深就是所谓覆盖层厚度或土层厚度。但是实际地层的刚度往往是逐渐变化的,如果要求岩土波速比很大时才能当做基岩,覆盖层厚度势必定得很大,有时甚至可能要达岩浆层,这时一般工程是难以行得通的。另一方面,由于对建筑物破坏作用最大的主要是地震波中的中短周期成分,而深层介质对这些成分的影响并不很显著。基于这些考虑,《规范》中场地覆盖层厚度指地表面至剪切波速大于500m/s坚硬土层顶面的距离。
本题按照老帽的条件,应该是30m剪切波速已经满足规范条件。要理解覆盖层是考虑地震波的影响区域和我们现实的能力之间的协调。
