  • 2447阅读
巧用zsoil.pc 内置积分功能,求的隧道涌水量 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-28
一般有限元分析都能提供流场的结果,但是工程师更加关心透过某特定区域的流量,比如隧道的涌水量、管井的出水量、基坑的涌水量等等。
其实zsoil.pc 内置了流速关于dA的积分,可较为真实的获得流量。
下面是想过过程,具体可以参考zsoil.pc v2009 9.15的最新手册第7章的附件。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-28
第一步:采用流固耦合计算得到渗流场
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-28
第二步:根据需要,设置环绕隧道的section,如果是圆形,可以用多个section拟合。图中仅为示意。
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-28
第三部:采用zsoil.pc 内置工具积分
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-28
第四步:打开积分后的数据文件,获取相关信息。
离线paladin10
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
楼主是这方面的大师啊,什么时候搞个讲座。呵呵
博觀而約取,厚積而薄發。
离线yanhui85858
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-24
挺不错的,收藏
成也性格,败也性格
