  • 6912阅读
  • 17回复
[建筑地基]求助:房子倾斜了,如何处理? [复制链接]
离线laoyu2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-15
最近,一朋友自建住宅倾斜了,房子四角对角的沉降落差最大有11CM,房子采用的是砖混结构,平面尺寸约14m*15m,上部加混凝土坡屋顶4层,设一层地下室,地下室一半埋入土体,基础形式本来是条形基础,底板厚250mm,地梁高800mm,但施工时朋友考虑保险将底板和地梁浇平,即采用800mm厚的底板(有点无语)。现房子结构施工已完成,等待装修。但房子建成至目前仅3个月,不均匀沉降较大,整体向北倾斜,最大落差11CM,肉眼明显看出房子歪了。目前结构无影响,未见裂缝产生,但外侧围墙明显下沉,有裂缝。初步分析为地基土承载力较底,仅8t左右(为厚层淤泥质粉质粘土),而下沉较大的一侧荷载较大(墙体及旋转混凝土楼梯均在这一侧),而下沉较小一侧荷载较小(基本为落地窗,仅几个柱子)。现采用沙包反压纠偏,效果不显,请求专家给予指点。 zRh)q,Dt
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-15
采用陶土法纠偏吧。这个最省钱,不过现场要做好施工监测
得过且过
离线lcf0116
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-15
拆了重建~~
离线qkh1632006
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-15
因小失大了
Myway
离线nibadeqiu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-15
即然在软土上,感觉体形还是有点问题,基底压力是不是大了,纠偏用千斤顶起来(听你说的房子搞得很结实,),不是偏荷吗,基底掏一下,正好补点钢砼基板,放宽一点, Ornm3%p+e
不差钱,基础咋不处理好一点?
123
离线ccytss
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-15
找南京地铁的设计专家吧,他们说南京地铁不均匀沉降是他们的特殊设计工艺。
浮动的尘埃
离线edelmann
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-16
对,1楼、4楼有理,加大荷载大侧基地面积,沉降小侧挖土。
离线岩下之议
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-17
沉降小侧掏土应该是最省的方案,但如果总体沉降也比较大,则还是沉降大侧注浆抬升好些。 s 4 Uk5<
房屋本身结构还不错的话,结构抬升也可行。你说地梁很粗大,如果强度也足够大的话,可采用浅挖出地梁,采用在地梁下方静压桩托换基础。 5N>L|J2
如前面所说,施工监测非常重要。 5IG#-Q(6sp
u_=>r_J[b
本人曾做过一栋6层砖混结构结构顶升纠偏,还请了浙江省建筑科研院的两位专家一起合作,您杭州的,可以去请他们帮助你。
留白天地宽
离线zznchy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-17
生石灰抬升
离线bindaoyufu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-18
自建住宅 违章种房吧  不救也罢
天容万物,海纳百川
离线zhouzhou103
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-20
迫降纠偏(沉井射水掏土或者钻孔取土)相对便宜,采用顶升价格贵,还不如拆了重建。
离线法智大师
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-20
咱们学的方法都是处理大工程的,随便一动,就比他的房子值钱了 Cp-p7g0wlg
m!<uY?,hf
我建议找找土方法吧,问问村民是怎么弄的,乡里乡亲的,看谁家遇到过这种情况,可能有比较省钱的土办法
