  • 1838阅读
  • 0回复
[你问我答]有关土力学与基础工程的问题.. [复制链接]
离线石头猪猪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-06
1.岩石按成因可分为( )( )( ).
2.压缩模量Es是指( )条件下( )比值.
3.产生流砂的充分而必要条件是( )( ).
4.用以衡量土透水性大小的指标是( ).
5.计算地基变形时,所取的附加应力是( ).
6.当挡土墙后填土中有地下水时,墙背所受总压力将( ).
7.地基的破坏通常是指( ).
8.挡土墙按结构类型可分为( )( )( )( ).
9.根据挡土墙的( )和墙后填土所处应力状态,土压力可分为( )
( )( )三种压力.
10.室内压缩试验测定的压缩性指标是( )和( ),两者的关系为
11.刚性基础的共同弱点是( ),因此《地基规范》要求刚性基础必须
满足( ).
12.土体处于主动朗金状态,大主应力作用与剪切破裂面夹角为( ).
13.地基变形按其变形特征可分为( )( )( )( ).
14.桩的平面布置原则是使群桩截面的重心与荷载合力的作用点( )宜
采用( )布置方式.
除了你,我什么都没看到……
