首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
日志
用户
版块
群组
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
娱乐/体育/电影/音乐
土方计算公式
回复
返回列表
新帖
1921
阅读
回复
[生活百科]
土方计算公式
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
石头猪猪
UID:160818
注册时间
2010-11-04
最后登录
2024-06-05
在线时间
66小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2010-11-06
.方格网法
方格网计算步骤及方法
图示
计算步骤方法
适用范围
.划方格网
根据地形图划分方格网,尽量使其与测量或施工坐标网重合,方格一般采用
20m
20m~40m
×40m,将相应设计标高和自然地面标高分别标注在方格点的右上角和右下角,求出各点的施工高度(挖或填),填在方格网左上角,挖方为(+),填方为(-)。
.计算零点位置
计算确定方格网中两端角点施工高度符号不同的方格边上零点位置,标于方格网上,联接零点,即得填方与挖方区的分界线。零点的位置按下式计算,见图
(a)
式中
角点至零点的距离
m
相邻两角点的高程
m
,均用绝对值;
a
方格网的边长
m
零点亦可采用图解法求出,如图
(b)
用尺在各角上标出相应比例,用尺相接,与方格相交点即为零点位置。
.计算土方工程量
按方格网底面图形和下表体积计算公式,计算每个方格内的挖方或填方量。
.汇总
分别将挖方区和填方区所有方格计算土方量汇总,即得该建筑场地挖方区和填方区的总土方量。
适于地形较平缓或台阶宽度较大的地段采用计算方法较为复杂,但作为平整场地土方量计算,精度较高。
2.
常用方格网计算公式
项目
图示
计算公式
一点填方或挖方
三角形)
当
时,
二点填方或挖方
梯形)
三点填方或挖方
五角形)
四点填方或挖方
正方形)
注:1)a
方格网的边长,m;
b
、c
零点到一角的边长,m;
h1,h2,h3,h4
方格网四角点的施工高程,m,用绝对值代入;
Σh
填方或挖方施工高程的总和 ,m,用绝对值代入;
挖方或填方体积,m。
)本表公式是按各计算图形底面积乘以平均施工高程而得出的。
3.
横截面计算步骤及方法
图示
计算步骤方法
适用范围
.划分横截面
根据地形图、竖向布置图或现场检测,将要计算的场地划分为若干个横截面 ; ; ……,使截面尽量垂直等高线或建筑物边长;截面间距可不等,一般取10 m或20 m,但最大不大于100 m.
.划横截面
按比例绘制每个横截面的自然地面和设计地面的轮廓线。自然地面轮廓线与设计地面轮廓线之间的面积,即为挖方或填方的截面.
.计算横截面面积
按表格中面积计算分式,计算每个横截面的挖方或填方截面积.
.计算土方工程量
根据横截面面积计算土方工程量
式中
相邻两截面间土方量,m3;
相邻两截面的挖方(+)或填方(-)的截面积,m2
相邻两截面间的间距。
.汇总
按汇总表格式汇总全部土方工程量。
适于地形起伏变化较大,自然地面复杂的地区,或者挖直深度较大,截面又不规则的地区
计算方法较为简单方便,但精度较低。
常用横截面计算公式
项
次
图
示
面积计算公式
土方量汇总表
截面
填方面积
/m2
挖方面积
/m2
截面间距
/m
填方体积
/m3
挖方体积
/m3
A-A`
B-B`
C-C`
[td=1,1,304 colSpan=3]
合
计
边坡土方计算步骤及方法
图示
计算步骤方法
适用范围
.划分截面
根据地形图、竖向布置图、设计边坡坡度绘制边坡地段平面图、截面图,截面图的间距取10 m或20 m,最大不超过50 m。在边坡地段平面图上的边坡起点的左上角分别填上自然地面和设计地面的高度及两者标高的差值,挖方为(+),填方为(-),同时填上原自然地形坡度 和设计边坡坡度值m(=tgφ)
.计算横截面面积
如左图示,挖方或填方截面面积A(m2)及边坡的水平距离D(m)按下式计算:
式中
h
边坡的施工标高,m;
m
边坡的坡度值,即m ;
i
自然地形坡度,即 m ;
H
边坡的高度。
上两式
设 ;
则得 ;
当自然地形坡度为0
30%
,常用边坡坡度的
KV、KD
值可查表求得 .
.计算土方量
根据截面面积按下式计算:
式中
相邻两边坡截面间的土方工程量(m3);
相邻两边坡截面间的挖方为(+),填方为(-)的截面面积(m2)
S
相邻两边坡截面的间距(m)。
.计算土方总量
列表汇总边坡全部土方量,方法同“截面法”(略) .
边坡土方计算
KD、KV
值表
m
KD
KV
i(%)
[/td][td=1,1,101 colSpan=2]
1:0.5
1:0.75
1:1.0
1:1.25
1:1.50
KD
KV
KD
KV
KD
KV
KD
KV
KD
KV
0.50
0.51
0.51
0.51
0.25
0.25
0.26
0.26
0.26
0.75
0.75
0.76
0.77
0.77
0.38
0.38
0.38
0.39
0.39
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
0.50
0.51
0.51
0.52
0.52
1.25
1.26
1.28
1.30
1.32
0.63
0.63
0.64
0.65
0.66
1.50
1.52
1.55
1.57
1.60
0.75
0.76
0.78
0.79
0.80
0.52
0.52
0.52
0.52
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.78
0.78
0.79
0.80
0.80
0.39
0.39
0.40
0.40
0.40
1.05
1.06
1.07
1.09
0.10
0.53
0.53
0.54
0.55
0.55
1.33
1.35
1.37
1.39
1.41
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
1.62
1.65
1.68
1.71
1.74
0.81
0.83
0.84
0.86
0.87
0.53
0.53
0.54
0.54
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.81
0.82
0.82
0.83
0.84
0.41
0.41
0.41
0.42
0.42
1.11
1.12
1.14
1.15
1.16
0.56
0.56
0.57
0.58
0.58
1.43
1.45
1.47
1.49
1.51
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
1.77
1.80
1.83
1.87
1.90
0.89
0.90
0.92
0.94
0.95
19
0.54
0.54
0.55
0.55
0.55
0.27
0.27
0.28
0.28
0.28
0.84
0.85
0.86
0.87
0.87
0.42
0.43
0.43
0.44
0.44
1.18
1.19
1.20
1.22
1.24
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
1.54
1.56
1.59
1.61
1.64
0.77
0.78
0.80
0.81
0.82
1.94
1.98
2.02
2.06
2.10
0.97
0.99
1.01
1.03
1.05
23
24
0.56
0.56
0.56
0.57
0.57
0.28
0.28
0.28
0.29
0.29
0.88
0.89
0.90
0.90
0.91
0.44
0.45
0.45
0.45
0.46
1.25
1.27
1.28
1.30
1.32
0.63
0.64
0.64
0.65
0.66
1.66
1.70
1.72
1.76
1.78
0.83
0.85
0.86
0.88
0.89
2.15
2.20
2.24
2.30
2.35
1.08
1.10
1.12
1.15
1.18
25
28
29
0.58
0.58
0.58
0.59
0.59
0.29
0.29
0.29
0.29
0.30
0.30
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.46
0.47
0.47
0.48
0.48
0.49
1.33
1.35
1.37
1.39
1.41
1.43
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
1.82
1.85
1.88
1.92
1.96
2.00
0.91
0.93
0.94
0.96
0.98
1.00
2.40
2.46
2.52
2.59
2.65
2.72
1.20
1.23
1.26
1.30
1.33
1.36
.方格网法
方格网计算步骤及方法
图示
计算步骤方法
适用范围
.划方格网
20m
20m~40m
.计算零点位置
(a)
式中
角点至零点的距离
m
相邻两角点的高程
m
,均用绝对值;
a
方格网的边长
m
零点亦可采用图解法求出,如图
(b)
.计算土方工程量
.汇总
2.
常用方格网计算公式
项目
图示
计算公式
一点填方或挖方
三角形)
当
时,
二点填方或挖方
梯形)
三点填方或挖方
五角形)
四点填方或挖方
正方形)
注:1)a
方格网的边长,m;
b
、c
零点到一角的边长,m;
h1,h2,h3,h4
Σh
挖方或填方体积,m。
3.
横截面计算步骤及方法
图示
计算步骤方法
适用范围
.划分横截面
.划横截面
.计算横截面面积
.计算土方工程量
根据横截面面积计算土方工程量
式中
相邻两截面间土方量,m3;
相邻两截面间的间距。
.汇总
按汇总表格式汇总全部土方工程量。
计算方法较为简单方便,但精度较低。
共
条评分
除了你,我什么都没看到……
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
思念123
UID:171003
注册时间
2011-10-12
最后登录
2016-08-07
在线时间
125小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2011-10-27
公式呢?怎么没有看到呀
共
条评分
回复
举报
离线
catchon
UID:16649
注册时间
2007-09-10
最后登录
2024-06-14
在线时间
254小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
副总工
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2011-11-01
建议你用一款道路上用的鸿业软件计算土方 比较方便
共
条评分
回复
举报
回复
返回列表
https://bbs.yantuchina.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
七楼:职业区
新闻与评论
工程师俱乐部
工程图片区
注册岩土工程师
岩土考研『硕博』
岩土就业
六楼:学术与写作区
综合讨论与精华区
岩土工程学术期刊
论文写作与文献
五楼:工程技术区
岩土工程勘察
基础工程『桩基、浅基』
地基处理『加固、托换』
边坡工程『支挡|防护』
基坑工程『支护|降水』
地质灾害『环境岩土』
隧道及地下工程
地震工程『抗震』
岩土工程监测与检测
岩石力学与工程
爆破工程『土石方工程』
土工试验和原位测试
土工合成材料应用
矿山工程
测绘与地理信息工程
四楼:软件区
数值分析软件与理论
勘察测绘与设计软件
编程与CAD二次开发
三楼:相关领域区
水利水电工程
路桥工程
工民建
二楼:资料区
〖岩土工程资料大全〗
原创课件讲稿
毕业设计
〖规范规程〗
岩土英语
上传临时存放区
一楼:商务交流与交友
原创作品交换中心
合作、交易、二手、租赁
娱乐/体育/电影/音乐
基础:社区办公室
〖社区公告〗
〖会员反馈〗
〖版主议事厅〗
关闭
关闭
选中
篇
全选
浙公网安备 33010602003799号
浙ICP备14021682号-1
