  • 6491阅读
  • 25回复
[请教]煤层采空区引起的地面变形 [复制链接]
离线shangcl
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-31
煤矿采空区引起的变形是个很复杂的力学问题。你说的那种情况是可以模拟的,不只是你那种其他不同方向也可以模拟。国内外在这方面做过不少研究和努力。并且取的很多成果。这方面国内也有院士。我就是专门搞这方面工作的。有些心得特别是在山区情况下的地表移动。
离线fyq001
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-23
很有意义的讨论呀
离线萧萧然
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-23
采空区对地面的影响范围,有个传播影响角,可以根据它和埋深计算地面影响程度 D>tex/Of3
地表变形,好像要算一下岩石破碎的膨胀系数,再根据采高来近似计算地表沉降! SQ&nQzL
A$d)xq-]K
只是我根据以前学习的一点了解。。见笑咧 *} @Y"y
NMJX `
至于你说的模拟问题我就没做过了 ZcJa:
我用FLAC模拟过巷道的变形,不知道设定了地层以后可不可以 b7-M'-Km0_
我感觉是可以的,只要建立模型的时候把垂直高度加到地表就行了 LB9D6,*t
|Z6M?n
?RW7TWf
试试吧。。。。。。。呵呵
为做优秀岩土人奋斗终生!
离线fyq001
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-04
理论和软件目前模拟和计算出来都是误差很大的,现在最好用的办法就是实际监测了
离线leqilang
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-28
看看是什么好东西,感谢楼主的无私奉献。
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线juland.dan
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-03
8楼真正的专家!!!
莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行;竹杖芒鞋轻胜马,谁怕!一蓑烟雨任平生。
离线johnme
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-09
煤层采空区变形区域不能单靠变形曲线解释,实际上要考虑水的因素.
Good luck
离线johnme
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-09
Good luck
离线tanjun
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-06
正需要这方面的资料,应多学习一下。
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-27
楼上各位讨论的非常有现实意义,谢谢
与无声处听惊雷...
离线gyl71727
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-26
煤层采空区引起的地面变形
qingchong
离线linf618
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-12
8楼的做法是煤田地质目前主流的方法,首先要知道这些参数:松散层厚度及移动角、上山、下山移动角,煤层倾角、倾向、走向及厚度、煤层结构(是否有夹矸及夹矸厚度)、煤层埋深、上覆基岩岩性组合,然后沿走向和倾向作剖面,按《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中设计保安煤柱的方法反推就可以圈出地表变形的范围了! G,}"}v:
我说的有不对的地方,请大家指教!
