  • 10631阅读
  • 42回复
[工程图片]工程实例,地基加固方案必选 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-08
淤泥质土地区,厚度50m以上,原状土承载力50kPa,孔隙比1.4,要求处理后承载力60kPa。 |2X Et\P
PS:采用弹性本构模型。
[ 此贴被geofem在2007-08-08 10:11重新编辑 ]
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-08
方案一,采用直径500水泥土搅拌桩,置换率40%。 B4R!V!Z*
PS:当地没有大直径搅拌桩设备,故搅拌桩的承载力(材料强度为控制)约为77kN,所以置换率相当高。如果采用大直径的搅拌桩,可以提高单桩承载力,减小置换率。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-08
计算结果如下
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-08
计算结果续
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-08
附加应力(法向应力)计算结果
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-08
采用水泥土搅拌桩加固,最大位移约为8.4cm
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-08
方案二计算结果 P cnr
位移计算结果
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-08
最大位移约12cm,且桩底的位移也很大,约为10cm,可见由于没有好的持力层桩底发生冲切破坏。
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-08
附加应力计算结果
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-08
由于采用了桩-板基础,地基顶面的附加应力只有10kPa左右,荷载被传到桩底,桩底的附加应力有50kPa左右。
离线geofem
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-08
刚才接到业主的电话,要求将桩打入基岩面,地表以下60m,计算一个工况。 5,cq-`
为了提高20%的承载力,花哪么多钱不值得啊,但是如果要控制位移就另当别论了。 PN:/lIO
.|^L\L(!
其实大家都知道:桩基础的实际位移要比计算的位移要小很多,按照规范的方法如此,采用数值方法也如此。但是,又不敢和业主拍胸脯说,桩30m差不多了,位移要比计算的12cm肯定要小。
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-12
现在方案虽然交出去了,但是自己还是倾向于采用复合地基而不是桩基础.
