  • 10256阅读
  • 22回复
GTS计算了15个小时候的结果,我泪奔,我郁闷,我绝望,。。。。。。 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-18
> -----------------------------------------S T A R T I N G       S O L U T I O N
> MULTI-FRONTAL SOLVER
> AVAILABLE MEMORY = 1400.0 MBYTES
> CONSTRUCTION STAGE NO. :    1  /    8
> ENTRY PHASE FOR RENUMBERING
> ENTRY NUMBERING_EQN
> ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD
> THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED.
>   ELEMENT NO. : 185600  OF  222760
> ENTRY SOLUTION PHASE
> ENTRY LOAD_BLOCK
> ENTRY ASSM_STIFF_LOAD ( FORM GLOBAL EQUILIBRIUM EQUATIONS IN BLOCKS )
>  INCREMENT NO. :    1  ITERATION NO. :    7  LOAD FACTOR : 0.100E+01  DISPL. NORM : 0.197E+00
搞了个小型基坑计算,只是单元划分的比较细的样子,用了2G内存的机子计算了15个小时候,还是这个结果,一个施工步骤都还没计算完毕,太伤心了啊::::::,请高手指出,这个是因为什么原因了,计算如此慢啊!!!!
又等了5个小时后的结果
> WARNING : NODE NO. 149423  DY  DOF MAY BE SINGULAR.
> WARNING : EQUATION NO.    445877
> WARNING : NODE NO. 149423  DZ  DOF MAY BE SINGULAR.
> WARNING : EQUATION NO.    445878
> WARNING : NODE NO. 149567  DZ  DOF MAY BE SINGULAR.
> WARNING : EQUATION NO.    446310
> WARNING : NODE NO. 149567  DY  DOF MAY BE SINGULAR.
> WARNING : EQUATION NO.    446309
> WARNING : NODE NO. 149567  DX  DOF MAY BE SINGULAR.
> WARNING : EQUATION NO.    446308
> WARNING : NODE NO. 149813  DZ  DOF MAY BE SINGULAR.
> WARNING : EQUATION NO.    447048
[ 此帖被luohui5151在2009-10-18 12:22重新编辑 ]
离线flydpf
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-18
天,22万个单元
离线bjtu1896
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-18
同情
离线luohui5151
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-18
又等了5个小时后的结果
离线wcddxshfd
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-18
哪个环节出问题啦? 怎么会。。
还没想好
离线leia
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
自己模型有错,不要怪程序。
承接私活价格低廉站内联系
分析专长:
1、基坑开挖影响分析:
a、采用H-S模型,模拟土体卸载时的应力应变关系,准备反映基坑围护变形,坑底隆起和地表沉降。
b、考虑基坑降水水位变化对基坑开挖影响
2、群桩分析:
a、考虑桩侧摩阻力和桩端承载力
b、不受桩数量和布置形式的限制
3、隧道施工阶段分析
a、真实模拟隧道分步开挖施工阶段
b、考虑开挖荷载释放系数
离线emoo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-19
同楼上所述,模型有问题。
离线yangboshi
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-19
引用第3楼luohui5151于2009-10-18 12:22发表的  :
又等了5个小时后的结果
这个是个什么原因了啊
离线zhang4565
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-19
查看你的网格节点有没有耦合。我也在做基坑,以前也是这样,现在熟悉了,一般不会因为节点耦合问题而不收敛。
再就是你的网格没有必要那么细吧,基坑周围用细一点,3-5m一个,周边就大点,我都画到了20m了,大的模型都30m。结果不会相差很大。我做最大的基坑,210*130m,也就用了6万左右。也就算到1个多小时
离线zhang4565
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-19
别忘了给我献上一朵花
INCREMENT NO. :    1  ITERATION NO. :   30  LOAD FACTOR : 0.100E+01  DISPL. NORM : 0.700E-02
2)类似问题
A-重复单元
解决方法:模型-单元-删除-仅删除重复单元
B-节点不耦合
解决方法:先隐藏所有网格组,再查看网格-检查网格-自由面(自由边),找到不耦合的地方删除重新划分(正常情况下,查看到得模型中间是空心的,如果模型中间有自由面,那就不耦合。
C-多余节点
解决方法:节点-删除-仅删除多余节点
D-局部塑性变形过大
解决方法:修改土体材料本构或参数
鲜花(luohui5151) 谢谢啊 非常感谢条评分
离线pandongzi08
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-21
我4万多个单元计算了15个小时呢 E8400 4G内存 512M显卡
离线luohui5151
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-21
-重复单元
有重复单元的不可以吗
