  • 3844阅读
  • 8回复
[热点探讨]关于固结度的概念,讨论一下! [复制链接]
离线lzx761
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-24
— 本帖被 lzx761 执行加亮操作(2011-06-24) —
固结度的概念是:饱和土层或试样在固结过程中,某一时刻的孔隙水压力平均消散值(或压缩量)与初始孔隙水压力(或最终压缩量)比值,以百分率表示。
那么,超孔隙水压消散与初始超孔隙水压的比值和压缩量与最终压缩量的比值相同吗?
假设,附加应力10KPA,2给了瞬时沉降,8被水分担了产生超孔压,如果说最终沉降是10mm的话,按照压缩量固结度在零时刻就应该时20%;而按照超孔压算的话,在零时刻,固结度是0;我很茫然。请各位同仁分析一下我哪儿认识不对啊?
使自己年轻是最大的智慧
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-24
一个很好的问题!
首先,一般来讲,用孔隙水压力消散定义的固结度和按沉降定义的固结度是不一样的。但是在“一维压缩”和“土骨架为线性材料”条件下,二者是一致的。
你第三段中讲到的瞬时沉降,对于完全饱和的土来说,只有在二维和三维条件下才能发生,在一维条件下,外荷全部由孔隙水承担,即超静孔隙水力为10kPa。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线dengyuebao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-27
回答很精辟 要献花
离线alexzju
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-08
土层的固结度和土中某点的固结度定义不一样。你解释的是土中某点的固结度。土层的固结度:某时刻土层个点土骨架承担的有效应力图面积与起始的超孔隙水压力(或者附加应力)图面积之比,称为此时土层的平均固结度。 压缩量之比应该是和这个来对比的吧。
离线amos
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-14
回 1楼(jianing999) 的帖子
回复的精辟~~~
离线amos
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-14
回 3楼(alexzju) 的帖子
恩~~~~
离线陈保国
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-18
讨论问题要注意一维固结理论的假设条件。
互相学习,共同进步!
离线yuanhan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-19
我想学习更多的东西
离线土牛
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-20
   学习学习
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
