  • 232387阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线aircraftzxs
只看该作者 444楼 发表于: 2010-03-15
回 楼主(土老帽) 的帖子
我认为非常重要,有时承载力可以满足,但端承桩(有好的持力层时)沉降量要小的多。
离线xujun188
只看该作者 445楼 发表于: 2010-03-16
这个应该根据地区来定的,某些地区如果桩端持力层比较好,且埋深较浅的话,那么桩的承载力主要有桩端来提供的,又比如软土地区,没有好的桩端持力层,那么只能采用摩擦性桩!~~
离线wzg790108
只看该作者 446楼 发表于: 2010-03-18
要看是摩擦桩还是端成桩
离线xzh3565
只看该作者 447楼 发表于: 2010-03-23
回 52楼(土老帽) 的帖子
我认为在任何情况下,端承力都是越高越好,有益无害,只是对于超长桩起的作用小,对于短桩起的作用大
离线奋斗
只看该作者 448楼 发表于: 2010-03-26
如果是摩擦型桩,可以不考虑桩端持力层,若为端承桩,必须选择良好桩端持力层。
奋斗
离线cqdhzz
只看该作者 449楼 发表于: 2010-03-26
引用第5楼lnxia于2007-08-01 10:19发表的  :
常规桩基桩端持力层当然重要,对于超长桩就无关紧要了。
正解!
离线gcoast
只看该作者 450楼 发表于: 2010-03-27
引用楼主土老帽于2007-07-31 16:48发表的 桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? :
按现行桩基工程技术规范,所有类型桩基础其竖向承载力设计时的承载力值均为桩端土与桩周土侧受力之和。
按一般直径一般长度的单桩来说,为其提供反力的主要对象为桩侧土,桩端土提供反力微不足道,随着桩长的加大有时可以忽略,是否可以说:
桩端持力层选择不重要?
it depends.
what your pile is based in sandy soil. then you would not get much of skin friction, and it would act as a end-bearing pile. generally when the L/D ratio increase, shaft would take more load. as it only need little displacement to fully mobilise the shaft, while base need significant displace to develope the end-bearing.
cheers
离线xty56789
只看该作者 451楼 发表于: 2010-03-30
需然理论上可以计算沉降,控制在容许范围内,安全的做法是桩端进入比较好的持力层
在工作中挖掘生活的意义和价值!
离线139743369
只看该作者 452楼 发表于: 2010-04-07
具体情况,具体分析
离线jn97121
只看该作者 453楼 发表于: 2010-04-17
桩的承载力是先发挥侧阻力,后发挥端阻力,桩进入较好的持力层,桩的承载力大,但桩的承载力是否完全发挥很重要,桩是否选好土作持力层很重要,不是不重要,关键是根据工程性质与性价比选择合理深度的土层作为桩基持力层,如荷载很小选择长桩时其桩的下部侧阻力及端阻力根本不会发挥出来,没有必要选择长桩,如荷载很大,选择短桩,要承担较大荷载要很多桩,还不如长桩选较好持力层时安全经济,所以说选择好土作桩基持力层不一定一定要,但是非常有必要。
大放冲
离线gaolixin333
只看该作者 454楼 发表于: 2010-04-17
回 楼主(土老帽) 的帖子
我是做勘察的!也是初学者!
一般我们提桩基承载力时都是桩侧阻力+桩端阻力的,不考虑负摩阻力的情况。
持力层对我们来讲挺重要的,这是设计院的参考。
端承桩的时候是不显得尤为重要啊?
只看该作者 455楼 发表于: 2010-04-17
桩是否选好土作持力层很重要
