  • 3741阅读
  • 31回复
[热点探讨]岩石强度与什么有关 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-08-10
概述 岩石的破坏形式及强试验 EGv]K|
https://wenku.baidu.com/view/2bab5304824d2b160b4e767f5acfa1c7aa00828e.html 9i_@3OVl
岩石地基上建筑物上浮破坏实例及经验教训 6IK>v*<
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=a5985e6c0959c93c73880b75efe52f7c&site=xueshu_se  = v?V
研究了岩石地基上扩展基础的破坏模式和承载性能,现场试验和数值模拟分析表明,岩石地基上扩展基础破坏模式为明显的受弯破坏,基底反力分布非线性特征较强,基底反力分布呈现中间大,两边小,边缘又有点增大的趋势. (aJ$1bT=T
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=0ae02219e371d916c95b28f9526389d9 {%('|(57
位于建筑物基础下承受建筑物载荷的岩体。对坝、水闸等水工建筑物而言,在建筑物自重、水压、温度、动力等载荷和渗透力作用下,岩石地基的变形、抗滑稳定性、承载能力、渗透稳定性都必须满足一定的安全要求,以保证建筑物的正常运行。 KMfIp:~
https://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E7%9F%B3%E5%9C%B0%E5%9F%BA/22986969?fr=aladdin
只看该作者 13楼 发表于: 2021-08-10
https://www.ppkao.com/shiti/3979143 t=:5?}J.Q$
岩石地基基础设计应注意什么问题 g=v'[JPd
https://zhidao.baidu.com/question/2270281178715415148.html c?c"|.-<p
岩石地基承载力的几个认识问题(顾宝和) ]I/* J^
http://www.doc88.com/p-0939083329979.html [zP}G?(
只看该作者 14楼 发表于: 2021-08-10
浅谈风化基岩承载力标准值的确定 9zBt a
https://www.doc88.com/p-9933585465462.html?s=like&id=1 D&N3LH
如何确定基岩的风化程度 A2PeI"y
https://www.doc88.com/p-0933202358807.html?s=rel&id=1 }HbUB$5
只看该作者 15楼 发表于: 2021-08-10
单轴与三轴强度岩石强度破坏模式有什么区别? fpzEh}:H\
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-10
断裂力学GRIFFITH断裂准则 jpfFJon)w
https://wenku.baidu.com/view/9551348d6529647d27285267.html !wjD6 NK
https://wenku.baidu.com/view/ca32fdfbcd1755270722192e453610661fd95a9a.html X5P1wxk'
Hoek-Brown 强度准则 !R$t>X
https://baike.baidu.com/item/Hoek-Brown%20%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E5%87%86%E5%88%99/22584753?fr=aladdin /.1h_[K]
HOEK-BROWN强度准则的参数取值研究及其工程应用 3.04Toq!
http://www.doc88.com/p-6394836627888.html &<5oDdC
拉伸破坏 `]l[p+DO
https://wenku.baidu.com/view/141dd26858fafab069dc020c.html +]# p m9
只看该作者 17楼 发表于: 2021-08-11
对软质岩石地基承载力的一点新认识 .\AbE*lZ#
https://www.doc88.com/p-787444921753.html?s=rel&id=5 {(`xA,El
只看该作者 18楼 发表于: 2021-08-11
某高层建筑软质岩石地基承载力的确定 C%kIxa)
https://www.doc88.com/p-4174407938236.html?s=rel&id=6 k /lDE
只看该作者 19楼 发表于: 2021-08-11
不同实验条件下软质岩石地基承载力分析 RE75TqYW
https://www.doc88.com/p-0897691220150.html?s=rel&id=8 $<s 3;>t
只看该作者 20楼 发表于: 2021-08-11
学习学习,
只看该作者 21楼 发表于: 2021-08-11
岩土工程勘察规范4.9.5条,软岩和极软岩,可进行天然湿度的单轴抗压强度,3.2.2条,可用点荷载强度换算 ?mJ&zf|B8
建筑桩基技术规范,5.3.9节,黏土岩取天然湿度单轴抗压强度标准值,中风化泥质粉砂岩不属于黏土岩,做了饱和抗压强度实验有些图审机构不予通过 eww/tGa
[请教]岩石单轴抗压强度和桩的极限端阻力关系? I9;,qd%<T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122026 mR6hnKa_53
如何用岩石试件的单轴抗压强度转化到岩体强度 Y|96K2BR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112719 ?_b zg'
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-11
[土工试验]请问岩石单轴抗压试验标准试件如何制作? L:E?tR}H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288529 p? L*vcU
[原创]岩石单轴抗压强度,标准值计算公式 s'JbG&T[J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307073 C4^o= 6{
[原创]如何根据岩石单轴饱和抗压强度提岩层承载力 j0+l-]F-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309446 5|0}
[请教]怎么样从岩石的饱和单轴抗压强度看出岩石的风化风度 6@; P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245602 UCVdR<<Z
在福建省,按地方标准中花岗岩的情况 #:LI,t
当饱和单轴抗压强度≤30时为强风化 Cmj+>$')0
30< <60时为中风化 | )M>;q
≤60时为微风化 "8sB,$
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-11
对岩石 还有  二维格里菲斯准则  基于脆性材料破坏准则 aT"0tn^LO
摩尔库伦在弹性阶段是基于线弹性理论,对于土当然是ok的 SM8Wg>
已知单轴抗压,估算c和内摩擦角得方法,真心求教 JOFQyhY0>m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266187 @\s*f7
[求助请教]不同种岩石的单轴抗压强度分别大概是多少啊 g?i0WS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269180 <Po$|$_~
[请教]勘察报告中中风化石灰岩的单轴饱和抗压强度的取值问题 -b$m<\0*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273073 -h8@B+
