  • 7140阅读
  • 56回复
[考试信息]关于上午声测管  混凝土波速的问题   4715  还是 4700 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 12楼 发表于: 2023-11-24
这题答案就是4715
离线lpandhj
只看该作者 13楼 发表于: 2023-11-24
离线rencm_111
只看该作者 14楼 发表于: 2023-11-24
你试试  题目给的白线的倾角是15度                 你用先水平  后倾斜的线计算一下混凝土的波速试试   规范的意思就是先水平   再倾斜
离线rencm_111
只看该作者 15楼 发表于: 2023-11-24
先水平    只考虑混凝土的倾斜     这是规范公式的意思   计算出来波速是4711.5
离线rencm_111
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-24
4700的问题在于混凝土部分的斜长计算有问题
换能器净间距=1000-26=974
换能器中点的高程差=974 tan15=260.98
规范公式中的混凝土斜长=985.196   通过勾股定理由高程差跟混凝土的净长度计算
这个斜长是这道题目的关键   你采用规范公式的时候  不能直接用15度计算斜长   必须严格按照规范斜长的定义说明通过勾股定理来求   直角两边进而求出斜长
混凝土斜长=(950^2+260.98^2) ^0.5=985.196
水  钢  水平传播 t=2*10/1470+2*2/5480=14.335
混凝土部分传播时间=225-1.56-14.335=209.105
波速=985.196/209.105=4711.5m/s
离线rencm_111
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-24
这就是用  先水平  只考虑混凝土倾斜  那条线  计算出来的波速  也是规范公式的意思
离线rencm_111
只看该作者 18楼 发表于: 2023-11-24
先算出两点的高程差    再由混凝土的净距离    由勾股定理就可以计算出来混凝土的斜长           采用钢   水   部分水平传播     只考虑混凝土部分斜向传播的计算方式   计算    这是规范公式的意思    计算出来混凝土内的波速是4711.5
离线rencm_111
只看该作者 19楼 发表于: 2023-11-24
混凝土内部的斜长不能直接使用15度计算     题目给的是换能器连线水平夹角15度   也就是你画的白线的倾角是15度            如果采用规范先水平    只考虑混凝土倾斜传播的话    就不能直接用15度计算混凝土内部的斜长    需要先求高程差     再里面混凝土静距   使用勾股定理的方式把混凝土斜边长计算出来
离线lpandhj
只看该作者 20楼 发表于: 2023-11-24
我也搞不懂了
离线rencm_111
只看该作者 21楼 发表于: 2023-11-24
白线是培训班用的 波传播的路径   4715
还有一条线     两端水平   只考虑混凝土部分倾斜   是规范推荐的方式          4711.5
      红线是没有用的
离线rencm_111
只看该作者 22楼 发表于: 2023-11-24
所以这题大概率大概就是4715
4700  那是因为  你两端都按水平传播      混凝土部分考虑倾斜传播     但是这个倾斜角度并不是15度    15度是换能器连线与水平线的夹角   这点题目明确说了
离线rencm_111
只看该作者 23楼 发表于: 2023-11-24
15度   不是混凝土部分倾斜传播的的角度        是白线的角度
