  • 6926阅读
  • 62回复
数值模拟能在多大程度上符合现实情况 [复制链接]
离线lxyong
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-07
数值模拟既要考虑参数的准确性,也要考虑计算结果的可靠性,甚至需要根据现场监测数据进行分析和反演算。
离线cheng321
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-08
我自己认为,数值模拟一般不能包含动态数据的变化,既使是有也不能全面真实的反映工程实际中参数的变化,数值模拟是一种辅助手段,在选取参数的时候要尽量做到真实合理,建模要在特征点上满足客观实际,一般的模拟还要实际的情况作为检验的依据。
离线tunnel006
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-08
计算过程是指严格按照工程设计的参数和数据以及条件(当然这涉及到代码的编写)进行计算,
我说的是这个过程没有问题,但是得到的计算结果很多时候都不是你想要的,有偏差甚至错误。
离线monkey856
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-14
刚接触,不是很懂,学习中
离线hyso123
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-14
    数值模拟与通常所说的虚拟现实不同,它不可能全面揭露工程的发展、演变规律,仅仅是科研或技术人员对需要了解的某些特定参数进行深化认识、探索规律的过程。
      对于土体来说,颗粒的离散性往往难以忽视,而且有些土体具有原生结构,对工程性质有较大的影响。岩体的结构面、原始地应力等同样非常复杂。用简单的数学模型来概括这些因素极其困难。
    不管用有限元还是离散元(包括块体离散元和颗粒流),对于复杂工程现在都只能是定量计算作为定性分析的参考。
    一种技术的发展总是需要过程的,有限元在一些领域如飞机制造等应用非常成功,主要是材料没有岩土体这么复杂,本构关系已经研究得较为成熟。希望岩土工程数值模拟经过几代人的努力能够取得较大的进展。
  (个人观点)
离线zhuimeng0101
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-03
回 16楼(hyso123) 的帖子
       16楼楼主说的很好!我们不能太浮躁,只有一步一个脚印去做,才能不断地完善,不断地提高。相信会更准确、更透彻的认识岩土工程的对象,更好地完善数值模拟。
离线滚石
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-05
数值模拟永远不可能符合现实情况,即使通过调整参数、边界条件等手段获得与实际情况下数值相同的结果,这种也并非“符合现实情况”,因为数值模拟永远是一种近似的“机制模拟”,它所获得的结论不可能是定量化的(虽然是一种定量化的表达),永远是一种“等效”意义下的量化表达,如果配合定性分析,对于具体工程而言,则是可以采用的,如果抛开定性分析过程,那数值模拟无非就是一个“数字游戏”的过程,我想得到什么样的结果都可以,无非就是调整参数罢了。(个人观点)
离线钢屋架
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-10
现在很多论文等都有数值模拟这一块,基本上都是与实际情况符合的很好,个人觉得大多数可能是后面调整而来的。
数值模拟的发展,需要在工程之前进行一系列的模拟,等工程施工过程中再与之比较,找出参数或本构模型不足的地方,从而推动数值模拟的发展,而不仅仅为了论文、报告等所做的敷衍工作。
离线jzitwsj
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-18
岩土的破坏失稳机制没有搞清楚,数值计算就不能反映客观现实,但这毕竟是一种方法。采矿中的相思模拟也只能定性说明问题,但应力的量测也存在很多问题的。
离线japher
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-20
各类数值模拟手段本身都有严格的数学基础,应该说是可信的。
但实际工程中的方方面面不可能都能细致模拟,包括材料特性、边界条件、施工过程等等。
这就使得岩土工程数值计算的结果往往只能作为一个参考。
离线johnfeng
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-21
数值模拟是未来的一个发展方向;
土体的很多宏观现象只能通过细观机理来加以解释,细观土力学是一个较好的方向。
我感觉土体的很多特殊性质是由于复杂结构引起的,而目前限于计算能力,只能用简单结构,简单或复杂本构;如果能把土体结构搞精细,建立复杂结构,而用简单本构,我详细效果是不错的。大家共同努力吧!
离线土牛
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-21
数值模拟进行的各个过程即可以说都是正确的,也可以说都是错误的。因为它本身就很不精确,不可能完全模拟实际情况,这即包括建模,也有计算。
我们能做的就是逐步的提高模拟的精度。
1,建模参数的选取
2,计算过程贴近实际变化
3,数值模拟软件自身的精度
个人愚见
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
