  • 68575阅读
  • 122回复
这个建筑场地类别怎么定? [复制链接]
离线火烧云
只看该作者 96楼 发表于: 2010-07-29
引用第8楼chenfei于2010-07-02 10:40发表的  :
我觉得该化为2类,但中间那个软弱坑应作为不良工程地质现象提出来
8楼说的好,我同意
离线weilai1000
只看该作者 97楼 发表于: 2010-07-29
根据等效剪切波速和覆盖层厚度定
离线文涛武略
只看该作者 98楼 发表于: 2010-07-30
引用第15楼leon于2010-07-03 17:51发表的  :
规范中本来就是矛盾的,一边说人类活动不影响场地类别,而一边在测量时,又考虑人类活动的影响。在抗震规范表4.1.3中我们却隐约看出考虑了填方的影响。
其实最关键的是:
我们确定的是场地类别,不是建筑物内的场地类别!
对于楼主所例工程,可以定成II类。对于5号楼,可以单独说明,以及在地基处理上的要求而已。
我们在进行岩土工程勘察时,在进行钻孔波速测试时尽量做到起测位置以自然形成的地面为测量起点。当遇到大挖大填场地时,应该去进一步去调查了解场地的有历史以及其对测试结果的影响程度,同时尽量收集附近相关的测试资料,以期客观的进行场地类别的评价,而当影响不好确定时,则在评价时按不利因素考虑。对于较大范围及深度的挖方、填土以及地基处理后的场地,在勘察时确定场地类别时,则最好是进行专项研究和论证。
不太同意楼上观点,这里说是建筑垃圾,你把起始评价面放在回填前的原地面,那如果是暗塘或者你就很不好分确切的老土面的时候怎么定,还是感觉分区评价比较稳妥!场地不均匀,分区是很正常的事情!
我就是傻冒
离线文涛武略
只看该作者 99楼 发表于: 2010-07-30
引用第73楼erimkcgs于2010-07-17 09:48发表的  :
1划分场地类别的主要目的是为选择结构抗震计算所用“地震影响系数”提供依据。
2场地的类别不同,而设计地震分组相同,特征周期值肯定有差别。即使这样,当结构的自振周期值落在0.1s-Tg之间时,对地震影响系数取值也没影响。划分不同场地类别的意义不大。相反,当结构的自振周期大于场地的特征周期时,场地类别对地震系数的影响就不容忽视了。依据可见《抗震规范》5.1.5条。
3规范中规定的场地分类方法主要适应于剪切波速随深度递增的一般场地。
从设计角度出发,应该单独划分。
同意楼上的看法,如果划分为同一个类别,那么你的前提是必须做地基处理,如果设计人员不进行地基处理而是直接采用桩基,那这个报告的分类就有点问题了
我就是傻冒
离线韩晓敏
只看该作者 100楼 发表于: 2010-07-30
5号楼情况特殊,最好单独处理!如若综合处理,那应该以不利的为主。建议单独处理!
欢迎知音来交流,我们一起学习与进步
离线estella
只看该作者 101楼 发表于: 2010-07-31
5#楼单独划分,同一个场地可以有不同的场地类别结果
离线wxj
只看该作者 102楼 发表于: 2010-07-31
应该单独划分场地类别
离线lucaij
只看该作者 103楼 发表于: 2010-07-31
围观一下下了
离线onelove
只看该作者 104楼 发表于: 2010-07-31
场地类型应定为II类。根据等效剪切波速测试来看在周围20m采用分层碾压级配砂石回填,如果直接强夯的话可能对周围的场地施工造成影响。
用快乐去奔跑,用心去倾听,用努力去奋斗,用目标去衡量,用爱去生活!
离线mengxianyun
只看该作者 105楼 发表于: 2010-08-02
天啊,这我根本没有考虑过,就是根据地勘报告来的
离线csm001
只看该作者 106楼 发表于: 2010-08-04
个人意见:既然为场地类别,是就整个场地来说的,对个别地点填土较厚或存在不良地质体,不应做为划分场地类别的依据.
离线月彬
只看该作者 107楼 发表于: 2010-08-04
我也赞同5号楼单独分开评价。在勘察过程中,应具体问题具体分析,并应依据现状按不利因素进行评价。
