  • 2358阅读
[热点讨论]降水井明排疑惑? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-31
WYSck&9
现在遇到一个基坑,采取大井法-管井降水,管井降水至基坑底附近无法再往下降,原因有几个,一个是降水井深度设计不够,一个可能是凿井施工存在问题。现在问题要赶紧把基坑水的降下去,方法是明排,具体做法是在电梯井底挖个坑,埋下一个潜水泵,进行抽水,可以把地下水降下去。但是有没有更好方法,还有最好提供具体做法的大样图,以及基坑附近的后续施工会产生什么影响也不太清楚,比如垫层怎么做,不影响自粘性防水卷材,怎么铺?还有就是基础混凝土浇灌不受基坑水影响,有什么好方法!?
离线tsbdzm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
基坑降水对水位的要求,按规范应该是基坑底以下500mm。你所说的基坑水位已在坑底附近,就可以在基坑四角挖降水井来抽水处理了。只要坑底土达到稍湿或湿的程度就可以进行下步施工。
离线nbsaaaa
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-31
看水量大不大。如果大,则设降水井的方法将水降下去是合适的方法。如果水量不大,则可以设集水井的方法分块施工,并且安排好分块施工的顺序。最后一两块设降水井的方法施工即可。只要地下水位能保持在基底以下,则后续工序的施工就应该没问题。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-31
主要是防水层和混凝土浇灌在集水井附近工艺上怎么处理 J+i X,X
离线churphe
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-09
