  • 3917阅读
  • 39回复
[热点探讨]毛细水与表面张力 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2024-07-06
副作用和负作用的区别 fJr EDj4(
https://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_14484194172049199197 ei4LE XQ16
孔隙水压力是指土壤或岩石中地下水的压力,该压力作用于微粒或孔隙之间。其分为静孔隙水压力和超静孔隙水压力。对于无水流条件下的高渗透性土,孔隙水压力约等于没有水流作用下的静水压力。对于有水流条件下的高渗透性土,其孔隙水压力计算比较复杂。 e$s&B!qJ
https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/6842079?fr=ge_ala [@9S-$Xa
空隙水压力是由于地下水的水头值作用所产生的。空隙水压力对岩土体稳定性的负影响,存在于不少工程地质研究课题中。 bRu 9*4t
https://baike.baidu.com/item/%E7%A9%BA%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/22161185?fr=aladdin `R2Iw I&
地下水与孔隙水压力 ^gcB+
https://wenku.baidu.com/view/e84d3bee182e453610661ed9ad51f01dc3815767.html?_wkts_=1720224233031&bdQuery=%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B
只看该作者 25楼 发表于: 2024-07-06
2004版注册岩土工程师执业资格考试300问—刘兴录 bz>\n"'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61632 Evj%$7H1L1
注册岩土工程师专业案例复习题解(刘兴录编 U3_O}X+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21849 C5^WJx[
[疑难诊断]刘兴录2010年版案例分析中的疑问(汇总) JRC2+BU /
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94947 R=.?el
[资料分享]2006版注册岩土工程师专业案例复习题解(刘兴录编) w=fWW^>bP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61636 xY]q[a?cy
注册岩土工程师专业考试模拟试题解析及点评_刘兴录 于海峰_2008.pdf \2; !}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69845 nam]eW
[资料分享]注册岩土工程师专业考试案例复习题解(刘兴录) .<?7c!ho
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86407 +- qk\sQ
[资料分享]注册岩土工程师专业考试案例分析历年考题及模拟题详解(刘兴录 2009) K9ia|2f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103564 'GezIIaH
[急切求助]继续问个渗透系数的题,来自刘兴录的模拟题 |kh{EUE ;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100213 |aenQA#
>N al\
只看该作者 26楼 发表于: 2024-07-06
孔隙水压力是指土壤或岩石中地下水的压力,该压力作用于微粒或孔隙之间。其分为静孔隙水压力和超静孔隙水压力。对于无水流条件下的高渗透性土,孔隙水压力约等于没有水流作用下的静水压力。对于有水流条件下的高渗透性土,其孔隙水压力计算比较复杂。 Jf4` 2KN\
https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/6842079 n@tt.n!{l
第7章第9讲孔隙压力系数A和B.pdf CN(-Jd.b
https://max.book118.com/html/2020/1015/7110036056003006.shtm _w\i~To!
土力学孔隙水压力计算公式 (<_kq;XtN0
https://wenku.baidu.com/view/6e50f55a75c66137ee06eff9aef8941ea76e4ba9.html?_wkts_=1720224688937
只看该作者 27楼 发表于: 2024-07-06
孔隙应力是由土中孔隙流体水和气体传递或承担的应力。孔隙应力可分为静孔隙应力和超孔隙应力。超静孔隙水压力是指饱和土体内一点的孔隙水压力中超过静水压力的那部分水压力,或指土体中超出静水压力的孔隙水压力,它由作用于土体荷载的变化而产生,随着排水固结而消散。 G^ k8Or2
https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%85%E9%9D%99%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/7317099 MR,I`9Pe
由外荷载引起的孔隙水压应力,称为超静孔隙水压应力。超静孔隙水压应力将会随着时间而消散,所以超静孔隙水压应力是时间的函数。 <gi~:%T
https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%85%E9%9D%99%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/7317099 Ns YEBT7f
负孔隙水压力是指小于大气压力的孔隙水压力。一般在存在毛细水的土中或当土体体积有发生膨胀的趋势时产生,此时,土体中的有效应力将增加。例如在不排水剪切实验中,对超固结土,当施加的荷载较小时,在剪切过程中会因剪胀而产生的负孔隙水压力,会提高有效抗剪强度。 _R(ZvsOZ
https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%9F%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/22226317 , poc!n//
只看该作者 28楼 发表于: 2024-07-06
气压(atmospheric pressure),是作用在单位面积上的大气压力,即在数值上等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱所受到的重力。著名的马德堡半球实验证明了它的存在。 p=UW ^95
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%94%E5%8E%8B/385358?fr=ge_ala %S"z9@
https://www.51wendang.com/doc/790b50f1c397e4086012e923/3 m$W2E.-$'#
2.8.1饱和土体中的孔隙水压力和有效应力.PPT BZhf/{h[@
https://wenku.baidu.com/view/310726a5ce84b9d528ea81c758f5f61fb636285f?aggId=e84d3bee182e453610661ed9ad51f01dc3815767&fr=catalogMain_text_ernie_recall_v1%3Awk_recommend_main3&_wkts_=1720226049104&bdQuery=%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B ZzBaYoNy[0
常规大气压强是1.013×10^5Pa(帕斯卡)(约等于760毫米高水银柱产生的压强)。为了比较大气压的大小,在1954年第十届国际计量大会上,科学家对大气压规定了一个“标准”:在纬度45°的海平面上,当温度为0℃时,760毫米高水银柱产生的压强叫做标准大气压。 zmZU"eWp)
https://localsite.baidu.com/okam/pages/article/index?categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004&strategyId=139965153393560&source=natural E> pr})^w
https://www.bilibili.com/video/BV1Aj41197AQ/ *YH!L{y
只看该作者 29楼 发表于: 2024-07-06
不可压缩静止流体中任一点受外力产生压强增值后,此压强增值瞬时间传至静止流体各点。 <,p$eQ)T%
https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%95%E6%96%AF%E5%8D%A1%E5%AE%9A%E5%BE%8B/1533934?fr=ge_ala ]U~{?K'g@j
表面张力系数σ是描述液体表面性质的一个重要物理量,它表示在温度T和压强p不变的情况下,吉布斯自由能G对面积S的偏导数。表面张力系数的单位是能量/面积,其物理意义是促使液体表面收缩的力,即液体表面相邻两部分之间单位长度内互相牵引的力。 +%[, m&
https://answer.baidu.com/answer/land?params=PlB8ftE4oD1EpNc2dbW8kqSLxnNoBARbXRtMBN%2FEr7VNjoBDSv4M%2BzYaM1zTP9jOxPgPNESALeESb72XEqNWyUxlVD7toMxLtPI9YrqKAlP2XRvDzdADPM1l8p2A4t9J0WXbUkM2VFgx5h7IsQy3M5aSE7UNxwaaHFLCp1mumE7G5Mb10J%2BMWMnCXpd%2FrxUnFhEL365RVTsHzxkUm2IY8g%3D%3D&from=dqa&lid=dfddb10d02e5548b&word=%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%BC%A0%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E6%95%B0 h`! 4`eI
表面张力系数σ是在温度T和压强p不变的情况下吉布斯自由能G对面积S的偏导数 k>MXOUaW.
https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%BC%A0%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E6%95%B0/867518?fr=ge_ala uL7}JQ,
表面张力系数的估算 jqvw<+#
https://wenku.baidu.com/view/3adb5ad1c1c708a1284a44c6.html?fr=aladdin664466&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%BC%A0%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E6%95%B0&_wkts_=1720227100518&bdQuery=%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%BC%A0%E5%8A%9B%E7%B3%BB%E6%95%B0 X ]&`"Z]
接触角(contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。 }8l+Jd3"
https://zhuanlan.zhihu.com/p/643951645 82r{V:NCK)
只看该作者 30楼 发表于: 2024-07-06
[行业标准]JTG D30-2015公路路基设计规范 V6ECL6n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329486 (W"0c?i|]
[行业标准]JTG D30-2015 公路路基设计规范 释义手册 G+sB/l"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329485 xzz@Wc^_
[行业标准]铁路特https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320781殊路基设计规范 TB 10035-2018 jJYCGK$=
》6.2.2条
只看该作者 31楼 发表于: 2024-07-06
最大吸湿量又名吸湿系数,代表土粒表面的吸水能力,以100g干土置于潮湿空气中任其吸引空气中水分,当饱和时(土壤重量不再增加)超过100克的部分即为吸湿水量或吸湿系数。 {hO|{vz
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%90%B8%E6%B9%BF%E9%87%8F/5942410?fr=ge_ala LM"b%
土的吸水率 @:'E9J06
https://wenku.baidu.com/view/7c71e9e54bd7c1c708a1284ac850ad02de8007c9.html?_wkts_=1720269200441&bdQuery=%E5%9C%9F%E7%9A%84%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%88%86%E5%AD%90%E5%90%B8%E6%B0%B4%E7%8E%87 WH $*\IGJL
盐渍土层中毛细水的上升可直接造成路堤填土吸水软化及次生盐渍土,促使冻胀、盐胀等病害的发生。地下水向上运移主要通过下列方式:第一,由于毛细孔隙水与地下水表面压力梯度所引起的毛细水上升运动;第二,由于土孔隙中不同浓度的溶液的渗透压力梯度所引起的矿化水渗透运动;第三,由于土粒表面静电分子的吸附力梯度所引起的薄膜水的楔入运动;第四,由于蒸气压力梯度所引起的气态水的扩散运动。其中,毛细水的上升运动和矿化水的渗透运动,属于自由水运动,其运动速度快、溶盐能力强、参与运动的水量大,对土中的水、盐运移起着主导作用。当黏性土处于塑限、砂类土处于最大分子吸水率时,土中的水属于结合水,大于这个含水率界限便转化为自由运动的毛细水;当土中含水率超过塑限或最大分子吸水率时,就会出现显著的聚水现象,从而导致冻害,促进土中盐分的转移 &SZAe/3+
https://zhuanlan.zhihu.com/p/30623701 {X pjm6a7
FDFVhcr
只看该作者 32楼 发表于: 2024-07-07
中国空间站太空课堂,王亚平老师太空授课8个项目4个有水 -:a 9'dT
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718483998629268475&wfr=spider&for=pc Xn$]DE/r}N
https://tieba.baidu.com/mo/q/hybrid/search?keyword=%E4%BA%9A%E7%91%9F%E5%A3%ABminibus%E5%92%8Ckayano 4eBM/i
minbus 9j:?s;B
TUS : Transmission Unattended Site 无人看管的工地。传输 He)v:AH
https://zhidao.baidu.com/question/242074013.html l K}('7\
表面张力,指的是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力 L;fhJ~ r
https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%BC%A0%E5%8A%9B/4776063?fr=ge_ala O#Xq0o
表面张力的成因 q^( [ & +
https://wenku.baidu.com/view/d7c926462179168884868762caaedd3383c4b521.html?_wkts_=1720321974246&bdQuery=%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%BC%A0%E5%8A%9B%E4%BA%A7%E7%94%9F%E5%8E%9F%E5%9B%A0 K}`.?6O
分子间作用力,又称范德华力(van der Waals force)。分子间作用力(范德华力)有三个来源:①极性分子的永久偶极矩之间的相互作用。②一个极性分子使另一个分子极化,产生诱导偶极矩并相互吸引。③分子中电子的运动产生瞬时偶极矩,它使邻近分子瞬时极化,后者又反过来增强原来分子的瞬时偶极矩;这种相互耦合产生静电吸引作用,这三种力的贡献不同,通常第三种作用的贡献最大。 kIrME:
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%97%B4%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%8A%9B/1852794?fr=ge_ala qK.8^{b
hP`3Ao
只看该作者 33楼 发表于: 2024-07-07
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%A0%E5%8A%9B/4542?fr=ge_ala张力,物理学名词。物体受到拉力作用时,存在于其内部而垂直于两邻部分接触面上的相互牵引力。 ?\(E+6tpP
https://www.bilibili.com/video/BV1NG411Z7xK/ %%G2w6 3M
胖子 = 表面张力大?瘦子 = 表面张力小? (O\5gAx
https://www.ithome.com/0/643/110.htm GBHv| GO
什么是张力? uPr@xff
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1773211832191282811&wfr=spider&for=pc +]Po!bN@@
张力,物理学名词。物体受到拉力作用时,存在于其内部而垂直于两邻部分接触面上的相互牵引力。 2?z3s|+[
https://upimg.baike.so.com/doc/5368733-7563376.html L'H'E,
在机械工程中,牵引力是指包括汽车、铁路机车、自行车等轮式车辆载具的传动系统对车轮产生以旋转力矩,通过动轮与地面或钢轨之间的相互作用而产生。 1bYc^(z0
https://baike.baidu.com/item/%E7%89%B5%E5%BC%95%E5%8A%9B/480403?fr=ge_ala ] RN&s
【图文小析】液体表https://mt.sohu.com/it/d20170708/155541537_174802.shtml面张力 iNe;h|
^0pd- n@pn
? Z.p.v
只看该作者 34楼 发表于: 10-14
求:重力水 结合水 毛细水对土的物理力学性质的影响 7!]$XGz[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=354059 =;l .<{<VH
]求:重力水 结合水 毛细水对土的物理力学性质的影响 A Ns.`S
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2355 4fT,/[k?
土体中毛细水压力的研究.rar plh.-"
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17377 I ^?TabL
一、先讲表面张力(毛细水的根源) Z[)t34EY"
1、表面张力怎么产生 Rf^$?D&^
水里面的水分子,互相之间有吸引力(分子引力,叫内聚力)。 |j^^ *z@
•    在水内部的水分子:四面八方都被别的水分子拉着,各个方向拉力互相抵消,受力平衡。 ~-.}]N+([
•    在水的表面(水和空气交界的那一层水分子):上面是空气,空气分子对水的吸引力很弱;下面、侧面才是水分子。 👉 表层水分子只受到下方水分子向内的拉力,就会把水面尽量往里面收紧,像一张绷紧、有弹性的橡皮薄膜。这个收缩的拉力,就是表面张力。 4`I2tr
通俗例子 1:水龙头慢慢滴水,水滴掉下来之前,会鼓成圆圆的水珠,不会摊开流走,就是表面张力把水拉住,包住水。 通俗例子 2:缝衣针轻轻平放浮在水面,针比水重,但水面薄膜(表面张力)兜住钢针,不会沉下去。 通俗例子 3:荷叶上的水珠,聚成球形,不会铺成一滩水,也是表面张力。 FDbb/6ku
一句话总结表面张力:液体表层分子互相拉扯,让液体表面积尽量缩小的收缩拉力。 |cEJRs@B
________________________________________ AA6_D?)vv
二、毛细水(毛细管现象),由表面张力 + 管壁附着力共同产生 Y}&//S A
除了水自身分子吸引力(内聚力 = 表面张力),还有另外一种力:附着力:水分子和固体(土颗粒、玻璃、管壁)之间的吸引力。 qg7.E+
毛细现象原理 ZNuz%VO
拿一根很细的空心玻璃管插到水里: f7Y0L8D
1.    水分子喜欢吸附在玻璃壁上(附着力>水的内聚力),水会沿着管壁向上爬; 9y{[@KG
2.    水面边缘被拉上去,水面变成凹弯月面; =3]}87
3.    表面张力沿着弯月面斜向上拉,把管内的水整体往上拽; F=7X,hK
4.    不断往上拉,直到管内水柱自身的重力往下压,向上拉力和水柱重量平衡,水就不再继续升高。 👉 管子越细,毛细上升高度越高!粗管子几乎看不到毛细上升。 }3E@]"<cVR
经典举例: 把细玻璃吸管插到一杯清水里,吸管里面水面,比杯子外面水面更高,这就是毛细上升,管里的水就是毛细管水(毛细水)。 MCZTeYnx
关键:两个力缺一不可: ①水分子和固体颗粒的附着力(水粘在固体壁上,向上爬升) ②水的表面张力(弯月面向上拉动水柱) EcxPbRg
放到土里面(膨胀土路基场景) <1YINkRz
土不是实心块,土颗粒之间是细小、连通的微小孔隙。这些孔隙就相当于无数根密密麻麻、粗细不等的微小细玻璃管! q6bi{L@/R
•    地下水位在下方; f=+|e"i #p
•    地下水在这些微小孔隙里,靠毛细作用,沿着孔隙通道向上爬升,离开地下水面,跑到地下水位以上的土层里面。 这部分靠毛细作用升上来的水,就叫土中的毛细水。 LBq~?Q.e
形象比喻:土里面无数极细的微型吸管,把地下水吸上来。 v*Ds:1"H-I
生活例子理解毛细现象(非常直观) Dq/_^a/1
例子 1:纸巾一角泡进水里,水顺着纸巾往上爬,整张纸巾慢慢变湿。 纸巾纤维之间微小空隙就是毛细管,表面张力把水吸上去。 H!?Av$h`
例子 2:粉笔头下端泡水里,水慢慢从底部爬到粉笔上部。 jVC`38|
例子 3:旧砖头,放在潮湿地面,砖头底部接触潮气,水会慢慢向上渗,砖头上部也变潮湿。 ~Z9Eb|B
重点:孔隙越细,毛细上升高度越大! 砂土孔隙粗 → 毛细上升高度很小,一般几十厘米; 黏性土(膨胀土)孔隙非常细小 → 毛细上升高度可以达到好几米! 这就是膨胀土地基最麻烦的地方:地下水位很远,毛细水照样可以向上爬到路基底部,把膨胀土浸湿,吸水膨胀隆起。 `O?Kftv*
三、区分两个概念,别混淆 VUpa^R
1.    附着力:水分子 ↔ 固体(土颗粒、玻璃、纸巾纤维)之间的吸引力(水粘在固体上) P^&%T?Y6z
2.    内聚力:水分子 ↔ 水分子之间互相吸引,产生表面张力(水自己拉住自己,形成水面薄膜) VCSHq&p8
毛细现象发生条件:附着力 > 水的内聚力(水能润湿固体,水可以爬上去,黏土、玻璃、纸巾都是这类)。 {F6>XuS=u
反例:水银。水银和玻璃附着力很小,内聚力很大,水银在细管里液面会往下凹,不会往上爬,不能发生毛细上升。 {Fs}8\z
四、结合路基工程,毛细水带来的后果(对应你膨胀土) Bi;D d?.
原生膨胀土地基下方有地下水,孔隙作为无数细吸管: 地下水 → 毛细向上爬升 → 到达膨胀土层 → 土体含水率升高 → 土体吸水膨胀; 旱季水分蒸发,毛细水向下回落 → 土体失水收缩开裂。 反复循环就是干湿循环,膨胀土病害的根源之一! 👉所以才要设置基底隔水层,打断这一根根 “微型毛细管通道”,阻止毛细水向上迁移。 n+QUT
五、精简总结 /{>$E>N;
1.    表面张力:水表层水分子互相拉扯,形成一层紧绷的水膜,想让水面面积缩到最小。水珠、水浮钢针都是它。 t~U:Ea[gd
2.    毛细现象(毛细水):固体细缝隙里,依靠【附着力 + 表面张力】,水可以逆着重力,向上爬升。土颗粒之间微小孔隙就是无数细管子,把地下水吸到地下水位以上,形成毛细水。 sD H^l)4h
常见疑问补充 tJ>%Xop
问题 1:重力是向下的,为什么水能往上爬? L.ScC
重力是往下拽水柱;而表面张力 + 附着力的合力向上拉水柱。 管子孔隙足够细的时候,拉力>水柱自重,水就往上走;越往上水柱越重,直到拉力和重力相等,停止上升。粗管子水柱太重,拉力拉不动,没有毛细上升。 &_Ze@Ir-
问题 2:是不是所有土毛细上升都很高? 3=5K7 F
不是。 ZJ}9g(X..g
•    粗砂:孔隙大,“管子粗”,毛细上升很低,一般 0.2~0.5m; 9 js!gJC
•    粉土:孔隙很细,毛细上升很高,可达 2~4m; x' >Nz{B,P
•    膨胀黏性土:孔隙微小,毛细上升高度大,是路基重点防范对象。 YT'G#U1x~
问题 3:隔水层为什么能切断毛细水? H .*:+
复合土工膜隔水层是连续不透水薄膜,把上下土体的毛细孔隙通道完全断开。 下层膨胀土里面的毛细 “微型吸管” 到膜这里就断了,水无法穿过膜,没法继续往上爬到上部石谷子填料。
只看该作者 35楼 发表于: 10-14
一、附着力底层逻辑(水分子和固体之间的吸引力) =r"-Pm{
先一句话概括:附着力,本质是分子间作用力(范德华力,还有极性分子的静电吸引)。 所有分子 / 原子外面都有电子云,电子云会瞬间发生偏移,产生瞬时的微弱正负电荷。 w^OV;gp
底层逻辑 Y)#x(s?t
水分子\(\ce{H2O}\)是强极性分子:氧原子偏负,两个氢原子偏正,像一个小磁铁,一端带微弱正电、一端微弱负电。 固体表面(玻璃、黏土矿物、石英、高岭石、蒙脱石)的表层原子 / 分子,同样带有表面电荷(很多硅酸盐矿物表面带负电)。 当水靠近固体表面: 水分子的正极(H 端)被固体表面负电荷吸引; 水分子负极(O 端)被固体表面局部正电荷吸引。 👉 这种固体表面分子 和 水分子之间的静电吸引、分子间引力,统称为附着力。 zmH8^:-x
对比区分: ✅ 附着力:固体 ↔ 水分子(不同物质之间) ✅ 内聚力:水分子 ↔ 水分子(同种水分子之间,产生表面张力) q.0Evr:
两个情况对比 eRU0gvgLu"
1.    润湿(水 - 玻璃、水 - 黏土矿物):附着力 > 水的内聚力 固体对水分子吸引力更强,水分子愿意贴附、铺展在固体表面,沿着管壁向上爬,形成凹弯月面。 i[_ (0P+Da
也就是我们说的:水能 “沾湿” 这个固体。 %J(y2 }
2.    不润湿(水银 - 玻璃):附着力 < 液体自身内聚力 水银分子之间互相吸引的力量,远大于水银分子和玻璃之间的吸引力。水银分子不愿意贴在玻璃壁上,会尽量抱团收缩,液体不愿意铺展附着管壁,不润湿管壁。 8=QOp[w
________________________________________ x93h{K f
二、水银在细玻璃管液面下凹(凸弯月面) z"#iG&>a,
肉眼外观描述 2-!OflkoM0
普通水在细玻璃管:管壁处水面拉高,中间低,向内凹陷,凹弯月面。 水银插入细玻璃管:管壁位置水银液面更低,中间高,整体向上鼓起来,像馒头、小山包,凸弯月面。 \d"JYym
文字示意图(竖直细玻璃管截面) mApn[)?tv
① 水在细管(凹弯月面,润湿) G&,1 NjSi
          ╭───────╮ b3R1L|@
         /         \ 7k,pUC-w7c
────────┘           └──────── wpgO09
──────────────────────────────  外部大容器水位 _gU:!:}
────────────────────────────── t/55tL
管壁的水向上爬,两边高,中间低 → 凹弯月 Dl=9<:6FW
② 水银在细管(凸弯月面,不润湿!重点) "NEg]LB5
────────────────────────────── 外部水银液面 }L mhM
────────────────────────────── ffoL]u\
────────┐           ┌──────── 4<V%7z_.B
         \         / 4'3do>!
          ╰───────╯ 21NGsG
管壁处水银往下缩,两边低、中间鼓起,向上凸起,凸弯月面 .#^ta9^t7
管内水银液面低于外面容器水银液面! 水是管内液面高于外部;水银刚好反过来,管内液面更低。 mm}y/dO~}
为什么水银液面往下凹(通俗解释) Y-2IAJHS8
水银分子内部吸引力极强(内聚力很大),水银分子更喜欢互相抱团,不想粘在玻璃壁。 管壁附近的水银被向内拉,离开管壁、向中间收缩; 边缘水银下沉,中间鼓起来,形成凸起的圆弧。 表面张力沿着这个凸曲面,向下拉水银液面,所以细管里水银面比外面液面更低。 gJa48 pi
重点区分名词: 水银的叫凸弯月面(液面向上鼓),大家口语说 “往下凹”,是站在管壁视角:管壁位置水银相对于中间液面往下沉,并不是整个液面向下凹陷,这点很容易混淆! 很多教材描述 “水银液面在管壁处下凹”,指的是管壁位置的水银高度比中心低,不是整个液面凹进去。 #b~B 0:U
三、完整对比表 kN7 J Z12
表格 ?,s]5
项目    水 + 玻璃(润湿)    水银 + 玻璃(不润湿) `HVS}}{a
力对比    附着力 > 水的内聚力    附着力 < 水银内聚力 eTg8I/ )%B
弯月形状    凹弯月(两边高,中间低)    凸弯月(两边低,中间鼓起) [|iWLPO1&k
细管液面高度    管内液面高于外部容器水面    管内液面低于外部水银液面 0s9-`nHen|
液体行为    水沿着管壁向上爬升    水银远离管壁,边缘下沉,不爬升 o>|&k]W/
能否毛细上升    可以毛细上升    没有毛细上升,反而下降(毛细下降) e"}JHXs
四、结合土工程补充(膨胀土) 44Dytpvg
土孔隙里的水,是润湿体系(水对黏土矿物附着力大),所以产生毛细上升。 如果有一种液体像水银一样不润湿土颗粒,那么不但不会吸水上升,反而会从细孔隙里排出去,这种情况在路基土几乎遇不到。 Lk%`hsv
五、容易踩坑的误区澄清 jr/
1.    水银 “管壁处液面下凹”≠整个液面是凹面。 ✅ 正确:液面整体是向上鼓的凸面;只是靠近管壁的位置,液面高度比液面中心低,所以教材描述管壁位置 “下凹”。 .8o?`
2.    表面张力永远存在,不管水还是水银,只是曲面方向不同,拉力方向不一样。 *vy^=Yea
•    水凹弯月:表面张力斜向上拉 → 抬升水柱; {!RDb'Zp
•    水银凸弯月:表面张力斜向下拉 → 压低水银液面。 J?6.yL;
六、生活例子理解不润湿 X,5}i5'!
拿干净玻璃板滴一滴水银:水银不会摊开,缩成一颗颗闪亮小圆珠子,在玻璃板上滚来滚去,不会粘在板上; 水滴在玻璃会摊开,铺在表面,就是润湿与不润湿最直观对比。
