  • 4147阅读
  • 12回复
帽盖模型的讨论 [复制链接]
离线zsoil
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-15
今天发现帽盖屈服点,以前倒没有看过,给大家看看,一般不会影响计算的
离线ccytss
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-15
能否详细点说明?
土体应力到了屈服面和在屈服面内应力应变关系是不一样的,为什么不会影响计算?
浮动的尘埃
离线zsoil
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-15
这个只是体积屈服,对破坏影响不大,楼上说的估计是变形的影响
离线ccytss
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-15
复杂的土的本构关系中,变形(应变)会影响土的强度的,这个难道和破坏没有关系?
浮动的尘埃
离线wangzhengbo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-15
学习了,嘿嘿
离线zsoil
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-15
引用第3楼ccytss于2011-06-15 13:11发表的  :
变形影响强度,楼上能否具体指出那个公式
离线ccytss
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-16
大部分的硬化模型的硬化参数都是和塑性应变有关的吧?
浮动的尘埃
离线ssw001
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-16
硬化参数一般与塑性功有关,实验测定
离线lindeboge
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-16
硬化好像是与塑性应变有关
隧道还有很多问题需要解决,我们发展的空间无限而宽广
离线ccytss
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-16
不同的塑性模型可能会选择稍微不同的硬化参数(Hardening parameter),但是这些基本上都和塑性应变(plastic strain)有关的。您如果仔细推导过弹塑性模型的话,就会有所体会。
浮动的尘埃
离线xiaowei@lzu
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-23
学习了 呵呵
离线lzx761
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-28
盖帽是HS模型中的体积硬化。当第一主应力大于当前盖帽位置,则发生塑性体积变形,同时盖帽移动到新的位置。这是屈服,不是破坏。
使自己年轻是最大的智慧
