地基的极限承载力:地基能够承受的最大压强,超过极限承载力的荷载后,地基整体失稳破坏。 rN#9p+t$
地基的容许承载力:考虑上部结构的安全,使建筑物的地基承载力有一定安全储备对应的地基承载力。 "dv\
9O
承载力的标准值:考虑地基的变异对承载力从统计学的角度,修正后得到的承载力值称为标准值。所以对应的有极限承载力标准值。容许承载力标准值等。 9=iMP~?xF
uy"i3xD6-
特征值:考虑地基变形和强度两方面,确定的承载力。称为特征值。 11QZ- ^
极限值 :等效于"极限承载力" @ ^F{
设计值:真正设计时,用的承载力绝对不能用极限承载力。一般都是在极限承载力基础上除以安全系数,如2,得到的承载力。所以极限承载力标准值除以2或者其他,得到设计值
c %Y*XJ'
从上面的解释,不难理解,极限承载力>设计值。标准值是对某个量的统计,如果是对极限值的统计就是极限承载力标准值。一般考虑变异后,应该都比极限值小点。小的程度多长,这个就看变异大还是小了,有公式计算。至于和其他比较,就不好说。 y=\&z&3$
容许承载力和承载力设计值、特征值哪个大,也不好说。但是他们都比极限承载力小
