  • 10417阅读
  • 107回复
[热点探讨]疑惑:含粘土(黏土)卵石和含卵石粘土(黏土) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-10-13
含黏土卵石或含黏土碎石抗剪强度和含卵石(碎石)黏土(粘土)抗剪强度,内摩擦角、内聚力值一般取多少?哪个知道? 9{ge U9&Z
sr[[xzL
>);M\,1\I
mXhC-8P
附件: 卵石指标.rar (695 K) 下载次数:16
附件: 抗剪强度.rar (572 K) 下载次数:13
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-10-15
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-13
含卵石粘性土和含粘性土卵石有什么区别? iD%a;]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324202 TG8U=9qt
武昌地区含粘性土粉砂承载力探讨.pdf nLwfPj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16805 vfj{j= G
请教下土类定名中夹、含、质、混的区别,所对应的的次要成分比例范围是多少? 8[t*VIXI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319075 uVhzJu.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318903 A /c
狼王讲解完整土力学及注册岩土前世今生 +t*I{X(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297106 S76MY&Vx23
含碎石粉质粘土边坡稳定性分析方法 ge%QbU1J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296850 -qvMMit%7
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-13
第四系冲洪积成因的粉土、粘性土剪切值和含水率关系的探讨 d1t_o2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296343 vflC{,{=k>
粉黏和粉土在黏粒含量上的分界 q&NXF (
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242414 4f ~q$Sf]<
[热点探讨]水利上砂壤土,含砂壤土,极细砾分类 nox-)e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243480 KjF8T7%
挽近期的含义 saQo]6#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243554 fk1d iB
[行业标准]JGJ/T104-2011建筑工程冬期施工规程(含条文说明) oOubqx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244192 QGGBI Ku
[规范标准]SL383-2007_河道演变勘测调查规范(含条文说明) Z0'LD<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244206 R3piI&u
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-10-15
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-13
[基础考试]频遇值、准永久值的含义(用自己的话解释) a0B%x!y^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290392 .A6pPRy e
[土工试验]不同含水量的非饱和土抗剪强度参数 [(TmAEON
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248301 Rp:I&f$Hk/
粉质粘土会不会含云母矿物 I1dOMu9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257825 #(a;w
[工程现场]请高手描述  土层中含铁质斑点很多 k!$$ *a*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263510 6L Fhhl^
[原创]含大量铁锰结核的黏土和一般黏土有什么不同? u%1JdEWZd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263967 H<g8u{ $
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-13
[土工试验]知道黏粒含量如何估算塑性指数? ^AZv4H*~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282269 Z$('MQ|Ur
土工试验]筛分试验:无黏聚性的土与含有黏土粒的砂砾土 K9nW"0>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280054 T0b/txS
[基础考试]击实曲线有不同含水量,对应不同干密度,但饱和度一样 !Zc#E,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277759 d}Y#l}!E6
[书籍]道路岩土工程勘察报告含顶管、驳岸、沉井等施工参数 tF<&R& =
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277603 gdyWuOxa|
[急切求助]粉土粘粒含量越大  实测标惯击数越小  正确否 ~qTChCXP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268573 Su +<mW
[请教]含水率、含水量,密度、重度,应该用或常用哪两个 ? 4[%_Bnv#AJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268578 b%C7 kL-
请教]水、土腐蚀性评价腐蚀介质含量系数·的疑惑 B_8JwMJu3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267779 U!BZs Vx
[求资料]求含砂量对粘性土物理指标的影响 y0) mBCX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267414 J5Q.v;
[考试信息]注册过后,岩土资料含泪大甩卖 [L|vBr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266378 )S#?'gt*
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 - 2020-10-15
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-13
我们在实际工作中是结合地形地貌,以滑坡、崩塌后缘最大影响范围作为第一斜坡带的。 K,P`V &m?
已经包括潜在的滑动面,后缘裂隙。而且某些滑坡的后缘裂隙扩展后,滑坡体下滑,产生了临空面,致使上部继续滑动,这部分也包含在内。 m5P@F@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147408 lD# yXLaC\
求教“第一斜坡带”具体含义~ !# xi^I
[土工试验]紧急求助:怎样制备不同含水率的岩石试样? `J7@G]X;2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147450 ye}86{l
[土工试验]关于含有粘土岩的滑带土颗粒分析实验 *rV{(%\m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148578 J~ *>pp#U
[请教]外业遇到了含碎石的粘性土是用标贯还是动探 v!n|X7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149619 )W vOa] :
[请教]含碎石粉质粘土  7(o:J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150337 !SLfAFcS
求助]含大块石地基处理的方法 Gu2=+?i?h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150435 oIE3`\xS
[论文写作]轻型击实试验中土的塑限与含水率关系的探讨 2J3y 1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170395 9c0
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-10-15
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-13
[请教]粉质粘土与粘土和含砂姜粘土在物理性质上有什么区别? Cw5 B p9
含砂姜粘土由于姜石的存在,含水量失真。应该测求细粒土的含水量 5OAb6k'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172514 4:s,e<Tc4v
国家标准]给水排水管道工程施工及验收规范[GB_50268-2008](含条文说明 PHH,vO[eO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242020 ?+{_x^
[热点探讨]什么是湿润区?主要是干燥度指数K含义 srKEtd"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177830 ^7*zi_Q
[请教]花岗岩强风化中亚带、下亚带的含义? a:1$idj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181287  W}Rzn
主要针对强风化层较厚的地层时使用,将强风化层再细分为上、(中)、下三(或两)个亚层(带),其物理力学性质由上至下逐渐变好,下亚即接近于弱风化(中风化)层上亚的性质 {aU|BdATI
[土工试验]土体结构与含水率的关系 g<8Oezi 65
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=209259 {817Svp@
于粉质粘土夹碎石和含碎石粉质粘土 2';{o=TXV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217090 DW)81*~g
UdpuQzV<4`
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-13
[请教]岩芯编录时如何定性判断各物质含量 *c(YlfeZ#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241793 m,rkKhXP
[地质风光]喀斯特地貌(含溶洞 1>bNw-kz7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=237761 p$Floubh]
[请教]粉质黏土和黏土的黏粒含量是通过什么试验测定的? L3*HgkQQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221954 J7kqyo"
[疑难诊断]土的液化判断粒径含量的问题 d-H03F@N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221954 a3Xd~Qs
[请教]请问如何鉴定岩石中是否含有粘土矿物? ' 'p<C)Q
X 粉晶衍射实验,化学全分析、扫描电镜+能谱仪等。 ]#'& x%m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220980 2=VFUR 8
[热点讨论]陈轮老师关于基坑工程(不含降水)相关的计算(整理) ahN8IV=+Gm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220437 r\C"Fx^
[你问我答]专业语言解答为什么细粒土在压实时存在最优含水量或给出出处,谢谢 y7Hoy.(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219855 (L W2S;-
[基础考试]粉质粘土中含10%的姜石,能否做土工试验?含多少不 6R#igLm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218321 Xhpcu1nA
[土工试验]确定土颗粒中的粘粒和粉沙粒的含量 [z'jL'\4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217762 JI&.d:
[请教]含碎石粉质粘土做动力触探还是标贯? IGA4"\s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217503 Vf$$e)
静力触探适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土。 -^< t%{d
动力触探 轻型:适用于浅部填土、砂土、粉土、粘性土;重型:砂土、中密以下碎石土、极软岩; "=2'Oqp1
超重型:密实和很密实的碎石土、软岩、极软岩 DX/oHkLD'
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-10-15
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-13
内聚力又称粘结强度,是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现。只有在各分子十分接近时(小于10-6厘米)才显示出来。内聚力能使物质聚集成液体或固体。特别是在与固体接触的液体附着层中,由于内聚力与附着力相对大小的不同,致使液体浸润固体或不浸润固体。 N1" bH~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320962&ds=1&page=1#3440788 PzustC|
粘结强度是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现。 t$?#@8Yk
https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%98%E7%BB%93%E5%BC%BA%E5%BA%A6/10906818?fr=aladdin hDc2T
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail32523748/p1.html?louzhu=0 l8e)|MSh
https://zhidao.baidu.com/question/564539463.html "Jdi>{o8
岩土工程中几种土的摩阻力辨析 MeAY\V%G=o
http://jz.docin.com/p-1242510872.html x{/-&`F
含,20页,搜索一下啊 p[)yn%uh
大师说:土的桩侧摩阻力确定有窍门 Vt:\llsin
https://www.sohu.com/a/206396458_222623 :SY,;..3e
摩擦力通常就是阻碍物体运动的力,和物体运动的方向往往相反。 f+\UVq?
但如果物体受摩擦力驱动而运动,那么摩擦力方向和物体运动方向是一致的。 q#\B}'I{
https://zhidao.baidu.com/question/478228398.html }ktK*4<k
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-13
锚杆灌浆体与岩(土)体间的粘结强度 uO1^nK
http://www.doc88.com/p-3562174440259.html XXeDOrb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310235 y. (m#&T
桩侧摩阻力与桩身材料的关系 @q{.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312125 MM( ,D& Z
[热点讨论]抗浮锚杆的强度特征值和极限摩阻力标准值的差异? \tCK7sBn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128715 D%6}x^`Qk
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-10-14
各类手册,大全集。(注册岩土和注册结构需要手册全部包含) ;ZkY[5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130106&page=3 @gQ?cU7
转载]浅谈在含泥夹卵石透镜体地层中施工降水设计 4w]<1V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109921 \gv-2.,
含水率对粘性土体力学强度的影响 gADqIPu]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109864 &3)6WD?:U
[书籍]黑龙江省水文地质志https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109291(全本含附图)-2000 .k#O[^~]
[请教]矿山环境恢复方案中含水层破坏的防治措施有哪些? *z_`$Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109161 "Nz"|-3Irv
[请教]请问,怎么让砂土完全饱和,不含空气 "hZ `^ "0b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122826 TJB4N$-}A
[土工试验]土的“干强度”是什么含义? 9NZq k
土从摇振反应、光泽反应、干强度和韧性进行描述: eKU4"XTk
(3)干强度 /nEK|.j
  将风干的小土块用手指捏碎,根据用力的大小可区分为三种情况: Kek %io
  干强度高:捏不碎 SzFh
  干强度中等:用力才能捏碎 tCGA3t
  干强度低:易于用手捏碎和捏成粉末 #MbY+[Y@v
干强度是一个定性描述土在风干或在室内105-110摄氏度烘干后用手捏散的难易程度,一般粘土风干后很难用手捏散,就认为干强度高,粉质粘土用力能捏散认为干强度中等,粉土易于捏散认为干强度低。 JV+Uy$P!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120839 A;f)`i0l,
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-14
[土工试验]塑性 还是 颗粒含量决定 粘土和粉土及砂土的定名? xA-O?s"CY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118741 +IiL(\ew
根据(GB50021-2001)第3.3.4、3.3.5条定名为粉质黏土。 ]C =+
定名的一般程序:人工措施-》粒径-》塑性指数-》特殊成因-》年代-》。 *t'q n
你看看3.3.1-3.3.6和条文说明,很清楚了。 x>^r%<WbX
细粒含量对饱和砂土液化特性的影响 TixXA:Mf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111895 p xrd D7
饱和黏性土含水量疑问 BK>uJv-qU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128325 TlD)E
土力学中定义:Sr>0.8的土即为饱和土,当Sr=1时的土为完全饱和土。 FL+^r6DQ
[其他]为什么不把含水率和含水量这两个概念统一起来? T=|oZ
含水率是传统说法,含水量是目前规范说法。 j"aimjqd3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127990 &n.7~C]R
沉积岩命名: fT-yY`
沉积岩中常含有数量不同的其他矿物,沉积岩岩石的定名以其主要矿物和次矿物(含量仅次于主矿物的其他矿物)的含量来确定,我们以主矿物方解石(石灰岩)次矿物为粘土矿物(泥质)为例: [WDtr8L
当泥质含量小于10%时以主矿物来命名叫石灰岩; e5_:15%R\
当泥质含量在10%—25%叫含泥质灰岩; W[]N.d7G
当泥质含量在25%—50%叫泥灰岩; 6Hz45
当泥质含量在50—75%时叫钙质泥岩或灰质粘土岩; *5bKJgwJ
当泥质含量在75—90%时叫含钙质泥岩或含灰质粘土岩; 0i2ZgOJ
当泥质含量在90%-100%时叫粘土岩。 %G& Zm$u=
其他沉积岩类定名以此类推。 DbdxHuKa>
[请教]泥灰岩  泥质灰岩  含泥质灰岩如何辨别? }kaU0 P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127710 <j93
共1条评分 ,土币+1
