  • 6527阅读
  • 89回复
[热点讨论]内支撑结构设计 [复制链接]
只看该作者 72楼 发表于: 2023-05-14
赛维板报丨什么是振弦式传感器?其应用原理是什么? 3zWY%(8t4?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1713035599763606117&wfr=spider&for=pc 2)[81a
振弦式传感器 34JkB+#a
https://baike.baidu.com/item/%E6%8C%AF%E5%BC%A6%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/8914550?fr=aladdin 56?U4wj7{
振弦式传感器(vibrating wire transducer)是以拉紧的金属弦作为敏感元件的谐振式传感器。当弦的长度确定之后,其固有振动频率的变化量即可表征弦所受拉力的大小,通过相应的测量电路,就可得到与拉力成一定关系的电信号。 _3A$z A
【1月20日精挑细选】基坑工程混凝土支撑轴力监测方法的讨论 #: ' P3)&
https://baike.baidu.com/item/%E6%8C%AF%E5%BC%A6%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/8914550?fr=aladdin F\-qXSA
[请教]框架柱的最大轴力设计值 o>U%3-+T^J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275638 P|HY=RM a
[求助]支撑轴力设计值的极限值一般可取到多少? J9poqp@`MG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270593 + 6r@HK`,t
只看该作者 73楼 发表于: 2023-05-14
【1月20日精挑细选】基坑工程混凝土支撑轴力监测方法的讨论 O^:Rm=,$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276061 ||Lqx#e=
[应力应变监测]采用弦式钢筋计标定桩身轴力时的方法改进 4qyL' \d[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267696 5vP*oD
[热点讨论]锚杆轴力问题 zyCl`r[}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265030 :_Ng`b/
[工程现场]混凝土梁轴力监测埋设 y'4=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262252 aNXu"US+Sp
[资料]温度对混凝土支撑轴力影响的探讨  NsJUruN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220172 38Wv&!
钢支撑轴力监测测出来的轴力怎么是负值,咋回事。怎么会受拉力 &NGlkn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221132 w #1l)+
只看该作者 74楼 发表于: 2023-05-14
[资料]考虑收缩与温度应力的钢筋混凝土支撑轴力研究 TWxMexiW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220177 ]`:Fj|>
公式是这样子滴:N=T*L/cosΦ,N为轴向力,T为支点力,L为计算长度,Φ为支撑与支点力之间的夹角,支点力是垂直于基坑线 v3@)q0@
[应力应变监测]跪求混凝土支撑轴力计算方法 ]A'e+RD4k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218447 ]bS\*q0Zf(
[求助]钢筋混凝土支承轴力计算实例 #Q|$&b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198424 u2U@Qrs2
[求助]钢支撑轴力为10kn,支撑会不会掉落? 7dU X(D,?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183252 Hj2P|;2S
锚索测力计(轴力计、锚具、锚环 jP}N^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156863 L!e@T'
[应力应变监测]考虑收缩和温度的混凝土支撑轴力研究 , :kCt=4%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146801 S liF$}J
只看该作者 75楼 发表于: 2023-05-14
伊春市,别称林都、林城,黑龙江省辖地级市,国务院批复确定的中国北方重要的生态旅游城市和黑龙江省东北部中心城市。伊春全市共辖4个市辖区、5个县,代管1个县级市,总面积32759平方千米。 R':a,6 O
https://baike.baidu.com/item/%E4%BC%8A%E6%98%A5%E5%B8%82/2921756?fromtitle=%E4%BC%8A%E6%98%A5&fromid=80673&fr=aladdin I-+D+DhRx
卡其色(Khaki)是一种介于浅黄褐色和黄褐色之间的颜色,所以卡其也是这种颜色的代称。在英国或欧洲的说法, 就是类型绿色tinged(微染的) 棕色织品, 或这样的织品的颜色。传统上明显的“KAR-kee”,这经常今天称“KAR-kee”,在不列颠和“KAR-kee” qt3 \*U7x
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%A1%E5%85%B6%E8%89%B2/286646?fr=aladdin Bv/v4(G5g
[热点讨论]排桩内支撑,请问支撑轴力的变化 Yz{UP)TC
一般都是底下支撑轴力大,看支撑布置,应该中间最大,上下较小。 @n})oAC,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=132993 BDcl1f T
钢支撑反力计监测轴力偏小的另外一个原因 hp[8.Z$7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129741 b%pLjvU
[求助]第一道钢支撑轴力加至预加轴力的5倍对基坑是否有影响 HW{+THNj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124036 ,!Ah+x
只看该作者 76楼 发表于: 2023-05-14
轴力计算的模糊,欢迎大家讨论(赐教) qfG`H#cA<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118829 8CwgV
[疑难诊断]关于支护结构的轴力计算 #@ lLx?U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106269 eV}Ow`~I5
个人收集的一些支撑轴力监测的论文 Y+j|T`d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104217 (w)Qt/P^4
[求助]PKPM与理正桩锚计算锚杆轴力不同? M%yT?R+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100831 ~eE2!/%9
[求助]关于钢支撑轴力计算的问题 mWCY%o@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100785 c00a;=ji
只看该作者 77楼 发表于: 2023-05-14
[求助]基坑轴力日变化较大是什么原因 (Lp<T!"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100685 rAM{<
支撑轴力计算中KN/m是什么单位 5@F1E8T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97988 (O"Wa
[热点探讨]砼支撑轴力问题 4&&((H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97100 h/mmV:v
基坑预加轴力?? u @?n3l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96224 _>S."cm}!k
只看该作者 78楼 发表于: 2023-05-14
如何通过钢筋计换算混凝土支撑轴力? SM;UNIRVE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87762 *DfwTbg|
[求助]怎么根据测力计来计算钢筋混凝土支撑梁的轴力? 2l^hnog|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86773 < Ih)h$8`
钢支撑的支撑轴力计算 }TfZ7~o[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85781 eb&#sZ
[应力应变监测]内支撑轴力监测数据计算分析表 .K%1{`.|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70181 $2I^ ;5r[
[应力应变监测]请教各位:混凝土支撑采用钢筋计监测轴力的时候结果如何换算,有没有经验换算系数之类的数据啊? }22h)){n#Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68953 wl2P^Pj
只看该作者 79楼 发表于: 2023-05-14
工程上面活络头的作用?活络头到底干什么用的? I j w{g%
https://zhidao.baidu.com/question/1179403301453178699.html <A~a|A-QFR
活络头的作用是作为钢支撑的连接部件及重要的组成部分。 ~(v7:?
深基坑支护中钢支撑的计量 l4O&*,}l##
https://zhuanlan.zhihu.com/p/522373107 -6KNMk
络脉的作用 'DeI]IeP
https://zhuanlan.zhihu.com/p/150786204 IJ[r!&PY
人体十二经络,基础入门总结 2wX4e0cOI4
https://zhuanlan.zhihu.com/p/97149171 qz_'v{uAj
“络”的基本含义为像网子那样的东西,如络头、经络;引申含义为用网状物兜住,笼罩,如笼络[1]。 :o"9x,
https://www.baike.com/wikiid/8285469651726851283?view_id=5i63ftzk2hs000 xa"8"8
只看该作者 80楼 发表于: 2023-05-14
深基坑支护中钢支撑的计量 '>:c:Tewy
https://zhuanlan.zhihu.com/p/522373107 ^h?]$P
络脉的作用 ;R[w}#Sm
https://zhuanlan.zhihu.com/p/150786204 tv 7"4$T
人体十二经络,基础入门总结 ,j!%,!n o
https://zhuanlan.zhihu.com/p/97149171 4 \Ig<C9
<y2HzBC
https://www.baike.com/wikiid/8285469651726851283?view_id=3t836d2h0ea000 xg;I::hE7X
内支撑的设计与计算讲义.ppt rNN ,!
https://max.book118.com/html/2016/0327/38920996.shtm AW <"3 !@
基坑工程内支撑的设计与计算 /$'|`jKsB
https://jz.docin.com/p-272024704.html [,0[\NC
只看该作者 81楼 发表于: 2023-05-14
如何快速分析三角桁架受力情况? 0[ZB^
https://www.zhihu.com/question/27242005 1|dXbyUd
高中物理受力分析是这样子的 aQ*?L l
https://zhuanlan.zhihu.com/p/390142778 =p2: qSV
施工控制中钢支撑受力机理分析 @]YEOk-
https://www.doc88.com/p-98373097151990.html RxE.t[
桁(héng)架 (jià)(truss):一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。 `-w,6
https://baike.baidu.com/link?url=-zdBAH9Mbzl-f6hRUwRmNcT9L-yuYfkVEz8sueCgZWJHDYa_JD4UOcoVFnhhffpBWm0HgGOfZOgYcqejF4LNnT4giGlT7bfm6T4O8aXBSHy %v4*$E!f
只看该作者 82楼 发表于: 2023-05-14
关于滞回曲线的一些概念和理解 5+2qx)FZ
https://zhuanlan.zhihu.com/p/619580829 _*cKu>,O
滞回曲线什么 有没有通俗点的解释 看百度并没有发现答案? 6_&S ?yA
https://www.zhihu.com/question/335162178 9iV9q]($0
(大四)读懂弹性力学 n lZJ}xZ
https://zhuanlan.zhihu.com/p/34517201 hka%!W5
只看该作者 83楼 发表于: 2023-05-14
结构力学中,如何判断一个结构的超静定次数?如何避免经常性的算错? #guK&?Fye
https://www.zhihu.com/question/21166340 Dbb=d8utE
简述求解超静定问题的基本思路? U5OFw+J
https://www.zhihu.com/question/398070176 3dJiu
超静定还用复习?这招拿去——超静定直接计算法 Xpv<v[a
https://zhuanlan.zhihu.com/p/26119175 KE~.f(
楔体(Wedge)是一种特殊的拟柱体,是下底面是梯形或平行四边形,上底面是与下底面的平行边平行的线段的拟柱体。 "3'a.b akw
https://baike.baidu.com/item/%E6%A5%94%E4%BD%93 ysCK_
\6bvk _
