slope2000太贵,要价10000元RMB,还是用这个软件吧:
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=46188 h.}u?{ 我对slope2000研究了一年多时间,也与软件作者交流了一年多时间,发现还存在不少问题:一是强度指标不能反算,只能试算;二是稳定性计算(全断面)与推力计算(部分条块)不能利用同一个断面数据;三是推力计算我以前是附加锚固力试算得到安全系数,或许可以将强度指标都除以安全系数得到条块推力(我没试),反正很麻烦;四是罗厄法是错的(我把我这个软件的坡面倾角改用滑面倾角的值,得到罗厄法与传递系数法一致,说明我的程序没问题),而软件作者却从来都以我不是正版用户为由回避这个问题,也不予纠正;五是slope2000全用强度折减法(混淆了作用力的性质),而正确的应是超载法,即铁路部门采用的方法;六是把我国多部规范的传递系数(超载)法视为简化法,这是错误的,即使多位院士也这么命名,只能说明这些院士们在这一点上也是错误的,因为他们只认国外的强度折减法,或者他们根本就没有自己仔细、认真地进行过条块受力分析;七是由于传递系数简化法的提出,不满足公路、铁路等传递系数(超载)法,因而不符合规范,甚至作者认为要改成超载法,需要额外加钱,其实就是很简单地对滑面反坡段的下滑力改为抗滑力、与滑动方向相反的其他力也改为抗滑力而已;八是不能同时给出所有方法的稳定系数;九是不能直接显示(更别说同时给出)所有方法的推力;十是不能同时给出考虑/不考虑地震状态时的稳定系数和推力;十一是不能同时给出多个不同安全系数(这是经常用到的)时的推力;十二是计算结果和原始数据不直观,修改、打印、粘贴不方便;十三是插入、删除条块数据很不方便;十四是必须用USB狗,且要占用一个珍贵的USB口;十五是价格太贵,一个单位难以每个技术人员都使用,很不现实;十六是严格简布法非常难以收敛;十七是担心其他方法仍然存在错误;十八是简化简布法有三条修正曲线,其中c=0和φ=0这两条修正曲线根本不考虑φ和C值的大小,因而是不正确的(实例证明),但slope2000都采用了,而我的软件只用c>0、φ>0的那一条,结果与其他方法比较接近;十九是slope2000在考虑水力坡度时可能(与我的软件结果对比)用水面倾角的正切(把我的程序改为正切时两者误差很小),而多数规范是正弦(与水力坡度的定义一致);二十是自己产生的dat文件前后版本不兼容;还有是有问题作者不一定有时间或愿意给你改,而自动搜索有时结果并不正确;圆弧形滑面理论上只能用于均匀土质,即免费版的slope2000刚好够用;折线形滑面无需搜索,用我的软件刚好。我的软件还扩展了简化简布法、罗厄法、美国陆军工程兵团法到超载法。试试吧。我要感谢slope2000作者对上述问题的从不改正,否则我的软件也就不可能诞生。
