  • 10260阅读
  • 42回复
[疑难诊断]岩土工程师应该知道结构力学知识 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2020-06-20
压缩模量、变形模量、弹性模量的关系
https://wenku.baidu.com/view/a8fbf6ebe45c3b3566ec8b30.html
混凝土的弹性模量是多少?
https://zhidao.baidu.com/question/133765123.html
混凝土的弹性模量有两种:一种是抗压弹模,有一种是抗拉弹模,抗压弹模和抗拉弹模对于不同强度的混凝土来说,得出的弹性模量是不一样的。对于一般的C30普通混凝土来说,他的抗压弹性模量大概有个3.0*10000MPa,它的抗拉弹性模量一般有个3.0*10000MPa,它们两个值差不多的,只不过一个是在做极拉的时候得到的,另一个是在做弹性模量得出的。
https://know.cdgtw.net/909235.html
只看该作者 37楼 发表于: 2020-06-20
杨氏模量=弹性模量,此概念多用于完全“线”弹性体,其实就是弹性模量,只是它是“const”。对于各向同性材料,没有什么一维、二维、三维之分。
弹性模量:此概念既可用于完全弹性体也可用于弹塑性体,多见于弹塑性体,非线性弹性体。
压缩模量:一个方向。包含弹性变形和塑性变形,用于土。可用压缩试验测定。
变形模量:三个方向。包含弹性变形和塑性变形,用于土。室内可用无侧限抗压测定。
关系:一维是K0状态,是一种特殊的三维状态。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96583
只看该作者 38楼 发表于: 2020-06-26
正截面受弯
https://wenku.baidu.com/view/757e991bac02de80d4d8d15abe23482fb4da022e.html
只看该作者 39楼 发表于: 2020-06-26
正截面受弯计算的方法
https://www.docin.com/p-2161092113.html
只看该作者 40楼 发表于: 2020-06-26
正截面受弯计算例题
https://www.doc88.com/p-305888607711.html
只看该作者 41楼 发表于: 2020-06-26
正截面受弯
https://www.doc88.com/p-9069718568692.html
离线c0nqver
只看该作者 42楼 发表于: 2021-08-09
学习学习
