  • 20261阅读
  • 86回复
[热点讨论]有奖诚征支护设计方案, [复制链接]
离线lxm805
只看该作者 48楼 发表于: 2010-02-22
支持40楼的观点.
学习\学习\再学习
离线jxgkyxwd
只看该作者 49楼 发表于: 2010-03-01
这样的帖子非常好,大家提出了很多建议,有些措施简明、有效,值得考虑: Bq# l8u
1、支护结构首选采用悬臂支护桩结构+高压旋喷侧壁止水措施,不宜采用桩锚支护结构,以防侧壁粗砾砂层水土流失,影响已建6F房屋,造成不均匀沉降。 [\|p~Qb)s
2、支护桩冠梁顶宜高出一层地下室筏板底0.5。 m0$~O5|4
3、如采用桩锚支护结构,应处理好侧壁止水措施,建议采用一次性注浆锚管。
d
离线mddmds
只看该作者 50楼 发表于: 2010-03-01
引用第3楼赵升枫于2009-11-15 16:18发表的  : 5j S8{d0
不建议使用锚杆,如果已建房屋基础是管桩,很可能打断管桩,且扰动土体。如果是其它基础,更不建议使用锚杆,可考虑内支撑。但是,桩顶一定从地面起。何况粗沙层,渗透性较强,使用锚杆止水效果难以保证! _go1gf7
OqW (C
zo{WmV7[|
已经说了是筏板基础的,所以锚杆的问题不大。这个基坑的关键还是降水和止水。 {r.yoI4e
还有一点是对已有建筑物的情况进行调查。 NR@n%p
如果周边环境允许,在做好降水和止水的工作的前提下,可以考虑采用桩锚体系,可使基坑两侧各自受力,而避免设置内支撑带来的左右支撑轴力不平衡,导致基坑出现漂移的情况。 N:]Ud(VRM
在进行已建地下室侧的基坑围护的计算时,应充分考虑已建建筑物带来的超载。 B?|url6h
若已建建筑物具备以下条件:1、整体荷载可以比较清楚的确定;2、地下室以及主体结构的整体刚度较好,具备一定的抗水平变形能力,3、地下室具备一定的规模,可以提供足够的抗侧向刚度。那么可以考虑左侧在已建地下室板底标高以上部分采用土钉墙结构(周边环境允许)或1~2排预应力锚杆,下部设置内支撑,将右侧的桩顶冠梁与已建地下室基础相连,通过已建建筑的整体抗侧刚度来平衡左侧的水平力,再铺以降水和止水措施,相信可以比较顺利的实现基坑开挖。 m~x O;_m
尤其应注意已建建筑物的地下水位,若此侧止水质量不到位,一旦出现管涌、流砂,则基坑即告失败。
[ 此帖被mddmds在2010-03-01 21:43重新编辑 ]
离线wen4002
只看该作者 51楼 发表于: 2010-03-06
期待,能人的解答!
离线zhuzhu_168
只看该作者 52楼 发表于: 2010-03-11
什么地方的哦?建议你请专家会诊,请老的部级单位做个勘察设计,不就可以了!呵呵。QQ:11126171
离线wolf_1st
只看该作者 53楼 发表于: 2010-04-06
这个基坑的关键问题确保6层房子的不均匀沉降在可控制的范围内!具体影响其的因素有:①基坑开挖后临空侧的应力释放,使得房子两侧土压力暂时失衡;②粗砂层中地下水的处理,如不采取措施,易发生流砂,如发生将产生不可预料的结果,其采用降水,土体的固结沉降,如果采用止水,止水帷幕的施工质量及施工空间问题;③基坑开挖后基坑左侧的基地的隆起导致右侧基地的下沉。
离线duplicatelei
只看该作者 54楼 发表于: 2010-04-06
离线zbf99
只看该作者 55楼 发表于: 2010-04-08
类似工程没有地下水 zQNkjQ{mx
一个二层地下室接一个三层地下室,从二层地下室底板开始施工护坡桩
无
离线wolfknight
只看该作者 56楼 发表于: 2010-04-14
考虑到旁边已有地下室,这个坑最好不要降水,用止水,支撑与锚索结合使用 )>X C_ R
其实基坑本身不深,只是要考虑对已有地下室的影响
离线askimol
只看该作者 57楼 发表于: 2010-04-14
已建建筑的一侧基坑开挖跟上海十三层楼倒塌类似,一定要做好已建建筑的基地的稳定问题!
离线askimol
只看该作者 58楼 发表于: 2010-04-14
可以把已建建筑的基地土与新建建筑的基坑当作边坡稳定分析考虑,已建建筑基地的土稳定了,自然施工安全就达到了至于土体的稳定措施,可以参照边坡稳定措施,只是边坡的变形要限制,防止已建建筑倾斜从而导致倾覆的发生。支护措施要很强了!
离线askimol
只看该作者 59楼 发表于: 2010-04-14
灌注桩(从已建地下室底板下发挥作用)+横梁+锚杆(锚索)这个支护措施应该够强了
