  • 2792阅读
  • 8回复
GTS新手请教--如何在同一位置生成不同网格 [复制链接]
离线lvyork
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-11
比如隧道模拟的时候,注浆的位置本来是土体的属性,开挖后改成注浆的属性,单元在相同的位置,这种是怎么生成的?
离线flydpf
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-11
可以把此处单元复制出来,到时候分别激活、杀死
离线lvyork
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-11
多谢指点,
复制单元是在左边目录树里面的网格组里面直接操作吗,我没找到对应的菜单,
复制的时候要选择“复制单元和节点”与“仅复制单元的哪一个”?
离线leia
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-11
你的情况是节点单元都复制,但是复制完了,要合并外侧的节点
承接私活价格低廉站内联系
分析专长:
1、基坑开挖影响分析:
a、采用H-S模型,模拟土体卸载时的应力应变关系,准备反映基坑围护变形,坑底隆起和地表沉降。
b、考虑基坑降水水位变化对基坑开挖影响
2、群桩分析:
a、考虑桩侧摩阻力和桩端承载力
b、不受桩数量和布置形式的限制
3、隧道施工阶段分析
a、真实模拟隧道分步开挖施工阶段
b、考虑开挖荷载释放系数
离线lvyork
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-11
thanks, 我试一试有什么不同先
离线wenhan55
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-17
原地复制!!!!!必须的,否则结果不同
离线zhb-scut
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-17
GTS不需要这么做,只需要使用“修改单元属性”这个菜单,生成一个属性替换的边界条件(之前为岩石或者土体属性,之后是加固后的材料属性)。再在施工步定义的时候把这个边界条件激活,程序就会在对应的施工步里自动替换网格组的材料。
离线flydpf
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-17
引用第6楼zhb-scut于2009-11-17 14:11发表的 :
不过这样就不能定义LDF了吧
离线phllchy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-03
可以通过添加边界条件“模型”-“边界”-“修改单元属性”
