  • 21775阅读
  • 121回复
[求助/请教]讨论:欠固结土有无抗拔力 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2024-03-21
[博言硕语]固结理论交流探讨 :+ mULUi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301142 1]9w9! j
[疑难诊断]请教下预压固结问题 dVk(R9 8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300980 3IJ0 P.x!o
[土工试验]CU三轴加载偏应力过程中试样存在固结过程么 6{{<+ o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300936 {kBsiSvsA;
[每日专业考试题]901、平均固结度计算 5dhy80|g]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300830 6i%6u=um3
[每日专业考试题]862、预压固结度计算 /M'd$k"0z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300541 IM ncl=1
[沉降监测]固结理论选择问题 ;l1.jQh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300527 AusjN-IL
4l{$dtKbI
只看该作者 61楼 发表于: 2024-03-21
[求助]求教!有关于排水固结与压密的关系 e@ D}/1~=
1 固结沉降是孔隙水压力即超静水压力消散的过程;  ?ueL'4Mm
2 固结沉降的速率决定于土的渗透系数和排水路径的远近; ju'a Uzn
3 渗透系数很小的软黏土,不解决排水问题的单纯预压,效果不好; ]hS<"=oj
4 为加速固结沉降,在土体中建立排水通道,消散孔隙水压力是最有效的措施。 >zDQt7+g;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298511 Z$g'h1,zW
[请教]求教!有关于排水固结与压密的关系 X'<RqvDc5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298518 OdZ/\_Z
[求助]地基平均固结度和竖井地基径向排水平均固结度的区别 e"wz b< b
Ut对应多级分段加载条件,Ur对应瞬时加载条件 $ZGup"z)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299175 `kxC# &HO
[每日专业考试题]744、固结度 B1J,4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299331 xEu rkR
只看该作者 62楼 发表于: 2024-03-21
请教一题有关于一维固结的数值分析题目 E"BW-<_!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299746 ',FVT4OMw
求助,模拟一维固结,结果中的孔压云图,单元变形了! SP2";,%/9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299793 lp$,`Uz`
ABAQUS固结数值模拟 570404091,欢迎这个研究方向的同仁加入! 6tVp%@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299795 FN sSJU3ld
ABAQUS建立排水固结模型实例 <]S M$) =D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299807 f~=e
abaqus建立砂井排水固结最后提交submit计算提示出现如下错误,请问是什么原因? u5qaLHoEP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299857 su\Lxv
固结,也被称为固结作用,是指松散沉积物转变为固结岩石的过程。12 ZyC[w 7$I2
8j&1qJx)
固结可以分为多种类型,例如压固作用、胶结作用等。压固作用是指由于上覆沉积物的静水压力而使松散沉积物的体积缩小,含水量减少、密度增加的过程,是使沉积物石化变硬的主要因素之一。胶结作用则是指松散的沉积颗粒由化学沉淀物质或其它物质粘结而变成坚固岩石的过程 U .^%7.
https://answer.baidu.com/answer/land?params=81bUq%2Fu8C3RdkneL2xU1r%2FkYVHxOth65ozpsrWhPx2fqznUf0Kya0olrg7N9BRBZM%2BiKRfe0qexLhygfpVBvN0cST6zb%2BPWoDmsToUX0jQMAd9G3krlV97SrWTN33v05l9SnIRKnbxOFINBGWAwyKUSbR5GMWITs2KDHCiBjzS8R04kSJsqKjapTewmsrl5j&from=dqa&lid=abdb5e86000a789a&word=%E5%9B%BA%E7%BB%93
只看该作者 63楼 发表于: 2024-03-21
HS模型 Ko固结出现盖帽&强化点问题 [DSzhi]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299917 b Oh[(O!
土体固结系数对土体沉降的评估有什么作用 ~|wh/]{b9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300405 _B==S4^/yU
[土工试验]土体固结系数对土体沉降的评估有什么作用 .YS48 c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300407 8`b_,(\N
固结度是表征土的固结程度的一个重要参数,它描述了土层或土样在某一级荷载下的固结过程中某一时刻孔隙水压力平均消散值或压缩量与初始孔隙水压力增量或最终压缩量的比值,通常以百分率表示。 |2X+( F Ed
https://answer.baidu.com/answer/land?params=NWoVl%2FadeqHlvzHOLVp3FehcF2iVfJGioLhuUN%2BcJ5BuiWSJ8XAE43WQ%2F7udc3i20pxECTiS1dw6UYz%2Frl0v9SlyQb%2FETESQkMBsjgXuGi4pXskxZIBt1k7d7s1Ugvc%2BjdBHwLw5y%2FuqaYbYOaqW6g4yhC6LQ7LwHA94GaVSmTpkMV1sT4Aac%2Bq%2BacItz0Prhin6SZ4pOQ8HhFnqMzONVA%3D%3D&from=dqa&lid=af0f66d60030455f&word=%E5%9B%BA%E7%BB%93%E5%BA%A6 ]'i}}/}u2
只看该作者 64楼 发表于: 2024-03-21
正常固结土与超固结土主要力学特性的比较.pdf (232 K) 下载次数:5 &uTK@ G+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300409 }&*,!ES*
[每日专业考试题]858、固结试验 o>4GtvA*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300521 Q(YQ$ i"S
[博言硕语]地基固结模型的选择问题 .[:*bo3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300526 yy3-Xu4
太沙基固结理论是指太沙基在1924年建立的一维固结模型和建立了一维固结理论。太沙基一维固结理论为求饱和土层在渗透固结过程中任意时间的变形,通常采用太沙基提出的一维固结理论进行计算。 }%eXGdC
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%AA%E6%B2%99%E5%9F%BA%E5%9B%BA%E7%BB%93%E7%90%86%E8%AE%BA/22130299?fr=ge_ala 8 =<&9TmE
太沙基一维固结理论 a<`s'N1G
https://www.renrendoc.com/paper/164801378.html uzUZuJ
只看该作者 65楼 发表于: 2024-03-22
[基础考试]关于超固结土回弹指数求法的疑问 &D "$N"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176331 sjpcz4|K
[请教]固结试验 (Yz EsY
填土的承载力一般和填料(土、砂还是风化岩)、填筑方式、填筑年代长远有关系。最好的办法是载荷试验,勘探时应该做一些原位测试(如标贯) Iz/o|o]#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175574 fZ2>%IxG}
[热点探讨]我用太沙基一维固结理论算出的结果,是不是算错了? VjbRjn5LI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=173136 j$h.V#1z
太沙基一维固结计算 一维固结试验解析解.pdf (53 K) 下载次数:139   X6jW mo8]
[资料共享]渗透固结系数的变化对地面沉降计算的影响.pdf / vI sX3v
渗透固结系数的变化对地面沉降计算的影响.pdf (342 K) [HJ^'/bB'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=173090 ^zv0hGk2
[资料]复杂条件下山区高路堤弹塑性固结问题的有限元分析.pdf ?lJm}0>
复杂条件下山区高路堤弹塑性固结问题的有限元分析.pdf (263 K) b{|Ha3;w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172111
只看该作者 66楼 发表于: 2024-03-22
[求助请教]问一个问题,渗流和固结有什么区别和联系? 3.M<ATe^
渗流是土骨架中液体的流动,但不考虑其对土骨架的影响;固结是孔压消散与土骨架相互作用的结果。相同点是两者都伴有液体的流动,不同点是后者考虑了液体流动对骨架变形的影响。 lP*_dt9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=171950 1Wd?AyTY,
例题当中固结边界 iR;Sd >)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170171 o2e aSG
[求助]土层固结不排水指标的问题 " N)dle,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168664 *oAv:8"iY
我个人认为固结完成未必像一楼说的是饱和土,也可能是非饱和土。 n?vw|'(}
[热点探讨]正常固结粘土p—q平面屈服轨迹与CU实验有效应力的关系 '_& Xemz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167559 q<mDs$^K
[你问我答]请教一道欠固结土沉降计算的题! tbHU(#~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167516 \M~M
plaxis桩固结分析  ]~g6#@l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164533
只看该作者 67楼 发表于: 2024-03-22
不排水悬浮桩固结分析 | k"?I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164470 '`g#Zo
[请教]素填土的自重固结一般是多长时间啊!!!谢谢 RUHQ]@d#T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164435 @T53%v<5
水泥土桩的固结分析 6x%uWZa'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163115 #~J)?JL
[计算案例]EXCEL处理的固结试验E-P曲线 >SO !{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160634 2Qg.b- C
[热点讨论]软土,硬土,超固结土,欠固结土 _,V 9^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160322 &9b sTm
[土工试验]求助,粗粒土固结 $Lpt2:.((
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159672 2Cd#~
[国内文献][硕士]遗传算法在饱和软土地基固结反分析中的应用 ^c?2n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157528
只看该作者 68楼 发表于: 2024-03-22
[国内文献][硕士]海相软土双层地基一维固结理论与应用研究 J7:VRf|,?(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157525 &Rw4ub3
[转载][硕士]打桩过程中桩周土体的固结特性研究 $yG>=GN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157385 OwhMtYq
[转载][硕士]软土地基非线性固结沉降的研究 \;&WF1d`ac
[硕士]软土地基非线性固结沉降的研究.rar (2203 K) K q;X(&Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157323 ug]WIG7 S
[转载][硕士]非典型软质土沉降与固结特性研究 _P6e%O8C#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157308 tkT:5O6
[行业标准]排水固结加固软基处理技术指南 lu~<pfg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156983
只看该作者 69楼 发表于: 2024-03-22
[转载][硕士]软土路基排水固结机理研究及应用 4KSZ;fV6/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156799 pBo=omQV
[转载][硕士]考虑固结和流变地基中单桩变形性态的研究 ck0K^o v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156798 e,J q<=j
[公路铁路地基]排水固结加固软基技术指南 V)|]w[(Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156771 k*xMe-
[转载][硕士]真空联合堆载预压法软基处理的固结特性及沉降研究 K+HP2|#6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156717 Z [Q jl*
[转载][硕士]排水粉喷桩复合地基固结理论研究 j|-{*t{/x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156711 %(}%#-X
[转载][硕士]考虑地基土体固结的边坡稳定分析 9z'(4U
[硕士]考虑地基土体固结的边坡稳定分析.rar (2361 K) )\PPIY>iP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156708
只看该作者 70楼 发表于: 2024-03-22
[每日专业考试题]2007年一道关于固结时间的题目 ~P,@">}
答案应该是A  查基础工程教材里的固结计算 TV=cv*t/H2  与高度平方成正比 试样高是20mm M <K}H8?
(3/0.02)2/(24*365)=1.28 <Kk[^.7C;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145724 3kW%,d*_
[转载][硕士]真空预压下软粘土固结性状试验研究 ? 4v"y@v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156514 lz:+y/+1
[转载][硕士]软土地基一维非线性固结性状研究 0f;`Zj0l8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156511 (.~,I+Cz'
[求助]固结系数的求教 Hd ${I",
如果其它因素相同,固结系数与渗透系数成正比。 u`gY/]y!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156430
只看该作者 71楼 发表于: 2024-03-22
[急切求助]堆载预压法的固结度 <Sxsmf0"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146020 o<`)cb }
求解固结度时的水平固结系数、垂直固结系数以及渗透系数都是和堆载预压荷载一一对应的。 Sz\"*W;>
[请教]回填土填埋多久才固结完成? @w1@|"6vF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146793 | v? pS
[急切求助]这道固结题目的答案是多少? 9/lCW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147265
