2I{"XB 而且,上面比较的时候,一边是强度(被动侧),一边是强度乘以面积的力(主动侧),好像也不对吧......”
Oa>Ppldeg ^LzF@{ G 我说的上面不是指基坑坑底上面,而是指得“......ea1k=rh Ka-2c Ka0.5=19×4×0.49-2×10×0.7=23.3kPa
l}M!8:UzU 错误!
,MIV=* 主动土压力未计入矩形土压力部分面积。
1yY0dOoLG) ......”该帖子(本论坛 楼上(前面、上面的意思) 土老帽朋友发的这个帖子)。
7 Fsay+a 意思是说土老帽朋友的这个计算是不正确,在比较坑底以下土压力以取弯矩零点的时候,主动侧乘以面积为“力”(强度*面积),被动侧还是“强度”,两侧比较,尽管弯矩零点为正值,也不合理。实际上,直接比较坑底以下围护结构两侧土压力强度,取相等点为弯矩零点。即原来算出负值的做法中,所比较的量是恰当的。至于为什么为负值和负值后怎么办,就不是很清楚了。
[ 此贴被宋健一在2007-08-31 14:38重新编辑 ]
