  • 3905阅读
  • 39回复
[热点探讨]毛细水与表面张力 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 10-14
[请教]弯液面处毛细水的压力推导公式及自由水上下水压力分布没看懂,有没有详细点的•资料 E =  ^-Z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311767 DW4MA<UQ
毛细水产生浮力吗?毛细水为什么不产生浮力? '[xut1{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326275 P^n{Y~P=Q
上升的毛细水受力分析 qG*_w RF
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326662 +@^47Xu^
]求:重力水 结合水 毛细水对土的物理力学性质的影响 %rX\ P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=354059 *IVD/9/
常规工程认知中,毛细水不产生阿基米德式浮力,只有地下水位以下的重力水才会对土粒产生浮力,核 心底层逻辑完全围绕静水压力的传递特性展开: GdL4|xv
GMyoSe%1/
1. 浮力的本质前提 $q.p$JQ:
浮力的核 心是连续自由水体能传递各向均等的静水压力,完全符合阿基米德原理:物体浸入水中时,上下表面的静水压力差形成向上的合力,合力大小等于排开水的重力。只有不受吸附力、表面张力约束的重力水,才能形成连续的静水压力场,稳定传递这种压力差。 uRs9}dzv
81cv:|"
2. 毛细水不产生浮力的核 心原因 k0=|10bi
孔隙水压力为负,不存在正静水压力差:毛细水受表面张力和管壁附着力作用,在地下水位以上的孔隙中上升,整个毛细饱和区的孔隙水压力是负的(孔隙水吸力),从毛细水上升顶端到底部,负压从最大值线性递减到0,完全没有重力水那种随深度递增的正静水压力场,自然无法形成向上的浮力合力。 Q!Msy<v
水体被表面张力约束,无法自由传递静水压力:毛细水的自由液面是凹弯液面,表面张力把整个毛细水体系“拉挂”在土粒骨架上,水的运动受表面张力主导,重力作用被抵消,无法像重力水那样自由流动、传递各向均等的静水压力,也就不可能对土粒产生向上的浮力。 +Hi{ /{k0N
从工程实测角度看:毛细水区域的土粒有效应力不会像地下水位以下那样,因为浮力作用而降低为浮重度,反而因为毛细负压的存在,有效应力会额外增大,土体的表观强度会短暂提升,这和浮力“降低有效应力”的效果完全相反。 )/ n29]
特殊例外场景 H|x k${R`
只有当毛细水完全充满整个封闭孔隙,且形成了连通的正压自由水体系时,局部才会产生极微弱的浮力,但这种情况在天然土体中几乎不会出现,不属于常规岩土工程需要考虑的工况。行业所有规范、教材都统一明确:只有重力水会对土骨架产生浮力,毛细水不纳入浮力计算范畴。
只看该作者 37楼 发表于: 10-14
[[请教]请问 从哪里可以找到有关  不同土类与毛细水上升高度的关系 ? m|(I} |kT3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36470 ?Of{c,2 .
新疆天山公路道路翻浆土体毛细特性试验研究 B44]NsYks~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82306 moZ)|y
一道毛细水强烈上升高度题 l6yB_ M
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100192 `W D*Q-&n
如 何测试土的毛细含水率 ~7KynE
Ht [请教]请问 从哪里可以找到有关  不同土类与毛细水上升高度的关系 ? 38OIFT
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36470 gE-lM/w
新疆天山公路道路翻浆土体毛细特性试验研究 F9ZOSL 8Q
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82306 0<6rU
一道毛细水强烈上升高度题 zvWO4\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100192 hVROzGZk
如 何测试土的毛细含水率 dawVE O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149976 'JJ1#kKa
求吸水率的测定方法-表面毛细吸收曲线法 ;e`D#khB
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149976 R4[. n@
有效应力理论、毛细管理论   这些理论出处在哪? Fwg#d[:u
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167071 n">?LN-DC
# 重力水、结合水、毛细水对土物理力学性质的影响 %'$cH$%~J
WX+< 4j
> &8IWDx.7}
> 先一句话总述: a-SB1-5jf
> **结合水**:紧紧吸附在土颗粒表面,受分子附着力主导,不受重力自由流动;是膨胀土胀缩特性的根源。 _ +0uju?o}
> **毛细水**:在细小孔隙、依靠表面张力 + 附着力爬升,属于**悬着 / 上升水**,能传递孔隙压力、诱发干湿循环。 qYQUr8{
> **重力水**:重力控制、可以自由流动的自由水,在孔隙里可以自由渗流。 $@lq}FQ%
WXRHG)nvL
## 一、结合水(强结合水 + 弱结合水,膨胀土最重要的水) )^V5*#69D
N8u_=b{X
### 成因 ,dGFX]P
5EVB27k
水分子靠**分子附着力**牢牢吸附在黏土矿物颗粒表面,形成一层水膜,不受重力作用自由流动。 hCSR sk3
>MBn2(\B;
- 强结合水:紧贴颗粒表面,吸附力极强,密度大,冰点低于 0℃,几乎不能移动,**不能流动,不可压缩**。 6C@0[Q\ER
- 弱结合水(薄膜水):外层,吸附力变弱,在外力作用下可以缓慢移动;**黏土、膨胀土主要就是这层水膜,决定胀缩性**。 ?tW%"S^D
1e+h9|hGYw
### 对土物理力学性质影响 1gf/#+$\
v3iDh8.__
1. **胀缩性(膨胀土核 心)**  oaH+c9v
土体吸水,颗粒表面吸附更多弱结合水,水膜变厚,颗粒被撑开,**土体体积膨胀**; xP<H,og&x=
水分蒸发,结合水膜变薄,颗粒互相靠近,**土体收缩,产生收缩裂隙**。 z{7,.S u
✅ 膨胀土的膨胀、收缩,本质就是**弱结合水膜增厚、减薄**。 Qu,)wfp~
2. **塑性(液限、塑限)** 9}? 5p]%
黏土的塑性完全来自弱结合水。弱结合水含量合适时,土可以捏塑成型; 9`hpa-m@
水太少(只有强结合水)→ 土坚硬、脆性;水太多,结合水膜太厚,土变成流动泥浆。 [)T$91 6I
3. **强度影响** ;7B2~zL
结合水本身有黏滞阻 力;结合水膜厚度增大,土颗粒之间的距离拉大,**粒间有效应力下降,抗剪强度降低**。 sPZV>Q:zY
弱结合水越多,土体越软、强度越低。 WW,r9D:/
4. **渗透性极低** \= )[
结合水被吸附固定,几乎不能渗流,不产生渗透压力。 B' P,?`
~2;&pZ$
> /zDSlj<c
> 工程关键点: <yX@@8
> 膨胀土开挖暴露,失水 → 弱结合水散失,土收缩开裂;雨水入渗,补充结合水,土体膨胀软化。 GN}9$:
Cb!`0%G
## 二、毛细水 )x9nED{
Sm~? zU[k/
### 成因 Ae,2Xi
[rD+8,zVm
孔隙细微,依靠附着力 + 表面张力,水逆重力爬升,处于地下水位以上。**属于自由水,但被毛细力拉住,不能像重力水那样自由流动**。 ?eY chVq
{H~8'K-
### 对土物理力学性质影响 Q_UCF'f;}
#8WR{
1. **产生毛细压力(毛细负压)** +dPE!:
毛细弯液面产生负压,会把土颗粒互相拉紧,**提高土的表观强度**。 1+.y,}F6b
干燥粉土 / 黏土,毛细负压让土看起来很硬;但是一旦被水浸没,弯月面消失,毛细负压消失,强度快速下降。 -wG[>Y
2. **带来大范围干湿循环(膨胀土路基最大危害)** +J}k_'4&
地下水位并不高,毛细水向上爬升,持续向土体输送水分; ba8-XA_~U
旱季水分蒸发,毛细水向下回落;反复来回,土体结合水反复增减,**循环膨胀收缩,裂隙持续发育**。 #b<lt'gC
👉 这就是为什么要做**基底隔水层**,切断毛细上升通道。 & y 2GQJE
3. **增加土体含水率,软化土体** ; HR\R
毛细水不断补给,抬高土层含水率,增大弱结合水膜厚度,降低土体抗剪强度。 ^5^ zo~^o
4. **毛细水可以传递静水压力** }(f,~?CP]
当毛细饱和带被水连通,水压力可以传递;边坡里如果在钙盘、隔水层上方形成毛细饱和带,容易产生上层滞水,诱发浅层滑坡。 *$*nY [/5
5. **冻胀** ={wjeRp
寒冷地区毛细水向上迁移,结冰体积膨胀,路基冻胀(南方膨胀土这个问题次要)。 y.TdWnXx
Wr}a\}R
> f%(e,KgW=
> 重点区分:毛细水不是吸附在颗粒表面的结合水,是孔隙内的水,只是被表面张力拉住。 7csl1|U
@et3}-c
## 三、重力水 Nys'4kx7
mt&JgA/
### 成因 */fs.G:P
V2<k0@y
孔隙中水,重力占主导,**可以在重力作用下自由流动**,就是我们常说的地下水、渗流水;存在于地下水位以下,或者边坡临时汇集的上层滞水。 iZVT% A+q
PgGrk5;
### 对土物理力学性质影响 eO"\UDBV
&Pn%zfmMN
1. **产生孔隙水压力,降低有效应力、降低抗剪强度** Z7k1fv:S^
这是边坡失稳最核 心机理! Is#v6:#^
水充满孔隙,产生孔隙水压力,抵消一部分土骨架承担的压力 → **有效应力减小,抗剪强度大幅下降**。 1^Y:XJ73
边坡里面,重力水沿着滑动面汇集,是滑坡最主要诱因(支撑渗沟就是专门排这种重力滞水)。 iNaC ZC
2. **渗透、潜蚀、管涌** k[^}ld[
重力水流动时,会携带细土颗粒,发生潜蚀、管涌,掏空土体,破坏结构;渗沟外侧设置**反滤层**,就是为了防止重力水流带走细黏粒。 &].1[&M]
3. **增加土重度** s OrY^cY;
饱和状态下,土体饱和重度变大,边坡下滑推力增大。 ]#WX|0''^
4. **软化、泥化软弱夹层** JsoWaD
重力水长期浸泡灰绿泥膜、滑面,把黏土进一步泥化,形成极低强度的滑面(蜡状镜面滑面)。 e[|p0 ,Q
5. **可以产生扬压力** Yg:74; .
在隔水界面(钙盘上方)积聚重力型滞水,向上顶托上覆土体,加剧滑坡风险。 qH}62DP3
mF$jC:Tb
# 汇总对比表 !:!@dC%8_
O!@KM;
表格 ?8aWUgl
{0m[:af&
| 类型 | 受力主导 | 位置 | 核 心力学效应 | 对膨胀土工程主要危害 | 1)c=15^
| --- | --- | --- | --- | --- | ^LQ lfd
| **结合水** | 分子吸附力(附着力) | 紧贴土颗粒表面,水膜 | 决定胀缩性、塑性;水膜增厚,强度下降;几乎不流动 | 干湿循环,土体膨胀收缩,产生大量胀缩裂隙;软化土体 | k6 h^
| **毛细水** | 表面张力 + 附着力 + 重力 | 地下水位上方细小孔隙 | 毛细负压,提高表观强度;持续水分补给,带来长期干湿循环 | 把地下水源源不断向上输送,反复胀缩;抬高土体含水率 | "KQ\F0/
| **重力水** | 重力 | 地下水位下 / 隔水层上方滞水 | 产生孔隙水压力,显著降低有效应力与抗剪强度;可渗流,冲刷细颗粒 | 在潜在滑动面汇集,产生水压力,诱发浅层滑坡;泥化软弱滑面 | n"`SL<K1
- KoA[UJ
# 一句话工程总结(方便记) c^q O@%s
*+1"S ]YF
1. **结合水:控制胀缩、塑性,是膨胀土胀缩变形的根源;** SgQmYaa&
2. **毛细水:输送水分,制造长期干湿循环,持续诱发胀缩病害;** P^d . ,
3. **重力水:产生孔隙水压力,降低有效应力,是边坡滑坡的直接推手,需要用渗沟排走。** #,|_d>p:
J{'zkR?Lr
# 补充易混要点 [^"(%{H
mc[_> [m
1. 结合水:**贴在颗粒表面,分子力主导,没有自由流动**; @'G ( k;
2. 毛细水:孔隙里面的水,被表面张力拉住,可以缓慢迁移,**属于自由水的一种,但不能自由流淌**; P\G C8KV]
3. 重力水:完全由重力驱动,**可以自由流动、产生孔隙水压**,支撑渗沟排的就是这一类滞水。  q;He:vX
 +T8XX@#
要不要我再把**有效应力原理**通俗讲解一下,孔隙水压力、有效应力刚好承接上面重力水的内容?
只看该作者 38楼 发表于: 10-14
]求助:细砂毛细上升高度经验值 -uY:2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181583 sn T4X
[土工试验]DL/T 5355-2006中的毛细管上升高度试验 j]] ziz,E
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242401 ?@uK s4
毛细水上升区有效应力如何计算? :."n@sA@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266135 <45dy5!Tz
11年46题关于毛细水的说法 `^4>^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282837 <` VJU2
毛细饱和带和支持毛细水 }5c'ui!3H
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289849 d)J] Y=j
土体研究中提到的毛细水压力,本质是毛细水带内由凹弯液面表面张力产生的负孔隙水压力,也常被直接称为毛细压力,是土力学非饱和土理论里的核 心基础参数,完全区别于地下水位以下的正重力水压力。 &>^Ympr
核 心物理定义 sMe~C>RD
以大气压为基准零点,在地下水位以上的毛细水区域,水-气界面形成的凹弯液面会对下方水体产生向内的拉力,使得该区域内的孔隙水压力低于大气压,呈现为负值,这个负压就被定义为毛细水压力。 '_yk_[/
它的定量公式为:𝑢𝑐=−𝛾𝑤⋅ℎ𝑐u c =−γ w ⋅h c ,其中𝛾𝑤γ w 是水的重度,ℎ𝑐h c ,-NLUS "w
是该点距离地下自由水面的垂直高度。也就是说,距离地下水面越远,毛细水压力的负压绝对值越大。 i?s&\3--Y
底层形成逻辑 gT\y&
完全来自毛细现象的受力平衡: o dQ&0d
土体细小孔隙等效为无数微型毛细管,水对土颗粒表面有浸润性,会在孔隙内形成凹形水-气弯液面。 $hY]EB
弯液面处的水分子受力不平衡,产生指向水体内部的表面张力,这个向上的拉力牵引水体克服重力上升,直到拉力和上升水柱的重力完全平衡。 eRWF7`HH+
平衡后,毛细水区域内的水体被弯液面的拉力“悬吊”在自由水面以上,无法形成重力水那种随深度递增的正静水压力场,最终形成全区域为负的孔隙水压力分布。 Ph!NY i,
工程层面的实际作用 `[HoxCV3o
它会额外增大土颗粒间的有效应力,把相邻土粒向内挤紧,让非饱和粉土、砂土呈现出“假黏聚力”的表观高强度,这也是干砂松散、湿砂能捏成团的核 心原因。 @'| 6lG
直接决定毛细水上升高度,粉土、细砂层中毛细水压力越大,上升高度越高,越容易引发路基冻胀、盐渍化、地基承载力劣化等工程病害。 l8 2uK"M
当毛细水上升到建筑基础底面时,这个负压力会随水分蒸发消散,原本被挤紧的土粒有效应力下降,反而会叠加增大基底附加沉降,是勘察设计中必须提前预判的隐蔽影响因素。
只看该作者 39楼 发表于: 10-14
[[请教]弯液面处毛细水的压力推导公式及自由水上下水压力分布没看懂,有没有详细点的•资料 *V<2\-
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311767 6'lT`E|
土的毛细水上升怎么模拟啊 sT T455h)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304426 PI<s5bns {
请教seep/w模拟毛细水上升高度的问题。急急急! RgzSaP;;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297937 d4=u`2w
653、毛细现象 F v^80M=z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2965# 有效应力原理(通俗版,结合重力水、边坡滑坡来讲) W&q5cz
## 核 心一句话 a\j\eMC
**土受到的总压力,由两部分共同承担:一部分由土颗粒骨架相互顶住承担,叫【有效应力】;另一部分由孔隙里面的水承担,叫【孔隙水压力】。只有有效应力,才决定土的强度!**> [g 68O*
> 公式(不用死记):> > L\'qAfRZ
> \(\boldsymbol{\sigma=\sigma'+u}\) Env}gCX
> σ:总应力;\(\sigma'\):有效应力;u:孔隙水压力 /01(9(
> 总应力 = 有效应力 + 孔隙水压力 ]KPg=@Q/
## 形象比喻(最容易懂) aRb:.\ \zc
想象一个装满沙子的网袋,放在桌子上。> vh{1u
> 沙子 = 土颗粒骨架;沙子之间的空隙 = 孔隙; yA)+-
> 现在往空隙里面灌满水,孔隙里面有水。 aNf3 R;*
你用手往下压这个袋子,施加一个**总压力**。 \kRJUX! s
这个往下压的力,分担给两个东西: lNnbd?D8
1. 一部分压力,沙子颗粒互相挤压、颗粒面对面顶住,**沙子骨架扛住压力 → 有效应力** IHX#BY>
2. 一部分压力,被孔隙里面的水承担,水来扛住这部分压力 → **孔隙水压力 u** IXk'?9
✅ 关键点:**水不能承受剪力!土的抗剪强度,完全是颗粒之间接触挤压(有效应力)产生的。孔隙水承担的压力,不会增加土的强度。** WiCM,wDi
## 举生活例子:沙滩踩沙子 .`8,$"`4)
场景 1:海边**干沙子**。踩上去,沙子颗粒互相压紧,有效应力大,有足够强度,可以站稳。 Ku,A}5-6
场景 2:涨潮之后,**沙子完全泡饱水,孔隙充满重力水**。 2o7C2)YT$
水填满孔隙,产生孔隙水压力。水帮沙子分担掉一部分压力 → **颗粒之间挤得没那么紧,有效应力变小**。 @T=HcUP)
沙子变软,一脚踩下去容易下陷。> HC, 0" W
> 原理:总压力不变,孔隙水压力 u 变大 → 有效应力 σ' 就变小。 nf@u7*# 6
## 放到边坡工程(承接刚才重力水!) lkJ#$Ik&
边坡土体的重量,就是总应力。 H" g&
- 当土里面没有重力水,孔隙是干的:孔隙水压力 u≈0;土的自重全部由土颗粒骨架承担,有效应力很高,土体强度高,边坡稳定。 rVW'KN
- 雨水下渗,在钙盘 / 隔水层顶面汇集,形成**重力型上层滞水**(重力水): +o70: UF%
孔隙被重力水充满,孔隙水压力 u 上升。 Am^O{`r41
👉 土体总重量没变,但是一部分重量交给水承担;**土颗粒之间挤压力(有效应力)下降**。 [#h!3d|?B
颗粒之间摩擦力、咬合力下降 → **土的抗剪强度降低**。 {mr)n3
当强度低到扛不住下滑力,边坡就发生滑坡!> OMC|.[
> 这就是为什么**重力水危险**:重力水聚集,抬高孔隙水压力,吃掉有效应力,降低土体抗剪强度。 YVV $g-D}
> 前面讲的支撑渗沟,核 心目的之一:**把这部分重力滞水排出去,降低孔隙水压力,把压力还给土骨架,恢复有效应力,提高土体抗剪强度**。 -Ce4px?3
## 再讲两个关键概念 cO?"
1. **孔隙水压力 u** V<I${i$]0
孔隙里面水产生的压力,由重力水产生。水压力会向各个方向推土颗粒,**把颗粒互相推开**。 /M c"K
水压力越高,推开颗粒的力量越强,颗粒之间压紧程度越弱。 [ :(M<u`y>
2. **有效应力 σ'** 1OwkLy,P
土颗粒和颗粒接触面之间真实的挤压应力。**土的抗剪强度和有效应力成正比。有效应力越大,土越结实,强度越高。** &WV 9%fI
## 举个极端例子帮你理解 >knR>96
假如孔隙水压力等于总应力(u=σ): P VW9iT+c
\(\sigma'=\sigma-u=0\) }^bL'
土颗粒之间完全没有挤压力,颗粒互不接触,土变成悬浮泥浆,完全没有强度,直接流动。(泥浆就是这个状态) dM$G)9N)K
## 结合膨胀土边坡整套逻辑串起来 u5|e9(J
雨水入渗 → 在钙盘隔水层上方汇集,形成**重力水(上层滞水)** @Sd:]h:f-
→ 孔隙水压力 u 升高 49kia!FR
→ 有效应力下降 dWWkO03 |
→ 土颗粒之间摩擦力下降,土体抗剪强度降低 !oRm.c O
→ 沿灰绿泥膜 / 蜡状滑面发生浅层滑坡 q2pao?aa
👉 治理方案:**支撑渗沟,导出重力滞水** &l*dYzqq
排水后,孔隙水压力 u 下降,有效应力回升,土体强度恢复,边坡稳定。 a^1c _
## 常见误区澄清 cr;`0
❌误区 1:有水土就一定滑。 j`pR;XL1[
不是!要看**有没有连通的重力水、能不能形成孔隙水压力**。 a;6\T*iJ!
毛细水一般是负压,和重力水的正孔隙水压力完全不一样。 I%WK*AORM
> $7 Uk;xV
> 毛细水的弯液面产生**负孔隙水压力(吸力)**,反而把颗粒拉紧,提高有效应力。这就是潮湿黏土看着很硬的原因。一旦被重力水淹没,弯月面消失,负压消失,强度立刻暴跌。 HWAqJb [
❌误区 2:水把土 “泡软” 只是润滑。 oYM3$.{E
不完全是润滑。**核 心机理是孔隙水压力抵消有效应力,降低颗粒之间的法向压力,摩擦力下降。** ]xeyXw84k
# 极简记忆口诀> LjAIB(*
> 总应力不变,孔隙水压升高,有效应力变小; W3j|%
> 有效应力决定土强度; r6_a%A*
> 重力水汇集产生正孔隙水压,是边坡滑坡元凶; cf3c+.o
> 排掉重力水,降低孔隙水压,有效应力恢复,边坡变稳。44
