  • 33339阅读
  • 108回复
泥皮厚度对桩侧土提供反力有何影响? [复制链接]
离线421596106
只看该作者 72楼 发表于: 2009-03-26
我在这里学习学习
离线xuwenqiangbu
只看该作者 73楼 发表于: 2009-03-28
学习了大家的观点,稍微总结一下:
1、泥皮对桩基承载力的影响是存在的,主要和泥皮的特点(厚度、稠度、含水量、固结特性等)有关;
2、不同工程的泥皮特点有所不同,泥皮对承载力的降低量很难用一个准确的数字来表示,与施工水平有关;
3、为了消除或降低泥皮对承载力的影响,很多学者、专家、工程师建议采用后压浆技术,也有建议采用另外的材料来进行护壁;
4、为了得到工程中桩基的真实承载力,采用现场试验。
个人看法:
泥皮沿桩长的实际分布状态是个什么样子,是均布、下厚上薄、上薄下厚、还是中间薄上下厚、中间厚上下薄?还是波浪型?
如果是因为泥皮阻断了桩和土体的连接而使承载力降低,那么实际桩体的侧阻力就是由泥皮和桩的性质决定了,规范中就应该列出不同性质的泥皮状态下桩体的承载力。
若泥皮和桩的摩阻力比土体对桩的摩阻力大,那么泥皮的存在会对承载力有所提高。
个人拙见,望海涵!
共1条评分
土老帽 土币 +50 不应仅停留在想上 2009-11-12
离线宿迁0度
只看该作者 74楼 发表于: 2009-04-15
请教
请问楼主,怎样利用静力触探数据,确定水平抗力比例系数,,单桩上拔极限承载力标准值,,
谢谢楼主
离线hsj73
只看该作者 75楼 发表于: 2009-04-22
呵呵,这个泥皮效益,现在摩擦桩基感觉25m以下长度都是比较危险
离线cd1117
只看该作者 76楼 发表于: 2009-04-28
咽,泥皮的存在对单桩承载力肯定有不可忽视的影响
离线同济陈宇
只看该作者 77楼 发表于: 2009-05-05
不错好好学习
离线kagenguyen
只看该作者 78楼 发表于: 2009-05-13
    ding
离线08lin
只看该作者 79楼 发表于: 2009-05-23
来看看
离线tsgoogle
只看该作者 80楼 发表于: 2009-06-06
感谢楼主无私的奉献
离线土老帽
只看该作者 81楼 发表于: 2009-06-08
以旋挖工法穿过卵石层来说,想穿透卵石层交护壁,至少需要100MM厚的泥皮,方能稳住桩孔,有的甚至更厚。而实际桩基承载力设计时是以桩体与原状卵石的侧阻力计取,泥皮的物质组成为膨润土,设计与施工的差距这么大,如何能吻合得了?
离线zun9735
只看该作者 82楼 发表于: 2009-06-10
泥皮厚度肯定影响桩侧摩阻力的正常发挥,厚泥皮的形成一般由泥浆比重过大、泥浆保持时间过长(无论是成孔过程长或是成孔后停滞时间长)。
我经历的一个工地:是潜水钻孔桩,桩侧为粉质黏土土层,桩端为中细砂层,先期试桩出现离散性大的结果,设计要求进行补充试验2根,结果一根钻进的慢(多用了一个白天——夜里才能灌注),一个钻进的快:仅2个多小时,都是为了提钻后能及时浇筑。结果:在设计的极限承载力荷载下,一个沉降较小(钻进快的)另一个沉降很大。
共1条评分
土老帽 土币 +20 愿闻其详 2009-11-12
离线zun9735
只看该作者 83楼 发表于: 2009-06-10
其实,泥皮厚薄程度施工工人是最清楚的,若有真实的施工记录也是可以一目了然的,即:泥皮厚度一般是可控的,只有个别情况属于意外——失控——这是安全系数解决的问题。若整个场地都厚,则应该由试桩的环节来控制
