  • 7150阅读
  • 14回复
[求助]不固结不排水剪与固结不排水剪 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-09
饱和粘性土的不固结不排水剪,的φu=0,而正常固结粘性土,固结不排水剪,中的c=0,为什么在第二个C=0,难道没有粘性力,请大家帮忙解答一下,谢谢
离线起步
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-11
能说明出处,是在哪里这么说的吗。
饱和粘性土的不固结不排水剪的φu在试验中是不为0的,一般情况下在无侧限试验中才近似为0。正常固结粘性土的固结不排水剪的c怎么就能为0呢?你想想,要是都为0了,还要那些个统计经验值啊,表格啊,关系函数啥的干啥呢?那就是说不为0的,有分布的。你看这样解释能行吗,好记不。好困了,有答错了的,楼下在补充吧。
离线liujizhong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-12
饱和土固结不排水剪中,为什么C=0这个问题也困扰我许久,后来弄明白了,因为不排水剪中施加的轴向力全部由水承担,有效应力为0。
离线grizzly_hi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-17
这个问题当时我也考虑了很久,最后也没弄明白,期待答案
离线ssyy1226
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-17
期待高手来解决。。。。
COME ON!
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-20
正常固结粘性土c怎么可能等于0呢?
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-20
正常固结粘性土c怎么可能等于0呢?
离线x0811
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-01
学习了学习了学习了学习了
离线watermeme
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
不排水剪(总应力法),即是我们常说的φ=0法。对饱和粘性土,做不排水剪的时候,有效应力不变,应力摩尔圆做平动,因此φ=0。但没有说C=0。楼主估计是被错误的资料误导了。
离线zilan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
因为是饱和土,剪切时因受挤压导致水受力,有效应力为零.这样说可以吗?
回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴...
离线zhanxinjie
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-25
引用楼主ssw001于2010-10-09 19:56发表的 不固结不排水剪与固结不排水剪 :
因为不排水剪切剪切试验土相当于无摩擦的材料,所以内摩擦角为0,固结不排水剪切,因为固结应力不同,所以可以画出强度线,但是c=0仅仅是重塑土的一种假设,一般原状土c不等于0,。
离线849060673
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-17
一般而言,砂土的C值为0,表示粘聚力为0;
而黏土的一般不为0;
而在试验中,对于黏土而言,如果试验围压小于土样的先期固结压力,测出的C值为0,如果大于先期固结压力,测出的C不为0。测出的C=0,相当于将C值大小折算到了摩擦角中,因为C随围压发生变化。
实际上,不能说C=0,固结排水剪切只有一个指标,C=0是有条件的。
