  • 33323阅读
  • 108回复
泥皮厚度对桩侧土提供反力有何影响? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-25
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2009-11-12) —
桩基承载力设计,无论是单桩承载力还是群桩承载力,在考虑桩侧土提供反力时,均假定此土为原状土,且与桩体密切结合。
然而在桩基施工成孔时,大多数成孔工艺不能很好地达到这个状态。如:
1、钻孔灌注桩施工时,无论采用反循环施工、旋挖施工,一般要采用泥浆护壁。如果桩侧穿过一定厚度的卵石层,所加的泥浆尚要调整稠度。也就是说:保证成功成孔时,残留在桩孔上的泥皮有相当的厚度。
2、人挖桩施工还需护壁施工,将桩侧原状土与桩体之间人为设置了一种结构。残留的泥皮厚度对桩基承载力有何影响?桩基承载力设计时忽略这些差异对桩基工程工作有利有弊?
3、既然多数工法的桩,都不同程度地存在泥皮厚度,且泥皮成为影响桩侧阻力的重要因素。那将精力放到研究桩侧土的物性上,还有多大意义?
共2条评分
mahorse128 土币 +20 值得探讨! 2009-07-07
sccdtzj 鲜花 +1 - 2008-11-25
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-25
举个简单的例子:
若桩侧土为卵石土,桩基承载力计算时假设取qsk=100KPa,实际上由于泥皮厚度的存在,只有15KPa,桩基设计时与桩基实际工作时的两种工况假定相差极大,如何考虑泥皮厚度的危害?
离线takan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-25
没错,不同类型的成桩工艺,桩侧阻力特征值是不一样的,这里已经考虑过一般情况下,不同桩孔施工对侧阻力的影响了,个别特殊情形可按实际情况作出合理调整。
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-25
土老帽兄,你提的问题还真是比较有科研性啊,我看了你好多的帖子,大部分考虑不好,不敢回复。这次冒昧说说:
规范上的表是经过载荷试验统计出来的,代表了实际工况,一般情况下适用。如果施工不是很规范,那就如你所说的了,应该考虑折减,具体怎么折减,系数是多少,还是有很大的余地,,,难讲。
听君一席话,胜读十年书。
离线qjlx
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-25
规范上对钻孔桩护壁的泥浆比重有一定的要求,
要是超出了规范要求就不能按规范上的提桩侧摩阻力,本人知道的一个工程,砂层厚有80米,桩长为50米,施工时泥浆比重达1.4,按规范理伦计算桩承载力有950T,实测只有650T,应是泥皮的影响
离线lypjspdi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-25
规范给的建议值是施工质量有保证前提下的统计值,如果施工质量不合理,那不属于此讨论范畴。
可从注浆的效果来考虑这个问题
原来是这样!
离线cgc75
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-26
引用第4楼qjlx于2008-11-25 22:08发表的  :
根据规范,泥浆护壁桩与干作业桩的桩侧阻力经验值相差无几,所以,也很郁闷。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-11-26
心灵的思考
离线dhy5210
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-26
泥皮的厚度与地层和粘稠度有关
离线aucifer_zt
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-26
泥皮的厚度与地层和粘稠度有关  我同意
离线贵州龙
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-26
这个问题,我有切身体会,本人采用自平衡法试桩。场地很近的两个工程,一个按照正常施工7米桩长提供300T反力,另一个成孔后静置10天再清孔浇注混凝土,结果15米桩长,提供反力不到200T。这个东西,前面很多同志的观点已经很明确了。
不过,值得一提的是,从勘察、设计、施工到验收都按照规范来走是可以接解问题的,不用头疼。尤其是设计可以要求做试桩,不用闭门造车,造车风险很大!
奋斗成就男人
离线脚印
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-26
来学习。
The easy way is always mined.
离线www2002
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-26
泥皮产生的“泥皮效应”不容忽视,对单桩竖向承载力的发挥影响很大!
