  • 15603阅读
  • 91回复
岩石鉴别 [复制链接]
离线mlcheng
只看该作者 60楼 发表于: 2008-03-25
怎么,一共多少个文件!!!!
dfd
离线zongxy
只看该作者 61楼 发表于: 2008-03-25
已阅!!结论是:楼主小时候有两种不幸事件--1被门夹过头;2被驴踢过脑袋!!!!!!
以后再也不让我的熟人干地质了,真烦
离线weihangbo
只看该作者 62楼 发表于: 2008-03-27
好东西!支持!谢谢楼主
宁可枝头抱香死,不随落叶舞西风!
离线smzysch
只看该作者 63楼 发表于: 2008-07-25
好东西,有图片看就直观多了
离线hnjzwmf
只看该作者 64楼 发表于: 2008-09-04
先支持一个,楼主辛苦了,
离线zxq1564
只看该作者 65楼 发表于: 2008-09-04
打不开!打不开!打不开!打不开!打不开!打不开!打不开!打不开!
离线zxq1564
只看该作者 66楼 发表于: 2008-09-04
里边是什么东西?好像没有发完整!
离线yyokman770
只看该作者 67楼 发表于: 2008-09-04
引用第9楼yqtsd于2007-09-22 00:04发表的  : e@qH!.g)
在经典土力学中沉降计算将土体视为弹性体,采用布西奈斯克公式求解附加应力,而稳定分析则将土体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
)l$}plT4
i^e8.zgywF
;1[Z&Uv8
没有土币,再好的资料也下不来!
离线a02102401
只看该作者 68楼 发表于: 2008-09-10
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
离线fyq001
只看该作者 69楼 发表于: 2008-10-01
支持一下,这个对地质工作者来说很重要
离线gwg2008
只看该作者 70楼 发表于: 2008-10-23
离线gwg2008
只看该作者 71楼 发表于: 2008-10-23
火成岩图片
