  • 33347阅读
  • 108回复
泥皮厚度对桩侧土提供反力有何影响? [复制链接]
离线paladin10
只看该作者 84楼 发表于: 2009-06-18
不错,学习了
博觀而約取,厚積而薄發。
离线a125139000
只看该作者 85楼 发表于: 2009-07-05
应该由施工工艺来保障桩的承载力
jiayou
离线zhouguorong
只看该作者 86楼 发表于: 2009-07-12
学习学习
努力学习
离线286277759
只看该作者 87楼 发表于: 2009-07-12
学习中。。。。。。
http://ip.ipwind.cn/ip.png
只看该作者 88楼 发表于: 2009-07-15
钻孔灌注桩泥浆护壁的成孔工艺产生的泥皮对桩身的侧摩阻力肯定是有减弱的负面影响。所以泥浆护壁成孔达到设计深度后,先要进行扫孔,以减小孔壁的淤泥厚度及团块状泥土,然后要换浆,使泥浆比重减小,规范要求换浆后泥浆比重1.05-1.10之间,但实际施工中不一定能达到,因为还要避免泥浆比重太小发生坍孔。
共1条评分
土老帽 土币 +20 工序建议有奖 2009-11-12
只看该作者 89楼 发表于: 2009-07-15
不管是什么灌注桩,都应先做试桩,试桩的静载荷试验才确定单桩竖向极限承载力标准值。试桩时根据地层情况,正常施工,反应真实的承载力。工程桩施工尽可能做的更好一些,这样桩基础的承载力就能按设计的要求满足建筑物的允许沉降范围,建筑物是安全的。为什么设计的极限值是特征值的2倍,这就是安全系数哦。
离线北上求学
只看该作者 90楼 发表于: 2009-07-25
规范给的建议值是施工质量有保证前提下的统计值,如果施工质量不合理,那不属于此讨论范畴。 QB.*R?A
可从注浆的效果来考虑这个问题
北上求学 满载而归
离线du-wei
只看该作者 91楼 发表于: 2009-08-01
泥皮的厚度与地层和粘稠度有关  我同意
离线西江皓月
只看该作者 92楼 发表于: 2009-08-03
基础与地基、深基坑、高边坡、勘察、降水专业施工
主要从事:城市基坑、公路、铁路、水电站、边坡支护、喷锚网、桩锚杆(索)、边坡高吨位锚索、降水、静压注浆勘察施工。拥有一支经验丰富、技术过硬、组织严密、高素质正规化的专业队伍,配备各种桩机众多大型空压机和整台(套)锚杆施工设备,锚固体系齐全,技术新颖,能对各种地层、锚杆(索)施工。
真诚握手 永远朋友       电话 15071497589  经营部 马经理
离线jessica-csu
只看该作者 93楼 发表于: 2009-08-29
我在襄樊这边正在做一个特大桥的试桩,采用正循环冲击钻孔,自平衡法试验。该处的地质情况为
粉土层厚0.5m
细砂层厚8.5m,主要矿物成分为石英、云母及少量的暗色矿物等。
卵石层厚31.8m,卵石含量较多,夹中砂。
泥灰岩层未穿透,入层深度13.95m,乳白色,进尺较慢,粘锤明显。泥质结构,主要矿物成分为方解石等,含角砾。
钻孔的时候,由于卵石层特厚,含砂量一度到35%,泥浆的比重达1.45,粘度到26,后来都基本控制达标了,整个钻孔过程中较为顺利。二次清孔的时候泥浆的各项指标控制到了1.13,17S,含砂率<2%。
刚灌完砼,现在在等桩身达到强度。桩本身是按摩擦桩设计的,但是施工时没有关注也没有测量泥皮厚度,等做完实验,我看下影响大不大,到时候专发一个帖子分析下
共1条评分
土老帽 土币 +100 最终详实资料能否共享? 2009-11-12
宇宙阴阳,相生相克,乃生万物
离线天上飞草
只看该作者 94楼 发表于: 2009-09-11
在实际设计中
我一般没考虑这个影响
但肯定要求甲方要按膨胀混泥土(水下做业)型号施工 一般采用C30混泥土
实际效果做出来的都比较好
离线勇敢北漂
只看该作者 95楼 发表于: 2009-09-15
泥皮的影响肯定是有的,其实如果采用后压浆技术处理的话,应该可以提高单桩竖向承载力。
小胖
