  • 20257阅读
  • 86回复
[热点讨论]有奖诚征支护设计方案, [复制链接]
离线qqbren2325
只看该作者 72楼 发表于: 2010-06-17
发一个剖面图给大家看看
离线xlz92
只看该作者 73楼 发表于: 2010-06-20
应该使用剪力墙进行支护
离线haiyangzhou
只看该作者 74楼 发表于: 2010-06-22
引用第8楼z402429283于2009-11-16 10:39发表的 : %SI'BJ
楼主最好不要复制上海那个美丽的“楼倾覆”的童话...... bcR_E5x$
zQA`/&=Y
"3hMq1NQ`g
zzz3Bq~
这不是童话 P4?glh q#
离线弥勒佛
只看该作者 75楼 发表于: 2010-06-23
周边环境和土的物理参数能否传过来看一下?
探讨疑难杂症
离线ruimz
只看该作者 76楼 发表于: 2010-07-03
原有建筑的基础是在粉质粘土层中,天然地基,楼主可以计算一下上覆结构荷载,根据基底摩擦系数,计算基础最大水平抗滑移能力,能否抵抗住侧向土压力,即结构整体的抗滑移稳定性。如果抗滑移没问题,则桩可以考虑从原有一层地下室的底板向下开始设置。
离线tiantangwuyu
只看该作者 77楼 发表于: 2010-07-05
引用第36楼ljl96701于2009-12-27 22:55发表的 : +O5hH8<&b
个人认为: ;wVwX6:ZKr
1、支护结构首选采用悬臂支护桩结构+高压旋喷侧壁止水措施,不宜采用桩锚支护结构,以防侧壁粗砾砂层水土流失,影响已建6F房屋,造成不均匀沉降。 �{x7,
2、支护桩冠梁顶宜高出一层地下室筏板底0.5。 iCyf Oh
3、如采用桩锚支护结构,应处理好侧壁止水措施,建议采用一次性注浆锚管。 Ha#>G<;n
v@Ox:wl>
Gy)@Is9
严重同意36楼意见 s79r@])=
离线a476642576
只看该作者 78楼 发表于: 2010-07-26
开挖地下室时应考虑邻边建筑物的变形
离线polpol
只看该作者 79楼 发表于: 2010-07-29
桩锚支护结构,从相邻建筑底板顶位置开始施工 }T$p)"
+最顶部一定要有水平支撑
离线sdjnsly
只看该作者 80楼 发表于: 2010-07-30
1先降水,管井降水-间距15m,井深30m。对已有建筑物监测。 39|MX21k
2自原有地下室底板开始打棑桩,无需锚杆。 &I406Z f7y
关键是降水。
离线huangjicun
只看该作者 81楼 发表于: 2010-08-12
第一,降水,第二,控制基坑侧向变形,用排桩加内支撑比较好 hG:|9Sol,
考虑到原有建筑已经达到沉降稳定状态,安全系数可以取小点
离线lzw_ustb
只看该作者 82楼 发表于: 2010-08-23
个人认为桩锚支护完全能够满足设计要求,看土质情况,已有建筑十之八九采用天然地基,锚杆施工没有问题。至于护坡桩是从地面还是从基底,个人认为至少要在筏板顶开始吧,建议桩顶标高适当高出500-1000。锚杆位置尽量靠上,但锚固段要满足规范要求,可以采用大角度锚杆。另外有地下水,应采用降水方案或者止水帷幕。
离线wangyq
只看该作者 83楼 发表于: 2010-09-20
完全同意22楼的做法 *r% c
已建一层地下室是采用桩筏,计算就简单多了。实际施工时要注意沉降观测,要做好处理预案 ]]juN
如果产降水,注意现有建筑物的沉降
