  • 6833阅读
  • 12回复
关于2010版抗震规范液化判别的疑问 [复制链接]
离线vvvkkk529
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-15
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-04-18) —
关键词: 规范抗震
2010版抗震规范液化判别时,判别20米时,层位影响权函数值Wi,5米取10,20米取0,5至20按线性内插。 h5+qP"n!?q
问题是判别15米时,层位影响权函数值Wi,5米取10,15米取0还是取3.33?这涉及到是按5至20线性内插还是按5至15内插问题。 tVSURYA8
急求解答!!! :)!X%2 _
离线vvvkkk529
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-15
只判别15米,15以下视为不液化,按权重算液化指数,15处的权重取0才对啊,请专家释惑。
离线grizzly_hi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-15
我记得计算液化指数是先判定是计算到十五米还是二十米,如果计算到15米,层位影响权函数值Wi取0,如果计算到20米,那么十五米处的层位影响权函数值Wi取0.33,应该是这样的吧
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-16
按新规范全部20米
离线vvvkkk529
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-16
这个问题看似简单,实际计算中确很为难,就液化指数计算方法的沿革看,判15米时,15米处权函数取0,用了很多年。 .#"O VI]#
对2010规范4.3.5款的理解,在进行15米液化判别时,周围人存在两种看法:1、2010版抗震规范7、8度设防区乙类建筑都20米计判,只有少数丙类建筑15米计判,可按5-15米内插;2、按5至20线性内插。
离线丫丫无泪
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-15
希望权威专家能解答一下!!!!
离线xie5793568
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-19
人生能有几回博  此时不博何时博!
离线kunshan_zqs
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-30
我个人认为如果判别到15米,那么在计算液化指数计算的时候也要计算到20米,只不过在15米和20米之间的标准贯入实测值按照临界值取,那么这5米对液化指数的贡献为0, 层位函数影响还是按照20米取为0,也就是15米处取3.33.
离线zzhiyu1990
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-09
离线hjwyantu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-27
按新规范全部20米
离线hygsxy
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-18
7楼说的很有道理。
离线单人杰
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-31
同意7楼
