  • 6016阅读
  • 69回复
[热点探讨]卵石层埋深与砂透镜体分布规律? [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2021-06-29
[工程事例]四川省彭州市青白江大桥岩土工程勘察报告 *fz#B/ _o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35346 &Q*  7
[勘察治理]成都市青白江区区域水文地质调查报告 Bj GfUQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42874 3taGb>15
四川省彭州市青白江大桥岩土工程勘察报告 @`ii3&W4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111231 [Sj"gLj
成都市青白江区区域水文地质调查报告 4s@Tn>%SP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327254
只看该作者 37楼 发表于: 2021-06-29
[软件]卵石土的弹性模量 P@D\5}*6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28820 r&IDTS#
请教]成都地区风化卵石勘察评价 = 5[%%Lf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35530 w O Ou/Y
[请教]卵石土中密的承载力如何提,提多大? `z$P,^g`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36039 #M4LG; B
[请教]如何快速划分卵石层 UyFC\vQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36085
只看该作者 38楼 发表于: 2021-06-29
[热点探讨]砂卵石的弹模和泊松比?? 5=I"bnIU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37476 9hssI ZO
[请教]卵石混合土还能再分吗? y0-UO+ ;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40396 bZr,jLEf
[请教]成都卵石层,当N120击数大于50击以上时,勘探深度不能满足规范要求怎么办? RR's W@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40851 \hn$-'=4
[求助/请教]桩基础中卵石的侧阻力特征值如何取值? #c":y5:
<建筑桩基技术规范>JGJ94-2008的第34页表5.3.5-1有所反映,你看一下 78r0K 5=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48139     'oH3|
[资料转载]砂卵石层、填土层的土钉墙相关论文 @4MQ021(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48940
只看该作者 39楼 发表于: 2021-06-29
[热点探讨]厚层卵石层中做钻孔灌注桩一般采用何种钻探工序 :H&G}T(#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11373 _!!Fg%a5"R
[新工艺]砂卵石地层土钉墙支护实例 [^7P ]olW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14641 NqGSoOjIO2
[求助]卵石的抗剪强度? p w5{=bD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25042 Go^TTL
[热点讨论]松散卵石及碎石是否需要判定液化现象? k2tSgJW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6531 >< >%;HZ
[请教]砂卵石层的极限摩阻力是多少 C/H;|3.X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7865 hgzNEx%^q
[热点探讨]勘察难点:植物胶卵石样密实度划分 DycXJ3eQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326821 xRdx` YYu
只看该作者 40楼 发表于: 2021-06-29
[工程现场]卵石岩心 -(>Ch>O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127903 1Lk(G9CoY
[急切求助]卵石层有没有内聚力 co1aG,>"q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129314 t K/.9qP
[求助]高压旋喷如何在卵石含水层中形成止水帷幕墙体以隔断水力联系 rZcSG(d`53
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131347 L &hw- .Q
[请教]请教——关于卵石的土腐蚀性评价 VumM`SH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138557 /AyxkXq
1、首先要用数据说话,举个简单的例子,假如该层直接和填土层接触,生活用水通过填土渗透至该层,结果应该没你想象的那么好吧。 8ZqLG a]
2、如果该层是含水层只要在该层取水分析就行了,如果该层位于地下水位之上取土样做易溶盐。 Y/"t!
[热点探讨]旋喷桩在卵石层中进行旋喷应怎么考虑地下水的影响!? 3Zl:rYD?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141132
只看该作者 41楼 发表于: 2021-06-29
[求助]砂卵石土地层的含水层厚度怎么确定 @6UZC-M0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141186 $evuL3GY#
[急切求助]松散卵石应划为哪种土类型?中软土or中硬土? 7S&$M-k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144663 <<E 9MIn_
[工程现场]兰州地铁勘察中SM植物胶护壁卵石采取岩芯样品 ,|}mo+rb-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146180 zH6@v +gb
[请教]土中含有风化严重的卵石该怎么给该层土定名啊 V=% ;5/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147345 2%6 >)|
[请教]在有卵石的地方进行勘察取样和判断卵石松散程度大家都用什么勘探方法啊 K)se$vb6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147364
只看该作者 42楼 发表于: 2021-06-29
[求助]砂卵石层地基处理 Hh*?[-&r~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147374 "om7 : d
[工程图片]来几张植物胶护壁的砂卵石岩心 c-}[v<o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148398 rUmP_
[基础考试]卵石层的内摩擦角如何确定 '6WS<@%}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148733 D>@NYqMF
[原创]砂卵石地层怎么能够快速钻进 t|i<}2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148794 5oSp/M
[请教]人工钎探如何判断砂卵石中的软弱夹层 c.b| RM0;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149291  7gZ}Qy
粒径大于2mm小于20mm 的颗粒(圆形及亚圆形)质量超过总质量50%的土,应定名为卵石,那么卵石土呢?两个是一个概念么? QkW'tU\^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97985
只看该作者 43楼 发表于: 2021-06-29
请教]卵石层区分? ~IjID
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100616 uf9&o#
[其他]砂卵石地层土钉墙支护实例 `&7tADFB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101717 QDV+(
[其他]卵石的休止角经验值 %)?jaE}[
天然休止角是指松散状态、无荷重作用下的坡角。 dXQC}JA
    通常卵石的天然休止角为35°~40°.   i,a"5DR8
     但密实状态的卵石稳定坡角可高达60°~70°。 F.5fasdX'
天然休止角略小于滑坡开始滑动的滑动角,而且比同一物质的内摩擦角约小5°~l0°。天然休止角在自然斜坡上的角度常为33°~37°,其小于30°或大于39°者甚少。角度的大小取决于土壤的摩擦特性,随着土壤颗粒粒度的增大和棱角度的增高,天然休止角也微有增大的趋势。 Iia.`"S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104262 X~c?C-fV
请教卵石密实度怎么判断 ?6&8-zt1?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104389 X!^|Tass
书籍]JGJ 53-92普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 H~nZ=`P9&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107154 la_c:#ho
[转载]浅谈在含泥夹卵石透镜体地层中施工降水设计 wW1\{<hgr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109921
只看该作者 44楼 发表于: 2021-06-29
[求助]卵石层中的软卧层怎么处理 _W_< bI34
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111002 =3w;<1 ?'
[资料]砂卵石地层定导向钻进渗透注浆预加固技术研究 ){"?@1vP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118789 L*[3rqER
[请教]卵石层桩端持力层? p^|l ',e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119801 Yg3nT:K_Y&
[原位测试]卵石统计怎么求标准差 LlO8]b!P-^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120215 OM&GypP6&
[请教]请问卵石土下方会直接有溶洞吗? [K\b"^=<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121461 J;8 d-R5
[求助]夯扩桩桩端放在密实的卵石层上可行吗 2wIJ;rh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124031
只看该作者 45楼 发表于: 2021-06-29
[热点探讨]岩土界怪事之二:卵石层经过旋喷处理后承载力反而降低? @|c])
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124191 y"q>}5
[急切求助]求教勘察报告里,碎卵石层的渗透系数一般提多少m/d经验值呢? % J^x `P
《工程地质手册》第四版,第1002页,给出砂卵石层的渗透系数为80m/d -HQbvXAS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124743 ^zQI_ydG
土钉(锚杆)在砂卵石地层中施工遇到垮孔现象时,采取什么措施处理?欢迎大家讨论!谢谢! {D Q%fneN4
先注浆,然后重新扫孔呗 79W^;\3
如果频繁塌孔的话可以考虑采用增加套管等措施 8mKp PwG0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79520 ~~h#2SX
[求助]成都卵石层锚索成孔怎么成孔? o25rKC=o
可以采用套管钻机,德国进口的,成本会比较高 p ZTrh&I]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81248 iI";m0Ny
[原创]关于卵石和强风化、中风化砂岩等碎石类土的变形计算参数问题的看法 >a<1J(c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83948
只看该作者 46楼 发表于: 2021-06-29
砂卵石地层盾构刀具动态磨损分析 ~s'tr&+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84909 ")STB8kQ
请问:块碎石土和漂卵石土在钻探时有没有什么不同的特征 !EhKg)y=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86251 X$ ZVY2
砂卵石地层盾构施工地表沉降预测与控制 Nb`qM]&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86988 X&?s:A
[工程事例]听听大家的看法 偷盗砂卵石后的地基如何处理 U*$xR<8v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87239 ;x/eb g
转载]转载一个关于卵石层摩阻力的论文 qGV_oa74
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88500
只看该作者 47楼 发表于: 2021-06-29
[其他]《卵石土的勘察》(赵跃平)PDF bHe' U>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92732 sE6>JaH
[求助]砂卵石地区基坑降水问题 hcj}6NXc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95635 *c94'Tcl
[求助]砂卵石坑壁支护及降水问题 4}uOut
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97175 ujX; wGje
[请教]如何钻探砂卵石 "a8E0b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97612 $z jdCg<
[请教]高层楼基勘察遇到卵石需做卵石颗分和水下坡脚试验,坡脚试验如何做啊? .PUp3X-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78263 5?^L))
卵石的水下坡脚试验如何做? jRS{7rx%MH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78255
