  • 4872阅读
  • 13回复
[心得]关于启明星FRWS计算灌注桩支护的几个问题 [复制链接]
离线yawara
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-08
1:只有内力计算的结果,似乎并没有根据内力(比如弯矩)验证桩体的抗拉和抗压强度,这样的话我岂不是无法验证我所采用的灌注桩(直径,间距等设计参数)作为支护桩时没有产生破坏?? OEy:#9<'
2:配筋计算似乎也比较潦草,只有主筋的量,箍筋和加强筋的参数得不到?? /?.r!Cp
3:如果利用BSC算得了支撑,围檩,立柱的一些设计参数(弯矩,轴力等等),我又如何来配筋??难道要自己手算不成?? 7`uA
CI~hmL0
希望高手不吝赐教!
无所畏惧,没有难题
离线flydpf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-09
其他的找个构件小软件验算一下吧
离线yawara
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-09
回 1楼(flydpf) 的帖子
大哥,能不能传一个给我,QQ:261507196
无所畏惧,没有难题
离线lzw_ustb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-10
楼主怎么那么多问题?首先自己先弄明白混凝土规范,有了内力包络图,配筋你还发什么愁?不懂结构的基坑设计师不是合格的设计师。再者,BSC可以给出配筋面积的。而且混凝土支撑大都是按照最小配筋率配筋的。
离线wgchen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
同意3楼观点 JhMrm%
(1)BSC计算可以导出不同杆件的配筋面积,只需要我们查一下表就可以确定钢筋数目; w{YtTZp3
(2)箍筋可根据计算出的桩身剪力来计算,一般情况下8@200的满足要求了 3I U$
(3)加强筋只是用来吊装钢筋笼和防止其变形的,不参与计算过程,故按构造配筋,一般14@2000 $.r}g\43P
手算怎么了?作为工程师,不要太依赖于软件!!!
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线yawara
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-10
回 3楼(lzw_ustb) 的帖子
教导的是,只不过刚毕业,混凝土方面的忘得差不多了
无所畏惧,没有难题
离线yawara
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-10
回 3楼(lzw_ustb) 的帖子
你是个高手,我想请问两道支撑或者多道支撑怎么手算出各个支撑的支撑力?
无所畏惧,没有难题
离线yawara
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-10
回 3楼(lzw_ustb) 的帖子
如果抗管涌计算不满足的话,降水应该是主要降坑外的水吧??
无所畏惧,没有难题
离线chenzhru
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-10
回 4楼(wgchen) 的帖子
不错不错不错
武鸣
离线maotist
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
回 6楼(yawara) 的帖子
手算有简化的方法,可以翻手册和教科书;但是工程实践证明把支护作为竖向的弹性地基梁采用数值解法得到的结果更符合实际,所以,应该是没有人再会去手算了吧。
离线wcddxshfd
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-11
楼主是个好学生,比我当年毕业的时候有干劲多了。其实这种东西,每个单位都有自己的方法,你觉得有道理即可。灌注桩的配筋,用启明星的弯矩包络图*0.9*1.25,再进行圆形截面均匀配筋程序计算。而关于支撑和圈梁的配筋,通过BSC读取M、N、V,不必是最大的,常规的即可,再通过结构小软件计算,我一般用理正结构,用压弯或纯弯构件进行计算。  岩土师最好考个注册结构,这样才更能游刃有余啊。
还没想好
离线yawara
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-11
回 10楼(wcddxshfd) 的帖子
确实是的,不过我们单位搞基坑设计比较少,人员也少,没有自己的一套东西。我现在手头只有FRWS和BSC,其他的软件没有,能不能推荐几个免费的??还有,启明星FRWS计算的内力包络图只有最大的内力值,但是最大内力值对应的准确位置在图上看不大出来,这个怎么处理??
无所畏惧,没有难题
