  • 2640阅读
[热点讨论]土钉插入深度和角度探讨? [复制链接]
离线yawara
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-11
为何规定土钉的插入角度要在0—25之间,大于25度有什么不妥? jQlK-U=oi
土钉一般应该穿过软土深入好土中?
无所畏惧,没有难题
离线mxf147
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-11
土钉有效抗拔力为水平分力;相同拉力下,角度越大,水平分力越小,就要相应增加土钉长度,因此才有角度零度规定
离线yawara
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-12
是这个道理!
无所畏惧,没有难题
离线gdyt07
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-12
角度越大,向下的分力越大,水平向的抗拔力会减小啊
离线wgchen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-13
土钉的锚固力主要由稳定的土层来提供 .B n2;nO
故应穿透软弱土层 i-W2!;G
进入到较好的土层中
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线yanquanhui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-13
另外,角度太大了了,施工也不是很容易!
看你的了!!!
离线zjk085
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-13
回 楼主(yawara) 的帖子
土钉支护靠拉力支护
学习
离线wxdwxd123456
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-28
角度越大,土钉所受水平力就越小,这样只能增加土钉数量,不经济。反之则可以减少土钉数量,但是考虑施工的工艺,角度不可太小,故一般在12°左右。
