含卵石粉质粘土基本承载力 7t/C:2^&
持力层为粉质粘土承载力特征值为fak=240的土为几类土240的土为一类土。粉质粘土定额说明中写得很清楚,属于一类土:1.砂用锹,少许用脚蹬可挖掘,铲运机铲土时间短容易满斗。15002.粘质砂土16003.种植土12004.冲积。 eJZt&|7N
'A#l$pJp7
某多年冻土地区一层粉质黏土,塑限含水量wp=18.2%,总含水量。C答案解析:据《岩土工程勘察规范》(GB50021——2001)6.2.2条表6.2.2。 !*B1Eo--cN
mk?F+gh
粉质粘土能不能含云母矿物从粒级上来说“粉质粘土”粗粉砂0.05mm-0.01mm细粉砂0.01mm-0.004mm粘土<0.004mm你说的粉质粘土应该是粒级很小的以粘土矿物为主的粉末,在现实中应该没有。 F:2V;
[V,f@}m
F
土质中有砾砂层,有粉质粘土层,请问这二种土层哪种土层的承载。密实状态时强度大,呈松散状态时则是一种软弱地基,所以不能单纯以土的分类来判定承载力.有时侯全风化岩的承载力都可能比粉质粘土低. a#P{ [
J|o )c~
细砂夹粉质粘土要不要做液化判别粉质粘土是据GB规范,塑性指数介于10~17之间的黏性土;或按水利电力部1962年规程,粘粒含量30%~50%,且粉粒组含量大于砂粒组含量的粘土。属于普氏分类Ⅳ。 ey[+"6Awne
R<8!lQ4s
怎样区分粉质粘土与粘土?的土应定名为粘性土。粘性土应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土。塑性指数大于10,且小于或等于17的土,应定名为粉质粘土;塑性指数大于17的土应定名为粘土。注:塑。 X>rv{@K bL
(w,
Gv-S
什么是淤泥质粉质粘土含水量大于液限而天然空隙比小于1.5但大于或等于1.0的粘性土或粉土为淤泥质土。专业的定义:越来越多的理论研究和工程实践表明,动力排水固结法加固淤泥质饱和软粘土地。 K1fnHpK
h4? 'd+K
粉质粘土的粒径是多少?粘性土和粉土都属于细粒土。粘性土又根据塑性指数分为粉质粘土和粘土。粘性土的多数粒径小于粉土,查《水力计算手册》2-1-10,粉土及淤泥粒径为0.005~0.05mm。粉质粘。 qH*Fv:qnM
yLCJSN$7
粉质粘土一般内摩擦角和黏聚力是多少或按水利电力部1962年规程,粘粒含量30%~50%,且粉粒组含量大于砂粒组含量的粘土。粉质粘土的内摩擦角φ一般为18~25°(摩擦系数f=tanφ=0.32~0.46),粘聚力c一般为5。 ^:m7Qd?Z[
9jt+PII
地勘给了地基承载力特征值(粉质粘土250kp)怎么推算桩端(人工。1、你这个无法计算的。要的东西有:每个土层的厚度、强度及相应的侧阻系数、持力层的极限端系数。然后再通过公式计算出来的。2、计算公式内容:如下单桩承载力计算表 *5S~@
ljO t~@Ea
低液限粉质黏土和低液限黏土有什么区别当塑性指数IP大于10且小于17时,称为低液限粉质粘土;当塑性指数IP大于17时,称为低液限粘土。在工程中判别高液限土的3个指标为:小于0.074mm的颗粒含量大于50%、液限。 =a./HCF
d-$/C| J
想了解一下粉质粘土的渗透系数大概范围是多少?请专家指导!!。可以参考上表粉质粘土的渗透系数大概在10^-5~10^-6cm/s左右 7Dx<Sr!
->U9u lTC
粉质粘土是属于日常说的流砂土吗(1)无粘性土:分为碎石土(砾类土)、砂土。(2)粘性土:工程上将塑性指数Ip≥10的土定名为“粘性土”,其按塑性指数又可分为粉质粘土、粘土。粘性土粘粒含量较多,含较多亲水。 E`UEl$($
^Hv4t
粉质粘土地基承载力180kpa,采用何种方式达到250kpa,基础采。1、地基处理方法有许多,对于180KPa的粉质粘土而言,地基土已经相当不错了,如想提高其承载力可采用复合地基或强夯的处理方式。2、没有详细的数据,不好妄下结论,对于碎。 Gn?<~8a
;rh@q4#
当持力层为粉质粘土层时,需要对地基承载力特征值进行深度修。不管是什么土层,地基承载力特征值都是要修正的。 dmE.yVI"O
iED
gcg7
粉质粘土渗透系数平均值为9.96E-06等于每天多少米土的渗透系数单位一般采用cm/s换算成m/d,因为1m=100cm,1d=24h=86400s,所以9.96E-06(cm/s)=9.96E-06×10E-02÷(1/86400)=8.6E-03(m/d)?换算关系:1cm/s=864m/d? !bIhw}^C*
gA DF
粉质黏土塑性状态划分工民建公路是有可塑铁路没有可塑只有软塑硬塑工民建的分发是液性指数小于等于0坚硬大于0小于等于0.25硬塑大于0.25小于等于0.75可塑大于0.75小于等于1软塑大。 ?{-y? %y
~YrO>H` B
粉质粘土的相对密度是多少粉质粘土的相对密度(比重)是2.70克/cm3。土粒比重是指土粒在105℃-110℃温度下烘至恒重时的质量与同体积4℃时纯水的质量之比,简称比重。土粒比重是土颗粒。 9GVv[/NAb
'sTMUPg`
粉质黏土用作回填土回填施工时,其最优含水量为(???)。B答案解析粉质黏土用作回填土回填施工时,其最优含水量为12%~15%。 C%kIxa)
G9a6 $K)b
粉质粘土路基如何施工又可以提高地基的承载能力,同时也不影响排水。对于淤泥之类高含水量的超软弱地基。砾、卵石、片石等渗水性材料。换填的深度要根据承载力确定。(2)抛石填筑就是在。 @EB2I+[
{rZ )!
黄土状粉质粘土与黄土有什么区别,谢谢高手指点!!粉质粘土是按塑性指数定的,是按粒径组合(或者说级配)来命名的。也就是说不讲成因,只要粒径组合是这个样子,就可以叫粉质粘土。黄土是根据成因命名的,特指第四纪以来形。 C?VNkBJ>\
JXF@b-c
黄土状粉与粉质粘土有什么区别颗粒小于0.25mm,粉粒平均含量达50%以上,砂粒一般小于20%,粘粒含量变化较大,为5%-35%,一般为15%-25%。黄土比重平均2.67g/cm3,干容重1.12-1.79g/cm3,天然含水量低。 d}]jw4
25jgM!QBXF
直径1.2米,长度25米,基本上是粉质黏土,C25钻孔灌注桩承载力。桩承载力的大小与桩长没有太大关系,要看是什么桩,你问的有2种可能,1是端承,1是摩擦,端承看端部的地基土质是什么来定。摩擦要看在桩长内的土质情况来定所以,你的问题。 ;PX>] r5U0
X\LiV{c
开挖沟槽时遇到淤泥质粉质粘土含水量较大采用井点降水是否有。有效的吧,不过应该考虑渗透系数、需要降低的水位深度。渗透系数要是大于20的深度3-5米的最好采用管井井点! lhx]r}@'MC
#ZpR.$`k
海底土质中砂质粉土的承载力高还是淤泥质粉质粘土承载力高一般是砂质粉土的承载力高 =xsTVT;sj
