  • 2429阅读
  • 9回复
[求助]降水对周边环境的影响 [复制链接]
离线yawara
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-18
降水管井距离道路30m,请问有没有影响?道路会不会因为沉降开裂? 7YK6e
是不是在管井降水影响半径之内的范围会有影响?要不要设置止水帷幕??
无所畏惧,没有难题
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
降深多少?
离线yawara
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-18
回 1楼(北侠) 的帖子
开挖深度8m,8m以下10m内是粉土,粉砂承压水层,承压水水头埋深3.8m,我准备降到基坑面以下1m,差不多降深5.5左右。
无所畏惧,没有难题
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-18
影响不大。
离线jxgkyxwd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-19
粉土、粉砂,绝对有影响,应该设置粉喷桩挡墙、止水帷幕。
d
离线888888a
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-19
肯定有一定影响了,可以用理正降水软件算一下。
离线yawara
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-19
回 5楼(888888a) 的帖子
根据规范计算,所需要的井数只有4,但是我需要降水的范围达到3500左右,苏州地区一般300—500平方一个井,该怎么取
无所畏惧,没有难题
离线jiaobaoming
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-12
你自己做个计算不就结了吗,你用的降水方法不一样,降水半径也不一样,当然降水和止水帷幕相比,降水省钱啊。
离线ahfyyf66
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-13
还是根据土体渗透系数计算,一般布井间距15-20m
离线chech
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-13
粉砂以上是什么地层?降深5.5m影响不是很大,而且也不是一开始就要降水的
