  • 10234阅读
  • 8回复
动力分析计算终止,请教高手怎么解决? [复制链接]
离线阿狂
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-01
这是一个料场堆料模型,有50m深的淤泥层,地基处理方法是桩网复合地基。
    第一次建模全部顺利计算完成,堆载预压过程的计算结果也令人满意,更实际情况相符;但是循环堆载卸载过程,我用的是动荷载模型计算,用了很长很长时间,且沉降很大很大,显示的是600m。
    第二次做了相应的修改,网格划分比较粗,堆载预压也没有问题,加循环荷载的时候就出现下面的提示了:
Stiffness matrix is nearly singular and cannot be solved.
*  Prescribe enough displacements on ACTIVE mesh
*  Avoid very slender elements
*  Refine around tunnel(s)
*  Reduce stiffness differences
大概意思都懂的:位移过大,失稳;避免过细长的单元;网格划分更细。特别是针对第二条、第四条应该怎么解决?
狂--继续天天向上
离线阿狂
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-01
自己顶顶
狂--继续天天向上
离线li4226708
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-08
我用plaxis算基坑开挖也出现了这个情况:
我这个基坑支护设计的上下两根错开的桩,但是在计算到两桩的交接处时,计算提醒我出现了上述情况,导致无法继续往下算。哪位专家能给我下指导啊。谢谢啊
离线ccytss
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-08
把模型法上来看看?
浮动的尘埃
离线li4226708
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
我想计算的是没有桩(此桩为微型桩)的时候的情况,但是第一步开挖就提示刚度矩阵奇异等问题。
离线li4226708
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
回 3楼(ccytss) 的帖子
我建了2个模型,一个是模型里没有桩的时候,一个是模型里有桩,但是不激活的。专家能指正下嘛。
离线ccytss
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-20
我是说你的整个模型发上来。
浮动的尘埃
离线阿狂
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-30
我用动荷力模块计算循环堆载卸载过程,频率太低不适用!
手册里面有写道“当动荷载频率等于或高于介质的固有频率时,振动的作用可以用动力分析来
计算。低于固有频率的振动可以用准静态方法计算。”
狂--继续天天向上
离线lzx761
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-30
从程序提示上来看,是网格奇异。注意不要有太近的几何点和太尖的锐角
使自己年轻是最大的智慧
