  • 5136阅读
  • 18回复
岩质边坡高度17~18m该怎么进行设计? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-21
岩质边坡高度17~18m,主要为极软岩的砂泥岩,开挖坡度1:0.3~1:0.2。这样的边坡该怎么设计最合理? 28 3 H
现在设计的是竖向和水平间距1.5m。锚杆25mm,长度4-12m,坡上面长,坡脚下面短,逐渐变短,另外挂网喷砼,这样方案合理吗?有什么地方可以改进!? Q X%&~
< y*x]}
m*mm\wN5
离线btong
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-21
也可以采用格构式锚杆加固,可能比挂网喷浆效果好吧! ^ "\R\COQ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-21
1.怎么做最好! aC< KN:TN6
2.①锚杆加固边坡时,存在一有效锚固长度;随着锚杆 (@#M!'
长度的增加,边坡潜在滑动面逐渐往坡内移动,破坏模式由浅层滑动变为深层滑动;当锚杆长度达到有效锚固长度时, z(\4 M==2O
边坡的滑动面位置发生突变;②各层锚杆轴力沿杆体不均匀分布;当边坡岩土体受到外界扰动而劣化时,边坡下部锚 DvM5 k
杆轴力值最大;因此,对于永久性锚杆支护边坡,应适当加长底层锚杆长度。 98.>e
3.说明边坡在外界扰动下下, 21(p|`X
对底层锚杆受力的影响最大,因此,实际工程中不可任意减少底层锚杆的长度,对于有使用荷载作用的永 sFBneBub
久性锚杆支护边坡,必要时应适当加长底层锚杆长度。 W Yc7aciJ
4。锚杆采用方形布置, 竖向和水平间距均为2.0m, 为f 32, HRB335级钢筋, 钻孔直径110mm, 采用强度20MPa 以上的 eu|j=mB
水泥砂浆注浆, 压力≥0.5MPa; 面层结构采用300×400 的C25 钢筋混凝土框架梁组成, 锚杆端部锚固于框架梁之内, 4hw@yTUo
5 b]a@
(锚筋的选用: _uJ"m8Tl
t&9A ]<n%,
         根据锚筋截面计算值Ag,对锚杆进行锚筋的配置,要求实际的锚筋配置截面            。配筋的选材应根据锚固工程的作用、锚杆承载力、锚杆的长度、数量以及现场提供的施加应力和锁定设备等因数综合考虑。 BW,mwq
K6olYG>
         对于采用棒式锚杆,都采用钢筋做销筋。如果是普通非预应力锚杆,由于设计轴向力一般小于450kN,长度最长不超过20m.因此锚筋一般选用普通Ⅱ、Ⅲ级热轧钢筋,如果是预应力锚杆可选用Ⅱ、Ⅲ级冷拉热轧钢筋或其他等级的高强精轧螺纹钢筋。钢筋的直径一般选用20~32。 wd/< 8>2X
f>ZyI{
对锚杆进行防腐设计时,应充分调查腐蚀环境,并选择适宜的防腐方法。防腐方法应适应岩土锚固的使用目的,即不能影响锚杆各部件(包锚固体、自由段和锚头)的功能,因此对锚杆的不同部位要作不同的防腐结构设汁。永久住锚杆应采用双层防腐,临时性锚杆可采用简单防腐,但当腐蚀环境严重时,也必须采用双层防腐。 ^`<w&I@
q%5eVG
6. xTGxvGv8
{3!E4"p
锚杆布置上下排垂直问距不宜小于2.5m,水平间距不宜小于2.0m。锚杆锚固体上覆土层不宜小于4.0m,上覆岩层不宜小于2.0m。倾斜锚杆的倾角l5o~35o为宜,不宜大45o。对于直立边坡,第一锚点位置应设于坡顶下l.5~2.0m smm]6
]!IVz)<E&
7.外锚头的防腐设计作重点考虑时,应有可靠的防腐构造处理,保证其永久防腐的可靠性。 o!~Jzd.=h
jzK5-;b
8. )Af~B'OUd
S(mF%WJ
锚钉边坡的构造 #Mg]GeDJ{
BYKoel
    1)锚钉孔直径为70~120mm,锚钉中的钢筋应采用Ⅱ级螺纹钢,钢筋直径Φ l6~ Φ 32。 zB? V_aT
V i&*&"q
    2)锚钉布置方式可采用行列式或梅花式,间距1~2m,锚钉与水平面的倾角为5o~20o,一般不大于l5o。锚钉的长度在岩质边坡中最短不应小于3m,在土质边坡中最短不应小于3m且不小于0.4倍坡高。 Qeu\&%C!<
[ 4;Ii
    3)现浇面板的厚度为l50~200mm,混凝土强度等级不低于C20,板内设l级钢筋,钢筋网间距一般为200mm。     qp}Ma8+
dik9 >*"|o
= P
TO-$B8*nq
TT9z_Q5~
离线荣辱不惊
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-02
学习了。
离线kkllww123
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
离线sunlp1982
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-04
学习了,谢谢 1 qi@uYDug
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-31
缓倾角顺层岩质边坡稳定性分析与支护效果评价 me'(lQ6^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328515 u_'nOle K
顺层岩质边坡稳定性分析与支挡防护设计 [李安洪 主编] 2011年版 G\mKCaI8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323366  <qn,
岩质1-20页未 H'Iq~Ft1
岩质边坡可能破坏形式怎么确定 HU[oR4E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318767 i=da,W=0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-31
岩质边坡稳定分析原理方法幻灯片 sk~za
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5815 -Uzc"Lx B
[资料]岩质边坡稳定分析 原理·方法·程序 M`)s>jp@w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5953 m &9)'o
关于理正岩质边坡岩体结构中得内部结构面参数的看法! \P*PjG?R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7860     P)Z/JHB
建筑岩质边坡岩石压力的计算方法 ]#vWKNv:;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8083 Q.r B\8ea
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-31
关于理正岩质边坡计算的几个参数 }t{^*(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8158 bsS| !KT
[讨论]理正岩质边坡计算中关于张裂隙的几个参数如何确定? E52:c]<'m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8159 ZCq\Zk1O&
无明显滑面岩质边坡危险滑移路径搜索 mgl' d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8700 'k) P(H
庄河电厂岩质边坡稳定性评价 6Yi,%#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12657 ZkG##Jp\>
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-31
[书籍]陈祖煜院士的大作《岩https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16077质边坡稳定分析——原理、方法、程序 9M6&+1XE
[资料]岩质深路堑边https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18834坡稳定性分析及坡角的确定 g!8-yri
[资料]岩质边坡稳定性的试验研究与计算方法.rar 9 }=Fdt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19899 `fH6E8N
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-31
顺层岩质边坡稳定性分析与支挡防护设计 [李安洪 主编] 2011年版 V{4=, Ax
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323366 @-ps[b`z
岩质边坡稳定性分析软件EMU使用说明书 Hj(ay4 8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5805 Lu?MRF f
岩质边坡稳定性分析 }x!=F<Q!r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5654&page=6 $23*:)&J4
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-31
[软件]Slide 土质边坡和岩质边坡稳定性分析软件 E3hql3=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20026 _UP =zW
岩质边坡稳定性综合评价方法及其在工程中的应用 @ 『 技术论文发表专区 』 c+S<U*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5017 J)o.@+Q}
岩质边坡稳定性综合评价方法及其在工程中的应用 @ 『 技术论文发表专区 』 2-G6I92d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5020 ?OjZb'+=K
洞口岩质边坡稳定性分析 hSkI]%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4873
