前后处理的确不错啊!达到了Ansys等软件的后处理水平,呵呵。
如果象楼主这样的水平,建这个模型需要多少时间?计算需要多少时间?
看了一下计算结果,有几个疑问的地方和楼主探讨一下。
第一就是SMW工法用板单元模拟不是很妥当,做基坑的朋友都知道,smw工法纵向刚度很大(插型钢),但是另外一个方向基本上没有什么刚度。同样的情况还存在与灌注桩等排桩围护结构。不知道楼主模拟的时候是否考虑到了这一点。如果采用双向抗弯的结构模拟,结果还有待讨论。当然,我以前分析的时候也采用这种方法,因为,可以控制结构单元的数量,如果用pile单元(FLAC3D)模拟Pile工作量比较大。
