  • 5357阅读
  • 18回复
淤泥等软土地区开挖深基坑其主动土压力计取时为何差异这么大? [复制链接]
离线lzw_ustb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-13
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2009-11-23) —
在计算抗倾覆时,南北差异很大,南方软土地区以上海基坑规程为准绳,北方则以行标120-99为准绳,理正则对应于行标120-99,启明星则是上海必选!先把上海、浙江及行标关于基坑抗倾覆验算拿上,由此深思杭州地铁基坑塌陷等软土基坑事故。
[ 此帖被土老帽在2009-11-13 15:29重新编辑 ]
1条评分
土老帽 土币 +80 以软土为研究对象,治理之不仅仅是楼主的目标 2009-11-13
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-13
严重同意,顶上去!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线haozhaopg
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-13
     顶!~~~
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线songhei_0529
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-13
善于发现问题,重要工程应提高专业人员的水平
离线wolfknight
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-13
这个问题以前还真是没好好研究过
离线lzw_ustb
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-13
此贴我主要说明:南北抗倾覆计算理论之差别,不可一概而论!倾覆力矩和抗倾覆力矩不动,基坑规程120-99,就算1m嵌固深度,只要你把支反力加大,抗倾覆是可以算过去的。满足规程要求的1.2。上海规程以及浙江规程计算只考虑最下道支撑(支点)下主动、被动土压力,和支反力大小无关,如果拿120-99计算软土基坑很容易导致嵌固不够。
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-13
老帽来说几句
1、楼主此图为二层反力支点排桩或挡墙支挡结构计算模式,对于主动土压力计取,或三角布载或矩形布载,一种偏于安全,一种偏于危险;
2、一般地说,多层反力支点排桩的支挡,要验算的分项相当得多,对于好土地区与软土地区有相当的差别。例如进行整体稳定性验算,抗倾覆与抗管涌或隆起计算。在一定地质条件荷载条件下,初步拟定的支挡结构进入各种验算,均须进行满足。
3、对于软土地区抗倾覆验算一般排在第几位满足的条件下?个人经验,一般正常土地区在整体稳定性满足的前提下,抗倾覆是满足的。
4、纵软土地区的抗倾覆不满足,也是在假定荷载的叠加下,在外因诱导下发生的倾覆性破坏。至于抗倾覆发生的可能性与实际计取是否吻合,个人以为楼主应加强研究,因而对楼主进行重奖。因为你选定了软土作为自己研究的对象,楼主之精神是老帽应该学习的。
离线vikingsss
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-16
上海规范有重复的嫌疑,这抗倾覆和基坑底抗隆起稳定性分析(该分析有两种方法,考虑墙体极限抗弯隆起和太沙基普兰克特析法)同出一辙,只不过表达方式不同而已,而且公式本身还未考虑墙体自身的抗弯,太保守,平时观察也发现上海地区设计的图纸确实偏保守,放到我们这边,造价平均节约30%应该是有,相反行业标准就更符合逻辑。
离线lzw_ustb
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-17
请问楼上是否可以详细说说!?
离线vikingsss
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-20
上海市规范7.1.9与7.1.12,两者表达不同,但是如果发生破坏的话,应该是属于同一种破坏型式,那为何7.1.9考虑墙体抗弯而7.1.12不考虑呢?逻辑不通。
离线merryman975
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-20
基本假定不同,设计侧重点有偏差,但工程实践证明都有其成功的例子
离线vikingsss
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-21
科学的准绳只有一条,非此即彼,或者某种情况下非此即彼
成功的例子?3m深的基坑我用内撑支护是否也叫成功的例子?
