  • 11144阅读
  • 18回复
[求助]岩杆在冲击作用下的破坏 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2024-11-17
岩石受力后变形很小即破裂的性质称为脆性。永久变形或全变形小于3%者为脆性破坏,具有这种特性的岩石称为脆性岩石。永久变形或全变形大于5%者为塑性破坏,具有这种特性的岩石称为塑性岩石。永久变形或全变形为3%~5%为过渡状态 #:ns64|
h ttps://baike.baidu.com/item/%E8%84%86%E6%80%A7%E5%B2%A9/22145377?fr=ge_ala s4T}Bs r
岩石的力学性质是指岩石在应力作用下表现的弹性、塑性、弹塑性、流变性、脆性、韧性、发热等力学性质。岩石在地质作用过程或各种应力作用下表现的各种力学性质。岩石力学性质因岩石的组分、结构的不同而千差万别;加上时间、温度、湿度、围压、加力方式和加力快慢、变形历史,以及其周围介质情况等因素的影响,还有岩块大小不一,其表现的差别甚大。岩石力学性质分弹性、塑性、弹塑性、流变性、脆性、韧性等。 +7}iu/B!9
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E7%9F%B3%E7%9A%84%E5%8A%9B%E5%AD%A6%E6%80%A7%E8%B4%A8/14716440?fr=ge_ala岩石的韧性和脆性取决于其成分和结构,韧性岩石可承受较大变形而不破裂,而脆性岩石在受到外力时容易破裂。这两种特性在地质学中具有重要意义,影响地壳运动和地球构造。 _U)%kY8
ht tps://b2b.baidu.com/q/aland?q=181B03667C0D0104191D1A227D29191D6A737C111F03186E7C0D08741F1F1F111B630511191D&id=qida9be5b9d51826c19fc39697773303f89&answer=7842307803676449021&utype=2 8n?kZY$,
只看该作者 13楼 发表于: 2024-11-17
‌炸药等级通常根据其爆炸性能和用途进行分类,主要包括起爆药、猛炸药和火药三类。‌‌12 vH?9\3
RB3 zHk%
‌起爆药‌:起爆药对冲击、摩擦和热的感度非常高,通常用于装填雷 管和火帽。常见的起爆药包括雷汞、氮化铅、斯蒂酚酸铅和D·S共晶等。雷汞是一种白色或灰白色针状结晶体,具有较高的机械感度和火焰感度,遇到轻微的冲击或摩擦就会引起爆炸。氮化铅则是一种白色粉末结晶体,虽然对冲击和摩擦的感度较低,但其起爆能力较强。 yqSY9EX7
"2Op[~V
‌猛炸药‌:猛炸药爆炸威力大,但对冲击、摩擦和热的感度较为迟钝,便于使用和bao管。猛炸药分为高级炸药、中级炸药和低级炸药。高级炸药如黑索金和太安,中级炸药如梯恩梯,低级炸药如硝铵炸药。黑索金是一种白色结晶体,对冲击和摩擦的感度较高,遇火会燃烧并可能爆炸。 5^)_B;.f
qs=tJ ^<<o
‌火药‌:火药通常用于信号弹和烟花等,其爆炸能量较低,但燃烧时间较长。 (B`sQw@tu
)%JD8;[Jq
此外,炸药还可以根据其爆炸性能分为不同的等级,例如一级炸药爆感度最高,只需极少的能量或压力即可引起爆炸;二级炸药爆感度较低,用火烧会引起爆炸;三级炸药爆感度最低,必须用其他炸药或起爆装置才能引发爆炸。 yFpySvj }
爆 炸危 险等级划分 _|,{ ^m|d
ht tps://wenku.baidu.com/view/9089bd38bd23482fb4daa58da0116c175f0e1ee2.html?_wkts_=1731814770805&bdQuery=%E7%82%B8%E8%8D%AF%E7%AD%89%E7%BA%A7 =K$,E4*
只看该作者 14楼 发表于: 2024-11-17
井筒有净直径跟荒径之分,荒径就是井筒开挖的最大尺寸,然后衬砌支护 。荒径比井筒净直径大。 Bh`IXu
用集中机器进行挖掘。一种用刀具切割岩层、开挖隧洞的多功能施工机械(见图[隧洞掘进机]),能同时联合完成工作面的开挖和装碴作业,且能全断面连续推进。它由切割岩层的刀盘工作机构、斗轮式装碴机构、液力支撑和推进机构、连续转载机构和动力传动机构等组成。这些机构利用支撑液压缸能相对升降。走行机构有履带式和轨行式两种。 ESDB[ O+`x
h ttps://baike.baidu.com/item/%E9%9A%A7%E6%B4%9E%E6%8E%98%E8%BF%9B/14761890?fr=ge_ala if~rp-\P
涿 州市(Zhuozhou City),古称涿鹿、涿邑、涿县等 [22],河北省辖县级市,由bao定市代管 [19]。地处河北省中部、北 京市西南部,位于京、津、bao三角地带 [21] 68 x}w Ae
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%B6%BF%E5%B7%9E%E5%B8%82/1993304?fr=ge_ala
只看该作者 15楼 发表于: 2024-11-17
矿井瓦斯是指井下以甲烷为主的有毒、有害气体的总称,有时单独指甲烷。瓦斯比空气轻,易扩散、渗透性强,容易从邻近层穿过岩层由采空区放出。 /PC` 0/b
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%9F%BF%E4%BA%95%E7%93%A6%E6%96%AF/460412?fr=ge_ala $!`L"szqD*
5G? .T?
只看该作者 16楼 发表于: 2024-11-17
‌萨道夫斯基公式‌是一个用于预测爆破振动传播和衰减的经验公式,广泛应用于爆破工程中。该公式的基本形式为:‌1 aQh?}=da
V=K(Q1/3R)α I*c;hfu
V=K( RQ 1/3 ) α BkT-m'I?
其中,V (C~dkR?
V 是质点振动速度,Q n2E4!L|q
Q 是爆破单段最大装药量, 6z]`7`G
RR 是爆源至测点的距离, a4u^f5)@
αα 是与岩性、地形地质等因素相关的地震波衰减指数, 5&qY3@I7l
KK 是与介质和爆破方法有关的系数。 R HXvee55
应用场景 1"$R 3@s;
萨道夫斯基公式主要用于预测爆破振动的影响,帮助工程师在设计爆破方案时考虑振动对周围环境和结构的影响。通过实地测试和数据分析,可以确定公式中的K )KE_t^$
K和α .93S>U<_
α值,从而更准确地预测爆破振动的大小和衰减规律。 ;KS`,<^-
实际应用中的挑战和改进方法 ;fx1!:;.
在实际应用中,爆破条件和地质条件等因素会影响质点振动速度的峰值。例如,测点与爆源的高程差(HH)常常被忽略,这可能导致使用常规萨道夫斯基公式进行回归分析时出现较大误差。为了提高预测的精准度,可以通过考虑高差影响来改进回归数学模型,重新拟合公式中的系数和指数。 ]Wy.R6
_ _ =s'
离线qy567
只看该作者 17楼 发表于: 2025-02-12
学习学习学习学习学习学习
离线石头猪猪
只看该作者 18楼 发表于: 2025-12-19
111111111111111111111111111
