  • 13534阅读
  • 31回复
[热点探讨]什么是基质吸力?怎么计算? [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2024-03-02
[资料转载]关于非饱和土的基质吸力和张力吸力的讨论 T_d)1m fl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91641 _:%i6c*"
[转载]反射法检测桩基质量的几个影响因素  Cg8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109418 ^mouWw)a_
非饱和渗流基质吸力对边坡稳定性的影响 Fw8b^ew
非饱和渗流基质吸力对边坡稳定性的影响.rar (58 K) y@r0"cvz9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109856 aoBiN_
土坡基质吸力动态变化的数值模拟方法 m%b# B>J,n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159393 >2ha6A[
[论文]北京夕照寺小区4_住宅楼CFG桩复合地基质量问题分析处理.pdf $WO{!R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172067
只看该作者 25楼 发表于: 2024-03-02
seep/w中的基质吸力与孔隙水压力是一个概念吗?或者是一对反作用力?高手请入! !;Ke#E_d
初步得到一个解答,可以查看中国地质大学(武汉)殷坤龙教授指导的论文“暴雨型滑坡降水入渗机理分析”中,有相应提示,即:这个力,负的时候叫基质吸力,正的时候叫孔隙水压力;本质是同一个力 0es\ j6c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179231 aMGyV"6(-6
什么是“基质吸力” OlgM7Vrl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221328 T uC
精·seep/w中能考虑基质吸力,但它能否考虑地下水面倾角造成的渗透压力? m;0ZV%c*j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247454 '>HLE)l
关于强夯地基质量检测中室内试验问题的请教 ^v+p@k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260158
只看该作者 26楼 发表于: 2024-03-02
[交流]求膨胀土的   基质吸力----渗透系数  数据。。。谢了 cgO<%_l3`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263379 csA-<}S5]b
[热点探讨]佳利秀水花苑楼前小路塌陷 居民担心地基质量 z6P~HF+&h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272942 dkeMiL m
[热点探讨]毛细水与表面张力 *m2?fP\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321179 Ko)f:=Qo
[热点探讨]非饱和土的基质吸力和张力吸力 l&5Tft
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312456
只看该作者 27楼 发表于: 2024-03-02
膨胀土自然边坡吸力和饱和度量测 LnM$@
膨胀土自然边坡吸力和饱和度量测.rar (237 K) E^0a; |B[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7032 qj4jM7
[土工试验]土体的初始张力=?黏聚力 B4 5#-V
在一个模拟软件中要输入 init tension,这个翻译过来是初始张力? D]5j?X'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215369 !,C8
[资料转载]关于非饱和土的基质吸力和张力吸力的讨论 aj/+#G2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91641 xdVsbW)L2
[转载]非饱和土的基质吸力和张力吸力.rar `2]TPaWGh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17214 .Hk.'>YR
[求助]锚索的张力怎么算应该是设计值,一根1320的钢绞线张拉力大概是180kn。 /} h"f5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90317 R7KV @n
只看该作者 28楼 发表于: 2024-03-02
土表面张力 l%p,m [
https://wenku.baidu.com/view/b958e04230d4b14e852458fb770bf78a64293a31.html?_wkts_=1709345388721&bdQuery=%E5%9C%9F%E7%9A%84%E5%BC%A0%E5%8A%9B }0f~hL24
做吸力桩模拟用什么软件比较好? /`0>U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11338 KUpj.[5 qo
[转载]从粒间吸力特性再认识非饱和土抗剪强度理论.pdf Z>l<.T"t'
从粒间吸力特性再认识非饱和土抗剪强度理论.pdf (277 K) 6G}4KGQc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17162 dk"@2%xJ2d
[转载]广义吸力和非饱和土的统一变形理论.pdf i|xz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17265 *_P'>V#p
[转载]结构吸力及非饱和土的总有效应力原理探讨.rar T%;NW|mH&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17290 $sUn'62JlU
[软件]常用资料\滑坡体基质吸力的观测试验及变化特征分析 z.+%{_pe
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38710 F)Z9Qlo
https://wenku.baidu.com/view/51f74fd174232f60ddccda38376baf1ffd4fe34e.html?_wkts_=1709345528461&bdQuery=%E5%9C%9F%E7%9A%84%E5%BC%A0%E5%8A%9B Vol}wc
不同种类的土有不同的表面张力,且可能因环境因素(如湿度和温度)而发生变化。
只看该作者 29楼 发表于: 2024-03-02
土水吸力试验 ~N7;. 3 7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97298 6{0MprY
[资料原创]真空预压\超固结土变形和稳定的折减吸力算法 _^`V0>Mh:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123344 $*LBZcL
[转载][硕士]竖向荷载作用下吸力式沉箱工作性能有限元分析 PS=q):R|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156714 sZ7~AJ
[国内文献][博士]软土地基上吸力式沉箱基础的抗拔承载特性研究1 !6z{~Z:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157512 o wI:Qs_/4
[土工试验]非饱和土试验中的吸力控制技术 H/.UDz
非饱和土试验中的先进吸力控制技术_吴宏伟.pdf (1479 K) |68u4zK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267257
只看该作者 30楼 发表于: 2024-03-02
[其他]海洋岩土工程-裙式吸力锚基础 ]2iEi`"[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271715 l o- 42)
[土工试验]非饱和土基质吸力和颗粒间液桥力的异同 5 <7sVd.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325881 ;g<y{o"Q3p
[资料]新产品 -  预应力锚索(杆)张力检测仪 资料 PDF ?|n@ %'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100128 }0OQm?xh
The tension of soil,土的张力 `t g=__D
tension:紧张;紧张的状态;张力,拉力 JPg^h
词根词缀: -tens- 延伸 + -ion 名词词尾 5/HkhT yj
soil:污泥,土壤,粪泥,肥料,弄脏,玷污 Y{X%C\
来自古英语 sol, 污泥,土壤,粪泥,来自 Proto-Germanic * sula, 污泥,泥土,来自 PIE * sul, 泥 浆,浓稠液体,词源同 sully, 弄脏,玷污。 b$`/f:_
只看该作者 31楼 发表于: 2024-03-02
实验四土壤水能量的测定(张力计法).PDF nu[["f~
https://max.book118.com/html/2017/0621/117149367.shtm LO38}w<k
https://www.jijidown.com/video/av25932627 (Hs,Tj
https://www.51wendang.com/doc/5d8288d7561926f3b9bf405d/8 Rq|]KAN
毛细管升高法测量液体表面张力系数 FY/F}C,o
液体的性质https://www.51wendang.com/doc/84f2561926f3c9fa5e1c3aa8/16 /9?yw!
gMU%.%p2
