  • 126901阅读
  • 238回复
[热点探讨]计算桩侧阻力忽视水文地质条件? [复制链接]
离线tcjiao
只看该作者 120楼 发表于: 2009-12-24
正常情况应该是可以忽略不计的,就好比桩基中,天然岩土全用钢筋砼置换后有何影响?
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线zbj1233
只看该作者 121楼 发表于: 2009-12-24
此题出的好!遇到过此类问题,但作为规范真没法考虑那么多具体条件,但设计原则还是应提一句话,便于设计人员灵活掌握。
离线zymzym2
只看该作者 122楼 发表于: 2009-12-24
zym
离线orangejabez
只看该作者 123楼 发表于: 2010-01-07
Re:回 39楼(dahengba) 的帖子
引用第45楼lzx761于2008-11-25 10:56发表的 回 39楼(dahengba) 的帖子 : !%pY)69gv
您这个图是说,好的桩比差的桩初期沉降慢,但是最终沉降量一样的。请问如何证实,谢谢。向您学习 +s(JutC
离线orangejabez
只看该作者 124楼 发表于: 2010-01-07
回 91楼(土老帽) 的帖子
楼主说的我都有点糊涂了~~确实深奥呀  ~学习中
离线orangejabez
只看该作者 125楼 发表于: 2010-01-07
回 99楼(jd1949) 的帖子
强烈支持~~~~
离线whz1315
只看该作者 126楼 发表于: 2010-01-30
这个问题值得讨论,应该有影响。基本没遇到这种问题。
离线matthew1973
只看该作者 127楼 发表于: 2010-02-01
岩土工程需要理论与实践经验相结合。
离线wjb5
只看该作者 128楼 发表于: 2010-02-04
这个议题,很好,也很复杂。 ) ?AlQA
我们09年施工一个某江边项目,桩端为含承压水的圆砾层,采用后压浆工艺,由于施工的过程中江水水位在下降,故圆砾层层中承压水水头在降低,甚至在注浆过程中出现个别注浆压力为负值的情况,当初也是很担心承载力及注浆效果,但最后静载试验看,承载力能满足设计要求,跟正常压力的桩区别不大。之所以这样,也可能是设计单桩承载力提的比较保守造成的(没做破坏性试验),但是我觉得应该是有影响的,最好有机会做下对比试验。
离线ych-
只看该作者 129楼 发表于: 2010-02-08
勘察规范第4.9.1条第3款要求:查明水文地质条件,评价地下水对桩基设计和施工的影响。
离线jiaruijie
只看该作者 130楼 发表于: 2010-02-15
现在规范应该适用没有改变原先水环境的情况下
离线whywqq
只看该作者 131楼 发表于: 2010-02-20
本人认为有一定的影响,但作用机理非常复杂,但《建筑桩基技术规范》中对参数的选取,有了一定的界定:1、粘性土中对液性指数有了划分,不同的也行指数参数的选取不同,液性指数的变化与含水量有直接关系;可根据含水量大小在范围值内进行适当选取。2、粉土与砂类土空隙比比较大,空隙水压力变化较快,基本与原状态没有较大的区别,但没有说明地下水对其参数的影响,需要进一步研究
